    Colocado por: adr_golfvSim, é para exterior. Agora se existe alguma coisa nao sei.
    Infelizmente, após orçamento, não vou conseguir colocar etics nos próximos dois anos 🙁.
    Assim, por forma a minimizar a coisa vou eu tratar da pintura.
    “Receita” para a massa pfv!!??!!
    Depende se sao fissuras ou zonas onde o reboco está a saltar, depende do acabamento que tem nas paredes.
    Não pode ser argamassa de reboco porque vai aplicar pouca espessura, e essas nao aguentam isso. Arranje uma argamassa de retração controlada que suporte espessuras a partir dos 3 mm. Normalmente as de reparação do betão. Sao mais caras mas precisará de pouco.
    Se forem fissuras, pode avivar e preencher com um cordao de cola e veda pintável. Se o acabamento for areado pode ser retocar com tinta texturada
  2.  # 62
    Obrigado O.Martins.
    Tenho zonas com pequenas fissuras e outras em que o reboco satou.
    Podes indicar-me uma exemplo dessa argamassa para betão que se venda no leroy e também desse cola e veda pintável?
    Sim, é tinta de areia.
  3.  # 63
    Ainda não é a decisão definitiva, apenas nessa altura poderei dar certeza de avançar ou não.
    Primeiro preciso somar tudo o que é necessário para cada uma das opções, depois falar com a esposa e no final dar resposta a quem me ajudou e enviou orçamentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo16062021
  4.  # 64
    Weber tecrapid ou sik monotop servirão para o efeito?
  5.  # 65
    Colocado por: adr_golfvWeber tecrapid ou sik monotop servirão para o efeito?
    Sim. Mas há varias monotop. Nao sei a qual se referem
    A tec rapid também boa. Argamassas de "secagem" rapida tem de fazer pouca quantidade de cada vez. Senão depois nao consegue aplicar
  6.  # 66
    Urgentissimo!!!
  7.  # 67
    Comecei a abrir as fissuras e locais com reboco oco, a minha mulher estava para me matar!!!
    O que fizeste, o que é esta m*..., achas bem estar a estragar a casa toda, etc...
    Fui a correr comprar sika monotop 612 e acabei de aplicar.
    A minha grande questão é: passado quanto tempo devo passar a talocha ou esponja para ficar a prumo?
    Estou capaz de passar a noite em claro se necessário para não a ouvir mais e a minha vontade é mandá-la dar uma volta. Não fossem os filhos já me tinha metido a milhas!!!!!!!!
    Um gajo tem o trabalho, perde tempo e ainda ouve. F*... mais vale estar quieto!
  8.  # 68
    O choque!
  9.  # 69
    O remendo.
  10.  # 70
    Entre outros iguais ou piores!
    Ajudem-me com os tempos por favor!!!!!!!!
  11.  # 71
    Espera até ela achar o teu trabalho uma cagada 😂 convém ler a ficha técnica do produto .
    Concordam com este comentário: adr_golfv
  12.  # 72
    Isso nem é preciso esperar, é por antecipação, tudo o que faço para ela está mal 😉
    Vá lá, ajuda pfv, vou terminar isto e não me meto em mais trabalhos.
    Eu li mas não percebo nada daquilo, a minha área é saúde.
    Estou pior que urso.
  13.  # 73
    Colocado por: adr_golfvIsso nem é preciso esperar, é por antecipação, tudo o wue faço para ela está mal 😉
    vi na ficha técnica que podes taloxar ou esponjar logo que fique presa ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: adr_golfv
  14.  # 74
  15.  # 75
    Rafael, terminei há 20min, será que posso?
    Sei lá se está bem presa se está em condições...
    AJUDAAAAA
  16.  # 76
    Toca na massa a ver se ja está presa
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
  17.  # 77
    Colocado por: adr_golfvRafael, terminei há 20min, será que posso?
    AJUDAAAAA
    em reboco normal é pressionar com a ponta dos dedos e ver se amassa caso não amasse tá pronto ... Eu desconheço a massa queria o ajudar mais mas também fica impossível ... Boa sorte , contudo 20 minutos eu experimentava .
  18.  # 78
    Concluído por hoje, amanhã concluo.
    Sei que ficou longe de perfeito ou bem feito, a ideia também não era essa, apenas queria lavar a cara até ter possibilidade para avançar com isolamento pelo exterior.
    Com mais tempo, mais luz e sobretudo mais calma teria ficado melhor.
    Foi a minha primeira experiência e para um completo leigo concluo que 15min são suficientes para as zonas com menor espessura, até 20mm, espessuras maiores necessitam de pelo menos 30-45min.
    A quantidade de agua na esponja faz toda a diferença.
    Resumindo, foi o cabo dos trabalhos, mas adorei. Está longe de perfeito mas foi feito por mim.
    Nota muito importante, a argamassa não adere tão bem como se vê no youtube, é preciso muita paciência e utilizar a pá pelas “costas”.
    É duro mas sinceramente fazia de novo (agora com os tempos de cura mais afinados mas nunca como um profissional), por isso, se alguém teme arriscar, força, na pior hipótese terá que pedir a um profissional para fazer de novo.
  19.  # 79
    Fissuras tratadas.
    Próxima missão, encontrar o melhor compromisso preço/qualidade para tinta acrílica.
    Alguma promoção?
    A novaqua hd está a cerca de 100€ cada 25L, mas como o objectivo é meter ETICS, talvez seja um desperdício...
    Qual a melhor tinta acrílica e primário até 50€/15L?
    Para comprar rapidamente.
  20.  # 80
    Colocado por: adr_golfvFissuras tratadas.
    Alguma promoção?
    100/25lt, mas existe latas de 25 lt de novaqua hd ?
0.0225 seg. NEW
