    Como fazer com o Shelly 2.5 no caso de ter 2 interruptores a controlarem o mesmo estore?
    O Shelly 2.5 impede automaticamente o envio de sinais de subir e descer ao motor do estore?
  2.  # 402
    Colocado por: ruijorge.o.pereiraComo fazer com o Shelly 2.5 no caso de ter 2 interruptores a controlarem o mesmo estore?
    São interruptores de que tipo? à partida terão de ser ou de pressão ou um identificado de "local" e outro de "geral".
    • zed
    • 20 maio 2019
     # 403
    Este fim de semana estive a tentar instalar o Shelly 2.5 e não é que quando abro a caixa do interruptor constato que lá só passa o cabo da fase? Ele precisa também do neutro...
    Vou ter que arranjar outra solução tipo montar dentro da caixa do estore ou então desistir.
  3.  # 404
    Colocado por: Margem Espontanea
    Ainda não tenho os interruptores.
    Mas penso que o ideal seria de pressão e ligá-los em série.
    Será que o shelly protege caso seja dada ordem de subir e descer ao mesmo tempo?
  4.  # 405
    Colocado por: zedEste fim de semana estive a tentar instalar o Shelly 2.5 e não é que quando abro a caixa do interruptor constato que lá só passa o cabo da fase? Ele precisa também do neutro...
    Quando abris a caixa do interruptor a sequência de fios/cores é:
    Azul = Neutro
    Amarelo = Terra
    Castanho = subida/descida
    Preto = descida/subida
    A cor dos fios castanha/preta são para a subida/descida. A ordem de subida/descida depende do lado ao qual o motor está instalado e também como está ligado ao próprio interruptor.
    Caso pressione o botão descida e o estore sobe, tem de trocar o fio castanho pelo preto ou rodar o interruptor (aqui ficará com os botões virados ao contrário, quando estiverem em modo OFF.
  5.  # 406
    Colocado por: ruijorge.o.pereiraAinda não tenho os interruptores.
    Já tem Motor e já colocou cabos para este interruptores?
    Caso não, pode sempre optar por colocar um motor via rádio com comando à distância mas com derivação para interruptor. Colocava interruptor ao lado da janela (aproveitava o cabo do motor, para ir directo à caixa do interruptor e dentro desta caixa colocava também o shelly.
    Ficava com um interruptor fixo junto ao estore, ficava com um comando à distância e também com acesso remoto através da APP.
    Sei que o Shelly, quando está a ser instalado, solicita que informe qual o tipo de interruptor que está a utilizar, não sei ao certo se, quando tem dois interruptores interligados, ele assuma esta função em duplicado.
    Se quer mesmo os interruptores fixos, na minha opinião coloque os 2 interruptores básicos de subida/descida mas de pressão. Assim quer o motor, quer o Shelly nunca receberão a ordem em duplicado. O shelly colocaria-o junto ao interruptor mais próximo do motor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ruijorge.o.pereira
  6.  # 407
    Boas
    Precisava de um módulo compatível com o smartthings para instar com botões de pressão para ativar "cenas" do smartthings
    Ou seja, ao sair de casa clico no botão de pressão "A" e fecha todos os estores
    Clico no botão "B" ativa o alarme
    Para ser utilizado com aparelhagem corrente.
  7.  # 408
  8.  # 409
    Bom dia a todos.
    Queria a ajuda de quem já tem instalado os dispositivos da Shelly.
    Estou na fase de escolher os interruptores para a minha casa. Em princípio vamos escolher o modelo da efapel Quadro 45. Se pretender colocar o Shelly para controlar os estores posso escolher qualquer referencia de comando de pressiana? Tenho comandos individuais para cada estore e depois tenho um comando central para todos. É necessário passar mais cavalagem que que o normal? Posso encomendar já os Shelly mas se aquilo trabalha com wiffi eu ainda não tenho em casa wiffi, não vale a pena o investimento para já?
  9.  # 410
    Consegue-se ligar directamente a wi-fi da cada Shelly.
    Não consegue é controlar esses Shelly fora do alcance da rede wi-fi de cada aparelho.
