    • Nss
    • 22 maio 2012 editado
     # 21
    Colocado por: jorge1970
    Colocado por: Nss
    A caixa fica toda visitável pelo exterior é só retirar a tampa em relação á calha embutida a que se vê nas fotos é uma pré calha, pois dentro da mesma ainda vai ser embutida a definitiva.
    Julgo que não olhou bem para as fotos com olhos de ver :)
    Essa tampa que refere que está colocado do lado exterior e que fecha o acesso da parte interior de que material é? do mesmo tipo do estore? acrílico?
    A tampa exterior que fecha a caixa de estore vai ser em folha de alumínio, folha essa que vai ser reforçada com um pedaço de xps da mesma dimensão da tampa que vou colocar, o xps também vai ter a função de isolar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorge1970
  1.  # 22
    Boa noite,
    Para não criar um tópico novo, aproveito este para ver o que me aconselham.
    Sempre pretendi o acesso á caixa de estores pelo exterior, para um melhor isolamento, foi quase um ponto imperativo na discussão do projeto. Contudo percebo agora que para isso acontecer a caixilharia tem de ficar mais dentro, o que não é muito do meu agrado a nível de aparência.
    O responsável diz que me garante um ótimo isolamento se fizer o acesso á caixa por dentro, mas mesmo assim fico reticente.
    Pela vossa experiência vale a pena perder a nível estético neste ponto e meter fazer o acesso por fora, ou realmente hoje já se consegue isolar bem a caixa de estore por dentro?
    Desde já obrigado :)
  2.  # 23
    Colocado por: jorgebogasBoa noite,
  3.  # 24
    Tenho o mesmo dilema....
    Alguém pode dar umas dicas, sff?
    Muito obrigado
  4.  # 25
    hoje em dia cada vez mais as tradicionais caixas de estores são para abolir, face á qualidade dos caixilhos e vidros, sistemas de sombreamento quer fixos quer amovíveis e exteriores ou interiores.
    de resto acho que tudo passa por invenções, excetuando um sistema alemão penso, (que tenho de ver se encontro o link), que era perfeito.
  5.  # 26
    Colocado por: marco1hoje em dia cada vez mais as tradicionais caixas de estores são para abolir,
    Então como faço o obscurecimento total de um quarto, por exemplo?
    Um estore, ou outra coisa do género, não serve só para fazer sombreamento, mas também proporcionar privacidade.
      marco1
    • 17 maio 2019 editado
     # 27
    estores exteriores orientáveis, por exemplo, poupa no trabalho e garante a térmica completamente.
    mas tem mais maneiras, tem telas para todos os gostos, das que deixam passar a luz mas por fora garantem a privacidade etc...
    para já não falar dos próprios vidros
    pode consultar a represtor ou outras e veja as opções.
  6.  # 28
    Colocado por: marco1estores exteriores orientáveis, por exemplo, poupa no trabalho e garante a térmica completamente.
    As famosas brisas solares? Mas isso deve ser bem mais caro que os estores...
  7.  # 29
    não é muito mais caro e tendo em atenção a sapateirada que se vê por ai ao meter caixas de estores tradicionais e ao trabalho da sua execução penso que compensa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sousa tavares
  8.  # 30
    Concordo com o Marco1 que temos por aí muitos sapateiros a aplicar estores.
    Qualquer fraco produto bem aplicado é melhor que qualquer marca XPTO mal colocada.
    Sobre a pergunta que fez retomar este tópico, para melhor desempenho térmico aplica a caixa de fora e os caixilhos interior faceados, já tem aí fotos que dá para ver como bem aplicar. o Jorge não gosta, eu acho que fica espectacular se os caixilhos ficarem com aba interior a rematar na parede, como o meu filho diz, dá pinta.São gostos, mas se a sua preocupação é térmica, é assim que o fará, em caso de seguir com a utilização da caixa de estor.
    Se ainda está em projecto, poderá aceitar as recomendações das brisas solares... Eu não gosto, mas lá está, são gostos. Com vento não conte com elas, nem com a opacidade total.
    Tem também uma opção que poderá ver em https://www.persax.es/screen-zip/helia-screen-zip-280061
    Este produto será no futuro próximo, os "estores" a utilizar nas habitações passivehouse.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgebogas
  9.  # 31
    Mas as brisas solares nao precisam de caixa de estores na mesma? Para onde recolhem?
