    Colocado por: callinas
    Da minha parte tenho ajudado bastante. Julgo que as dúvidas têm saído esclarecidas.
    Quais são as suas duvidas sergio?
    Se quiser trocar infos por mail, só dizer
    [email protected]
    Concordam com este comentário:nunos7
    É verdade callinas, você tem sido 5 estrelas.
    Colocado por: pcspinheiro
    Eu também tenho tentado ajudar no que sei e nunca instalei nenhum... Não sei se há verdadeiramente entendidos, suponho que apenas bricoleiros ousados ;-) Mas instalar aquilo não tem nada que saber; se sabe usar ferramentas básicas, apertar parafusos, colocar fichas em fios e percebe o mínimo de electricidade instala tudo "com uma perna às costas". É ter os cuidados habituais quando se lida com electricidade e saber, por exemplo, que assim que exposer os painéis ao sol estes estarão a gerar electricidade. De resto, local de instalação à parte, porque andar em telhados pode ser a parte mais perigosa, não vejo dificuldade...
    O meu telhado é plano e de fácil acesso, pelo que esse não é um problema.
    Também deixei tubos do telhado até ao quadro geral e até à casa das máquinas onde também tenho um quadro parcial que serve a bc, solar e prh. Ainda não sei onde será melhor colocar o inversor, se ao lado do quadro geral onde também está o router hi-Fi, ou na casa das máquinas onde ligarei ao quadro parcial ou a uma tomada. Julgo que o sinal hi-Fi não chega a casa das máquinas, mas tenho a possibilidade de levar para lá um cabo de rede desde o router através de um tubo que deixei já com esse propósito.
    Também posso deixar o inversor na casa das máquinas e ligar ao quadro geral, para mais tarde poder controlar os consumos e produção simultaneamente. Não é assim?
  3.  # 63
    O inversor pode ficar na cobertura ao lado dos paineis, o Solis 4g que vende a solarshop é ip66. Comunica por wifi (pen adicional) ao router wifi da casa.
    No entanto se pensar numa solução de baterias, os cabos dos paineis- cabo solar, têm de entrar na casa e ligar ao inversor carregador no interior da casa. No entanto esse inversor tem de comunicar com o quadro de entrada da habitação.
    Mas cada caso é um caso, pode-se resolver, passando cabos rede, comprando inversores alternativos, etc
    Meta ai´mais ou menos um esquema da casa, dos quadros, etc
  4.  # 64
    Viva,
    Cheguei agora à discussão.
    É possível partilhar o pack/solução que está em compra conjunta?
  5.  # 65
    Colocado por: callinasO inversor pode ficar na cobertura ao lado dos paineis, o Solis 4g que vende a solarshop é ip66. Comunica por wifi (pen adicional) ao router wifi da casa.
    Por enquanto não vou colocar baterias.
    Existem tubos de passagem entre:
    - a cobertura e casa das máquinas;
    - a casa das máquinas e ited;
    - a cobertura e quadro geral ou ited.
  6.  # 66
    Zona de quadro geral e ited:
  7.  # 67
  8.  # 68
    Outra
  9.  # 69
    Sérgio no seu caso se percebi bem, quer auticonsumo sem baterias?!
  10.  # 70
    Colocado por: callinasSérgio no seu caso se percebi bem, quer auticonsumo sem baterias?!
    Sim.
  11.  # 71
    Sendo a cobertura plana, coloca os painéis pousados na cobertura ou inclinados?
  12.  # 72
    Inclinados.
  13.  # 73
    Mande o seu mail para lhe enviar a info e o formulário.
    fica o meu email para o envio da info:
    [email protected]
  14.  # 74
  15.  # 75
    Foram enviadas informações, a quem solicitou.
  16.  # 76
    Bom dia pessoal
    Tenho aqui uma duvida sobre estruturas, talvez alguem aqui me possa ajudar a compreender.
    Eu tenho um telhado com inclinacões Este, Oeste e Norte e a fachada Sul é geminada com outra moradia.
    Em anexo tem uma imagem panoramica que tirei do topo do telhado.
    Instalacao PV
    O meu objectivo é instalar 2 paineis evitando ao máximo o sombreamento dos outros 2 paineis solares termicos que estão instalados.
    Na imagem podem ver onde e como pretendo que fiquem os 2 paineis fotovoltaicos.
    Para evitar o sombreamento, as estruturas precisam de ser semelhantes às dos paineis térmicos, de forma a que fiquem alinhados da mesma maneira evitando assim ao máximo o sombreamento.
    Contactei a loja da Solarshop com esta questão e a resposta foi bastante vaga.
    Alguem sabe quais são as estruturas que devo escolher para esta solução?
    Existem desenhos tecnicos dessas estruturas?
    Nuno
  17.  # 77
    Colocado por: skyptPortugal paga da electricidade mais cara na Europa
    Oh, que surpresa! O que eu gostava MESMO de saber, e é daquelas perguntas do tipo "porque é que a água é molhada" é, o que é que fazem a tanto dinheiro de impostos, não só directos (IVA e taxas de combustíveis) como ao IRC de empresas como GALP e EDP, que tem todos os anos centenas de milhões de lucros. A nossa carga fiscal é absurda, sobretudo se comparada com o que temos em retorno por parte do estado: sistema de saúde miserável com anos de espera para algumas especialidades, sistema de reformas à beira do colapso, estradas, escolas e serviços públicos degradados... Francamente não se percebe, e estava bem na altura de entrar para o poder alguém com "eles" no sítio, que não governe com compadrios nem de rabo preso a lobies. Mas isto sou só eu, um eterno revoltado...
  18.  # 78
    isso so se consegue se a malta deixar de votar sempre nos mesmos
  19.  # 79
    Colocado por: nunoalexconceicaoBom dia pessoal
    Instalacao PV
    Nuno
    Ponha ai foto aerea do google ou mapas bing da casa
  20.  # 80
    Dadas as orientações que pôs na imagem e a limitação por causa dos solares térmicos, porque não poupa trabalho e dinheiro e põe só uma estrutura orientada mais para sul, ainda que tenha que apoiar no telhado virado a este? provavelmente pouco sol desperdiça e evita o trabalho e custo de ter mais duas estruturas no telhado...
0.0240 seg. NEW
