    Algum progresso:
    Geotextil colocado...A base somente no final.
    Bem..gastei uma lata de 1 litro de cola contacto e foi a rasquinha para as paredes...com 2 litros teria ficado com mais pontos de cola e bem mais seguro.
    No entanto a ideia é só segurar no sitio até levar a tela.
    Estou a aguardar pelos rebites e se chegarem durante a semana, começo com a tela PVC.
    Boa semana
    G.
  2.  # 102
    Caros,
    Este sabado foi dia de progresso.
    Tela nas laterais colocada.
    Algumas soldaduras executadas.
    Tudo isto é de dificil manuseamento, com a tela bastante quente ao toque devido a incidencia do sol.
    mas ...6 minis depois:
  3.  # 103
    estas esquinas junto ao fundo, não estão faceis.
    A tela parece encurrilhada junto a "weir wall", pois falta "rebitar" junto a esquina.
  4.  # 104
    mais umas fotos, que a malta gosta.
    Talvez consiga hoje ou durante a semana, colocar a tela do fundo e finalizar as soldas do tanque (depois falta o canelete e tanque de compenação etc).
    A minha esperança é que o PVC liquido de remate, faça o milagre de "impermeabilizar" as minhas possiveis falhas :)
    Bom fim de semana.
  5.  # 105
    Estou céptico.... Mas boa continuação de trabalho.
  6.  # 106
    Colocado por: Goaheadmais umas fotos, que a malta gosta.
    Bom fim de semana.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Barradas
    tenha em atenção as todas as dobras da tela na parte superior(menos zona de transbordo), se não impermeabilizar isso em condições as fugas de agua da sua piscina podem ser o menos das suas preocupações pois agua que entrar para debaixo das telas podem ficar presas na zona do sifão para escoar a piscina, ja vi casos em que a tela faz um efeito tipo colchão de agua chegando a "levantar" 10cm. pvc liquido poderá ajudar mas não espere milagres, sempre usei isso apenas como solução estética.
  7.  # 107
    Colocado por: GoaheadCircuito filtragem, acabado!
    Falta só dar um aperto final e esperar que não haja fugas de agua ou entradas de ar :)
    Alguem sabe se é possivel soldar liner PVC em perfil PVC? tipo:
    https://www.aki.pt/madeiras-e-construcao/ripas-barrotes-e-molduras/moldura-de-acabamento/perfil-cantoneira/PerfilcantoneiraPVC30-30260cmBranco-P55969.aspx
    As calhas colaminadas ou perfil "proprio" de piscina são muito caros...Não fossem estes vendidos em casas especializadas!!
    Precisava de uma loja Portuguesa tipo esta:
    https://www.bricomart.es/perfil-colaminado-plano-pvc-5cm-2m.html
    Se colaminado quer dizer chapa com revestimento a PVC (sei lá eu que PVC é) acho que vou comprar uma tira normal de PVC e fazer um teste, sendo que o objectivo não é ter estanquecidade na calha, mas sim servir de suporte fisico no topo do tanque.
    Goahead
  8.  # 108
    Acho que lhe saia mais barato e fácil comprar uma das Intex, mete la no buraco e já está.
    Do que tenho lido e vídeos duram bastante (conheço quem as tenha há 8 anos numa zona de calor e -20C no inverno.
    Estou a pensar usar uma dessas, meter num buraco que cá tenho e depois ter um deck ate as bordas da piscina para disfarçar/tapar a armadura
  9.  # 109
    Colocado por: Sérgio KYO
    Obrigado Sérgio,
    Já comprei cola e veda para tratar depois de todos os remates da periferia
    Pelo que li, o pvc liquido, não serve só para estectica, mas como uma garantia extra das emendas.
    Caso haja ali uma "micro" passagem na uniao de telas, o PVC estará la para selar por completo.
    Essa foi a ideia com que fiquei.
    Quando levar a pedar ou madeira no remate da periferia, leva tambem mais silicone para garantir que não vai existir agua a infiltrar por detras das paredes.
    Assim espero :)
    Mande.me todos os comentarios e recomendações que achar por bem...enquando nao estiver tudo soldado, dá sempre para emendar o erro!
