    Colocado por: Pepsi
    Excelente explicação.
    Estou neste momento a finalizar o projecto de arquitectura e a iniciar o das especialidades,
    Gostava de aproveitar a sua explicação e aproveitar para lhe pedir que me desse na sua opinião, qual o melhor sistema de painéis solares para aquecimento de aqs e também para aquecimento da casa, que seja a um preço moderado (nem o mais barato, nem o mais caro), ou seja uma boa relação qualidade / preço.
    Não tenho muito conhecimento ainda nestes sistemas e como funciona mas queria tentar perceber um pouco mais sobre o assunto.
    Ter um sistema solar para Aqs e aquecimento central não é viavel no meu ponto de vista tem outras alternativas, quando precisa do aquecimento é no Inverno e nesta altura o sistema solar tem menos rendimento termico, mesmo que venham aqui dizer que os tubos de vacuo podem resultar na minha opinião nao resultam mesmo para pavimento radiante tem por ex. Um sistema solar com apoio de caldeira de condensação para aquecimento central para alem de outras soluções mais dispendiosas naturalmente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pepsi
    Colocado por: Costa53
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pepsi
    Pois é mais ou menos aquilo que também penso, mas como sou um pouco leigo nesta matéria, daí a minha questão...
    Alguém mais pode indicar as melhores soluções?
    Pode explicar melhor com algum exemplo ou site onde possa ver? É que continuo um bocado baralhado!
    Por exemplo, está a caldeira instalada, essa caldeira aquece as águas para aqs e para aquecimento central, quando ha condições para isso o sistema solar dá-lhe a energia, quando não há, funciona por outro meio, pellets ou eletricidade por exemplo?
    Mas uma só caldeira para ambos, aqs e aquecimento central?
    Pepsi
    consulte o site da Vulcano por exemplo, tem lá diferentes sistemas e o esquema de funcionamento.
  5.  # 45
    Também estou a pedir orçamentos para um sistema deste tipo para os meus Sogros. São só 2 pessoas pelo que estava a ver com termoacumulador de 200L.
    Até agora achei os orçamentos muito caros:
    Orçamento Circulação forçada:
    1-Coletor solar ZHS 2,5M2
    1-Cilindro inox 200L inox com 1 serpentina
    1-Kit montagem painel
    1-Regulador solar control
    1-kit hidráulico
    1-kit ligação
    1-vaso expansão aqs
    1-Diversos acessórios e fluido solar
    Mão de obra
    2.920€ iva incluído
    Orçamento termosifão:
    Kit Solar Termosifão 200 Lts
    Colector Supersol Xl
    Acumulador 200 lts Vitrificado
    Kit de Ligações
    Vál. Seg. Solar e Sanitária
    Misturadora termoestática AQS.
    Resistência Eléctrica
    Válvulas de esfera, sondas, casquilhos e outros acessórios necessários
    Ligações hidraulicas a caixa existente em Wc superior.
    Deslocações e Mão de Obra.
    Valor Total: 1390.00 € (iva incluído)
    Com termoacumulador em inox fica em 1.690€ (iva incluído)
    Achei o primeiro orçamento caro porque vi numa loja online um kit idêntico ao apresentado mas com resistência elétrica e ficava por 1.650 com iva o que dá uma grande diferença para a mão de obra (2.920-1650=1270)
    Agradeço os vossos comentários e sugestões. O Objetivo é só aquecer a água para os banhos pelo que poderá ser um sistema simples.
  6.  # 46
    Vitorol
    Compra um Termoacumulador Electrico de 75l com cuba de cobre para os seus sogros, custa menos de 400€ e fica descansado... porque alem da aquisição depois vêm as manutenções anuais... e irá sempre gastar energia electrica...
    É o meu conselho
  7.  # 47
    Colocado por: mhpintoEstou decidido em meter na minha futura casa um painel solar com circulação forçada e apoio resistência para aquecimento de água.
    Ficaria muito agradecido se me pudessem dar umas dicas quanto às marcas mais fiáveis, requisitos técnicos mínimos e outros aspetos a ter em atenção para comprar algo decente.
    Não quero o topo de gama, quero apenas algo que cumpra e que tenha uma boa probabilidade de não dar chatices, pelo menor preço possível.
    Sei que existe muita informação sobre isto aqui no fórum mas não consegui encontrar nenhum tópico apenas dedicado a esta solução em particular. Se existir e mo puderem indicar, prontamente mandarei eliminar este.
    Desde já obrigado!
    Que tem previsto no pré certificado energético?
  8.  # 48
    Colocado por: Pedro BarradasVitorol
    É o meu conselho
    Em termos de consumo não é muito elevado? A resistência fica sempre ligada certo? A ideia era substituir o esquentador que não funciona muito bem por causa dos gases está sempre a desligar. O Termoacumulador não fica mais caro que o gás?
  9.  # 49
    Aí no seu caso se o problema é o desligar por causa dos gases... a questão é a conduta.
    Mais barato ou caro depende.
    Se é para tirar por completo o gas da habitação é uma solução boa... e o retorno financeiro é superior a ter um sistema solar... afinal o que quer!!?
    O seu gas é canalizado ou de garrafas?
    PS: Aos meus pais- acabou-se com o GAS- foi uma opção... converti num apartamento a coisa de gás para TE, e estão satisfeitos... desde 2009.
    Também, noutra casa tem um Termossifão de 300l ( progrma do socrates)e estão igualmente satisfeitos. mas não pense que não há manutenção... 60€/ano... pelo menos.
  10.  # 50
    Mande um mail para [email protected] e diga o que pretende eles dão várias opções de aqs e climatização não perde nada em pedir orçamento.
  11.  # 51
    Já pensou num sistema da Solcraft ou da Pleion?
0.0136 seg. NEW
