  1. Colocado por: ptuga
    Callinas n consigo entender esta dica…
    Para quê sobredimensionar a instalação sem se saber o que se consome ao certo?
    Ok tem a BC, mas justifica mesmo ir até aos 1500w de potencia instalada?
    Não estou a dizer que esteja errada, gostava é de entender a fundamentação da afirmação.
    Sergio, pessoalmente acho que tem de aferir durante umas duas semanas os consumos, fazendo essas alterações, para saber ao certo quanto é gasta. Se não tem nenhum medidor faça registos diários logo de manhã e ao inicio da noite.
    Ficará com uma ideia aproximada de quais são os seus consumos regulares.
    A partir daí tomar uma decisão.
    Então explique lá o raciocínio.
    Imagine que o User mede isso, é conclui que durante o dia tem um consumo residual permanente de 350 watt. Mais o acréscimo de consumos pontuais.
    No seu entender qual seria a potência adequada da instalação?
    • ptuga
    • 16 maio 2019 editado
    Colocado por: callinas
    Provavelmente 3 de 220W- 660W, ou algo similar, já a permitir eventuais acrescentos de consumos para horários de maior produção
    Qual o intuito de por mais? é isso que eu estou a ver se consigo entender.
  2. Por curiosidade fica o link
    https://power-sun.com/pt/calculo/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas, zinna
  3. Colocado por: ptuga
    Porque 600watt?
  4. se o meu consumo médio durante o período diário for 350 com 660w facilmente atinjo esse valor num dia de sol. Num mau dia posso ter o mais 5 ou 6 painéis que a produção vai ser sempre baixa e os acréscimos residuais.
    Eu tenho 4,17kw pico instalados e não é necessário muito para a que o inversor marque os 3400-3500w e nem é necessário um dia extraordinário para cortar aos 3800w.
    Na minha opinião (e posso estar errado ) quadruplicar os w/pico para que em condições particulares produza mais, não sei se justificará
    Mas agora pergunto eu, porque 1500w?
    • ik
    • 16 maio 2019
    Colocado por: ptugase o meu consumo médio durante o período diário for 350 com 660w facilmente atinjo esse valor num dia de sol. Num mau dia posso ter o mais 5 ou 6 painéis que a produção vai ser sempre baixa e os acréscimos residuais.
    1500 penso que seja o máximo que podemos colocar sem "chatices" e custos, basta informar e está feito!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Screwman
  5. Sim é o máximo..
  6. Você com 600 watt terá um pico de produção de 560 watt as 13h perto do pico do Verão,
    E das 9 as 11 e das 15 as 20?, quanto produz um kit se 600watt? menos de metade. É antes dos meses óptimos de produção? É no pico do verão onde a produção baixa com a tempera?
    Por isso a informação, o máximo de painéis possível com o valor disponível.
    Mas isso é a minha opinião.
    Se só quer gastar 300 euros compra do um painel, se tem possibilidade de investir 1200 euros meta 4 módulos, e por aí a diante até aos 1500 watt
    Na minha opinião investir num painel eu pouco ou nada benéficia, é uma preocupação por algo que lhe dá uns euros de poupansa mensal.
    Os painéis solares são mais um daqueles investimentos relativos, pois gastar dinheiro para poupar não propriamente um conceito lógico, pois estar à espera que daqui a 6 anos comece a ter lucro, quando nem sabe o que vai acontecer amanhã....
  7. Caríssimos, não esqueçam de preencher o novo formulário agora com a intenção real de compra. Em poucos dias tivemos manifestação de interesse para muito mais de 100 painéis, e com base nisso conseguimos negociar preços muito atractivos, mas por enquanto ainda só há 18 painéis e 1 kit nas respostas ao formulário de intenções de compra...
    Cumprimentos.