    Não e de todo a solução ideal, mas se vai ter rede wi-fi em casa mais tarde, pode instalar já.
  10.  # 411
    Eu não percebo nada disso... Entao cada aparelho tem wiffi?
    Não tendo rede wiffi em casa posso na mesma controlar cada estore com um horário de abrir e fechar?
    O wiffi em casa é um router de internet?
    Relativamente aos interruptores podem ser os que referi?
    Porque diz que não é a solução ideal? Qual será?
    A efapel também tem um dispositivo que funciona por horário, acho que não permite controlar por wiffi
  11.  # 412
    Sim, pode-se ligar a cada aparelho pela própria rede wi-fi de cada um. Mas nesse caso só os consegue controlar estando perto deles.
    Se tiver um router em casa con WiFi, nesse caso os aparelhos ligam-se a essa rede e dessa forma consegue controlar os dispositivos em QQ lugar, mesmo fora de casa através da app da shelly.
  12.  # 413
    Bom dia,
    Ok, estou mais esclarecida. Relativamente aos comandos, posso escolher o modelo 45293 S da Efapel?
    Na situação de ainda não ter rede wiffi em casa, é possível programar o estore para abrir e fechar num determinado horário?
    Não me disse nada quanto à questão: Porque diz que não é a solução ideal? Qual será?
    Muito obrigado!
  13.  # 414
    Colocado por: MSA001posso escolher o modelo 45293 S da Efapel?
    Não conheço esse modelo. Mas eu creio que aquilo funciona com qq um (ou quase)
    Colocado por: MSA001Na situação de ainda não ter rede wiffi em casa, é possível programar o estore para abrir e fechar num determinado horário?
    Sem certeza absoluta, creio que sim.
    Colocado por: MSA001Porque diz que não é a solução ideal? Qual será?
    Porque só tira todo o potencial dos shelly com os mesmo ligados a uma rede wifi da casa à qual possa aceder de qualquer lado.
  14.  # 415
    Peço desculpa de me intrometer na conversa, mas tenho uma dúvida que deve ser básica.
    O tipo de interruptor escolhido é que determina o funcionamento do mesmo? Ou é o motor?
    Pergunto, pois os meus interruptores centrais, pressiona-se para baixo e eles voltam à posição, ficando os estores a descer (ou subir) automaticamente até ao fim, ou caso seja premido o botão contrário.
    Com isto, estou completamente à nora para configurar no Fibaro/Shelly, pois não sei que tipo de botão é (ainda para mais traduzido para Inglês).
    Alguem me consegue ajudar?
    Os meus TB são como os seus.
    Tenho assim:
  16.  # 417
    De momento estou com o Fibaro, o Shelly tinha sido para teste.
    Sim acho que são iguais, o problema é que sempre que peço para calibrar, os estores descem e sobem mas apenas uns 30 cm.
    Por outro lado, o interruptor Efapel não sei se pode influenciar, pois tem uma ligação que não vejo em nenhum esquema. Também li que podemos simplesmente desligar o interruptor que o automatismo funciona na mesma.
  17.  # 418
    Colocado por: lipepto problema é que sempre que peço para calibrar, os estores descem e sobem mas apenas uns 30 cm.
    Com os Shelly TB não consigo calibrar automaticamente. Mas isso vem logo nas indicações deles.
    Motores com um consumo ingerir a um certo valor não dá para fazer calibração automática.
    Provavelmente os fibaro é igual.
    Sim, pode desligar o interruptor. Mas depois como controla no local? Não me parece muito prático...
  18.  # 419
    Eu não consigo calibrar de nenhuma forma, mesmo em toggle. A ideia de desligar o interruptor era apenas para tirar a hipotese de ser o mesmo a interferir na calibração.
  19.  # 420
    Colocado por: Pedro Azevedo78Motores com um consumo ingerir a um certo valor não dá para fazer calibração automática.
    Queria dizer:
    Motores com um consumo INFERIOR a um certo valor não dá para fazer calibração automática
0.0280 seg. NEW