    Abraço
    Goahead
  10.  # 110
    Colocado por: sbcnvAcho que lhe saia mais barato e fácil comprar uma das Intex, mete la no buraco e já está.
    Tambem é uma opção..e mais barato.
    O meu irmão tem uma dessas redondas enterradas num buraco com deck de madeira.
    Não se esqueça que ou compra uma com paredes/estrutura direita (bem caras) ou no caso de estrutura ferro com saco, nao pode encostar terra a volta.
    Pode até montar um deck deslizante que tapa a piscina.
    O durar 8 anos é bastante relativo.
    Esses liners "intex" tem 0,75mm de espessura e não são armados, ao contrario da tela PVC que é 1,5mm e armadas.
    Depende do tratamento que se dá!
    ..mas o que é preciso é avançar com a obra :)
    G.
  11.  # 111
    isto nao ta facil postar!
  12.  # 112
    As que eu falo são as Intex melhores
    http://www.walmart.com/ip/Intex-24-x-12-x-52-Ultra-XTR-Rectangular-Frame-Swimming-Pool-Set-Pump/733268978
    Encontram se por 600-700 +-
    E aguentam ser enterradas ... Mesmo que se as tenha que substituir de 8 em 8 anos ... Compensa
    https://youtu.be/Stg-plZi4Pk
  13.  # 113
    Colocado por: sbcnvAs que eu falo são as Intex melhores
    pois tal como referi, essas não sao de enterrar, no verdadeiro sentido da palavra..repare que no video de youtube que partilhou, tiveram de criar uma infastrutura de madeira a volta.
    Tal como neste video, para alem de "enterrada" com estrutura, tem uma ideia muito boa para não roubar espaço ao quintal (sliding deck) :)
    https://www.youtube.com/watch?v=jLy4GN8YVWs
    Tudo é relativo, tudo tem um custo. Escolha o que escolher, meta maos a obra..parece que vamos ter um verão escaldante este ano!
    G.
    700€ deve ser mais ou menos o preço que gastei ate agora, betão incluido, mas
  14.  # 114
    Em relação ao tanque, falta Soldar, PVC liquido e cola e veda.
    Depois faço um teste de estanquecidade por fases - colocar 4m3 de agua de cada vez e verificar niveis no dia seguinte.
    Fica a faltar tanque de compensação e canelete.
    Ufa...
    G.
  15.  # 115
    Está a ganhar "cor" :D
    Boa!!
  16.  # 116
    👍está a ficar com bom aspecto.força nisso que a malta está à espera da festa de estreia😁😂
  17.  # 117
    Se eu quiser procurar esse material nos EUA ... Como e que eu procuro? Isso e um liner de cobertura certo?
  18.  # 118
    Colocado por: sbcnvSe eu quiser procurar esse material nos EUA ... Como e que eu procuro? Isso e um liner de cobertura certo?
    Há...está no States. :)
    É tipico nos EUA criarem decks acima de piscinas "Intex"...Prolongamento do porch.
    "Liner" de soldar (PVC armado) não é muito usual. A malta aí prefere guinite e plaster ou liner prefabricado.
    Deixo-lhe aqui o melhor forum que conheço de construção de piscinas e tudo relacionado, caso não conheça.
    https://www.troublefreepool.com/forums/
    A malta do forum é bastante prestavel, mas pelas perguntas que fi lá, não encontrei ninguem nos EUA, nem um contractor que alguma vez tivesse usado PVC armado, soldado no local.
    Sim, o que estou a tentar fazer é com Membrana PVC armada de telhado, embora obviamente o ideal é membrana propria para piscina.
    https://www.hohne.com/pvc-membrane-pool-liner/
    Abraço
    G.
    • sbcnv
    • 27 maio 2019 editado
     # 119
    Sin e tipico mas essa das Intex, se olhar pelo Youtube, ha imensos videos onde as enterram mesmo, penso ser uma empresa israelita os videos que mais vi com um design mais europeu. E e com cada video que se fica de boca aberta.
    Aqui um exemplo:
    https://www.youtube.com/watch?v=0LfPDIrhxiQ
  19.  # 120
0.0265 seg. NEW