    Concordam com este comentário: skypt
  8. Colocado por: pcspinheiroCaríssimos, não esqueçam de preencher o novo formulário agora com a intenção real de compra. Em poucos dias tivemos manifestação de interesse para muito mais de 100 painéis, e com base nisso conseguimos negociar preços muito atractivos, mas por enquanto ainda só há 18 painéis e 1 kit nas respostas ao formulário de intenções de compra...
    Cumprimentos.
    Acrescentar só que, apesar de ser uma compra em grupo, a relação contratual será diretamente entre a empresa e cada um dos participantes...
  9. Sim, obrigado pelo esclarecimento adicional jsantosdias. Precisamos é de ter uma quantidade mínima de material para chegar às lojas com essa "carteira de clientes" de modo a ter os preços que nos apresentaram, senão cai tudo por terra e andámos a trabalhar para nada, o que seria uma pena pois os preços estão muito bons.
  10. Era só um lembrete, nada de urgências ;-)
  11. Há pessoa a comprar kits com baterias, no caso da solaeshop qual é o desconto?
  12. Estou com um consumo de cerca de 300W permanente.
    Durante o dia não está ninguém em casa. Tenho um contador dos antigos de "rodinha" com uma potência contratada de 3,45 (mas na realidade é bem maior, porque a minha casa é toda eléctrica e nunca foi abaixo do disjuntor (exempl: forno, placa e ar condicionado ligados ao mesmo tempo).
    Precisava de ajuda pois estou na duvida de comprar um kit de 580 ou 870 da solarimpact. Ou então estar quietinho pois provavelmente a edp vai mudar o contador e com isso a potência contratada 3.45 não será suficiente.
  13. Colocado por: joaodias7Ou então estar quietinho pois provavelmente a edp vai mudar o contador e com isso a potência contratada 3.45 não será suficiente.
    Pois... se assim for o que poupará com o FV será equivalente ao que poupar por ter iva reduzido, com a entrada em vigor da nova lei.
  14. Colocado por: callinasVocê com 600 watt terá um pico de produção de 560 watt as 13h perto do pico do Verão,
    Das 9 as 11 e das 15 às 20 estarei provavelmente a produzir metade, os tais 300w.
    A produção máxima dá-se num horário mais alargado, sempre que há sol e não há limitações de calor. No nosso exemplo eu apenas necessito de estar a produzir a menos de metade para estar a suprir as necessidades da casa, pelo que as grande maioria do tempo isso é válido. Ao olharmos para a parábola de um gráfico de produção de um painel observa-se que esta é bastante ' apertada".
    Eu n ponho em causa que um sistema sobredimensionado a coisa funciona, agora acho que nem sempre justifica o investimento extra.. acho que depende efetivamente do consumo base da casa.
    Apenas minha opinião...
  15. Colocado por: callinas
    O iva reduzido é só para a potencia contratada, e não para o consumo, dará uma poupança de cerca de 1€ mensal.
  16. Colocado por: joaodias7
    a sério?!?
    que banhada então
  17. Colocado por: ptuga
    Então mas ao colocar 660 watt já está a colocar um sistema sobredimensionado =)
    Resta saber sobredimensionado ou dimensionado em relação a quê?
    Consumo ao fim de semana?
    Consumo médio nos dias de verão?
    Consumo médio no dia?
    Pico de consumo/produção?
    Concordam com este comentário: ptuga
  18. Colocado por: pcspinheiroCaríssimos, não esqueçam de preencher o novo formulário agora com a intenção real de compra. Em poucos dias tivemos manifestação de interesse para muito mais de 100 painéis, e com base nisso conseguimos negociar preços muito atractivos, mas por enquanto ainda só há 18 painéis e 1 kit nas respostas ao formulário de intenções de compra...
    Cumprimentos.
    Pode colocar o link para o formulário pf?
    O meu interesse foi enviado e confirmado por e-mail para o user skypt. Ou seja, eu não cheguei a preencher o formulário inicial. Mas agora preciso preencher este. obrigado.
0.0546 seg. NEW
