    • MHS
    • 9 maio 2019
     # 81
    Pode aprofundar porquê?
    • HFR
    • 10 maio 2019
     # 82
    Claro que sim.
    Os seguintes motivos fizeram-me mudar de ideias :
    - É artificial e os compostos para a fazer "podem" ser duvidosos
    - Investimento inicial muito caro para as que têm melhor aspeto.
    - Dúvidas quanto à longevidade no piso e na cor
    - Necessidade de aspiração / lavagem
    - Aquece com exposição solar que é quando queremos lá estar
    - Não proporciona o cheiro de relva cortada
    - Não existe qualquer ligação homem / natureza. Este é um dos pontos mais importantes. Não cresce, não muda com as estações..
    - Não consegue ser tão bonita
    - Para o meu jardim ser de plastico, viveria num apartamento.
    E foi isto.
    Concordam com este comentário: jo.san
  1.  # 83
    Boas pessoal.
    Aproveitar este tópico para perguntar a alguém entendido. Coloquei relva artificial sobre superfície em cimento, mais ou menos 60m2. Vale a pena colocar areia de silica? Vejo porem isso em alguns videos mas nesses videos a instalação normalmente é sobre pó de perda compactado.
    Cumps.
  2.  # 84
    Vou avançar com relva sintética em 25m2. A empresa fornecedora do tapete será a Alcatifex, relvado Alhambra.
    Foram pesados os prós e contras, noutra casa sempre tive relvado e quero agora ter um relvado sempre bonito sem ter que me preocupar em regar e cortar.
    • mrac
    • 15 junho 2019
     # 85
    Colocado por: ANdieselVou avançar com relva sintética em 25m2. A empresa fornecedora do tapete será a Alcatifex, relvado Alhambra.
    • mrac
    • 15 junho 2019
     # 86
    Olá.
    Pode-me dizer quanto vai pagar de portes?
    Estou interessado em comprar um rolo de relva artificial nessa loja (4mx4m), mas não vejo no site preçário para entrega no domicílio.
    Boa tarde a todos.
    Desculpem vir dessenterrar este topico, mas acho desnecessario abrir outro para falar do mesmo.
    Pessoal que meteu relva sintetica da alcatifex, ja algum tempo, como é que ela esta? recupera a sua forma inicial apos ser calcada?
    Estava a pensar aplicar a relva NATURA, mas é tão alta que tenho medo que ela va a baixo e nao recupere depois...
    Opinioes?
  4.  # 88
    Colocado por: NunoAlmeidaBoa tarde a todos.
    Opinioes?
    Apliquei a série Alhambra em Junho do ano passado, e está impecável. É pouco pisada, mas quando o é recupera logo a forma. Não sei como se comportará em locais onde tenha um uso mais intensivo. Continuo a recomendar, completamente satisfeito. Jardim sempre bonito, sem trabalho nem despesa.
  5.  # 89
    Em termos de temperatura no verão, consegue-se andar em cima dela? ou fica muito quente? se a regar aquece outra vez facilmente?
  6.  # 90
    relva 52mm. para uma zona de lazer que terá sol quase todo o dia acham que esta relva seria boa opção?
  7.  # 91
    a que quero por tamnbem é de 52mm da alcatifex. a natura...
  8.  # 92
    A do link é mesmo essa. O valor até está acessível.
  9.  # 93
    Colocado por: NunoAlmeidaEm termos de temperatura no verão, consegue-se andar em cima dela? ou fica muito quente? se a regar aquece outra vez facilmente?
    Como disse, não temos por habito andar em cima dela, não tenho muito essa experiência. Mas daquilo que me parece é que para andar descalço num dia de verão, não será muito confortável.
  10.  # 94
    Já tenho a minha à 2 anos. Está como no dia em que foi aplicada.
    Aplicamos directamente em cima de areia. Pode colocar em cima de cimento mas o suporte não é tão fofo.
    Como já disse noutro tópico, a minha leva com o trampolim e piscina cheia com água a 1,5 metros e já são dois verões e o pelo voltou ao normal. Fica liso após retirar a piscina, mas com uns dias de sol, volta ao normal.
    A minha relva não e alcatifex.
    Andamos em cima dela, jogamos a bola, deitamos rebolamos. Tem 4 tons entre verde e castanho.
    No verão, sim, fica quente, mas dás umas mangueiradas, arefece, a água rapdamente evapora e fica agradável ao toque.
    Não levou silica, a ideia que tinha é que só as sintéticas dos campos de futebol levam a sílica e o aglomerado de borracha, mas essas têm o pelo muito comprido, mais que o 4-5 cm.
  11.  # 95
    Já colocou a sua relva? Pode mostrar como ficou? Liguei agora mesmo para a Alcatiflex e também estou interessado no modelo Alhambra. Irei entrar em contacto com um "parceiro" deles que faz a instalação e a preparação do piso préviamente.
  12.  # 96
    Opinioes?
    Eu acabei de colocar esse tipo de relva. Para já estou a gostar e ainda não a escovei bem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nhenriques, NunoCruz
  13.  # 97
    Consegue partilhar uma foto da relva aplicada? é que ver uma área grande é diferente das fotos das amostras.
    Colocado por: Amazona
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nhenriques,NunoCruz
  15.  # 99
    Colocado por: NunoCruz
    Colocada quase à um ano.
  16.  # 100
    Quando liguei para lá, disseram-me que o ideal é colocar primeiro pó de pedra (o meu espaço está em terra), o que aconselham? @ANdiesel, pode dizer-me aproximadamente em quanto lhe ficou? Eu tenho um espaço com medidas semelhantes.
0.0222 seg. NEW