  10.  # 32
    para uma caixa exterior com pouco mais de 12 cm de espessura e dissimulada na própria fachada.
    basta pesquisar : estores exteriores orientáveis e tem várias opções.
  11.  # 33
  12.  # 34
    Colocado por: JonyCostaBoa tarde,
    Tem também uma opção que poderá ver emhttps://www.persax.es/screen-zip/helia-screen-zip-280061
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jorgebogas
    Acabei mesmo por decidir fazer a caixa de estore pelo exterior, melhor isolamento.
    Mas só ficou decidido depois de visita a obra com a série Cor Vision instalada também dessa forma.
    Quanto aos Brisa Solares, ficaram fora de hipótese não só pelo preço, mas também pelos possíveis problemas que a mais estão sujeitos que os tradicionais estores, e quanto caro possivelmente fica reparar.
    A solução que apresentou não vai muito de encontro ao que a minha esposa gosta, e eu próprio. E apesar de existirem blackouts que já protegem bem da luz solar ainda não convencerem a cara metade.
    O único problema que agora se põe prendesse com o facto de a janela da sala ter 5mts de largura e queria num único estore para eliminar o suporte ao meio. A empresa que me vai fazer a caixilharia diz que já instalou com 4,5mts, mas já falei com algumas casas de estores, que apesar de me dizerem que dá para fazer, ficam com receio da durabilidade e não dão garantias.
    Alguém aqui do fórum já viu ou fez um estore com 4,5mts?
  13.  # 35
    Tenho várias perguntas para lhe poder dar uma resposta.
    Primeiro... esse vão tem alguma pala de ensombramentoou está completamente exposto ??
    2º - Qual a cor dos estores ?
    3º - Pode-me indicar a zona do pais onde é a obra ?
    4º - Estudo do vento ?? Zona V2 ou V3 ??
  14.  # 36
    Colocado por: jorgebogasQuanto aos Brisa Solares, ficaram fora de hipótese não só pelo preço, mas também pelos possíveis problemas que a mais estão sujeitos que os tradicionais estores, e quanto caro possivelmente fica reparar.
    quanto aos preços, é coisa para aferir bem entre caixa de estores remates , trabalho de alvenaria, mão de obra, etc...de um sistema e de outro e ver quanto será essa diferença.
    mas consegue ao menos dizer qual as vantagens dos estores exteriores orientáveis?
  15.  # 37
    Colocado por: JonyCostaTenho várias perguntas para lhe poder dar uma resposta.
    1ª - Sim tem pala de ensombramento
    2ª - será cinza escuro, aquele que agora se usa mais
    3ª - Zona Minho
    4ª - Penso que não têm estudo de vento, pelo menos não tenho nas especialidades, e normalmente feito? Se sim, por quem?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JonyCosta
  16.  # 38
    Se fizermos bem as contas é coisa para realmente não ficar muito diferente, pelo menos em obra.
    A questão é no futuro. Falei com várias empresas do ramo e todas elas me disseram que era sempre muito mais cara a manutenção em brisas solares que em estores. Para além de que a nível de segurança sempre são mais robustas, mas atenção não sou ingénuo e sei que se quiserem entrar entram.
  17.  # 39
    na sua opinião qual a razão quando vimos na net todas aquelas casas bonitas e que nos inspiram e quase na sua totalidade nunhuma tem estores tradicionais, qual será a ou as razões?
  18.  # 40
    A pala de ensombramento ajuda, pois o Ral 7016 ou Noir Sable que vai usar, sendo cores escuras vai dilatar bastante em dias de sol.
    Só existe uma régua no mercado que chega a 4.5 mts mas tem de ser zona V1 ( em estores perfilados ) por isso nenhuma casa de estores lhe dará garantia com um vão dessas dimensões, as pessoas não podem dar garantias que os próprios fabricantes dizem que não dão.
    Se for estor de aluminio extrudido não tem problema nenhum com essa dimensão.
    A caixa de estor tem de ter de 30, se na obra já está de 25 não tem solução senão dividir.
    Vá a Moure, Estores Costa, ele já fez vários estores dessas dimensões e é um bom aplicador.
    Em todo o caso e para reforçar, não lhe dará garantia !!
0.0232 seg. NEW
