    sim muito inicial, embora prometa alguma coisa :)
    acho que para o programa que no fundo tem, muito excessivo em recortes volumétricos, varandas a mais talvez.
    então a que está para tras, não é carne nem peixe, e a cozinha fica fechada a ela.
    é para ir afinando, até para não fazer subir custos com coisas desnecessárias e de cariz estético um pouco duvidoso.
    boa continuação.
  2.  # 62
    Reze para encontrar um bom empreiteiro e que a equipa projetista seja competente.
  3.  # 63
    Informou o o arquitecto do seu orçamento disponível?
    No meu ponto de vista é o aspecto mais importante ante de iniciar qualquer estudo prévio.
    Boa sorte com a construção!
  4.  # 64
    Colocado por: marco1acho que para o programa que no fundo tem, muito excessivo em recortes volumétricos, varandas a mais talvez.
    Também acho que tem muito clichê... sem necessidade... num volume tão pequeno acontece demasiada coisa... Esses acontecimentos tem um preço - custo de construção, patologias nesses nós de ligação e na manutenção preventiva e normal do edifício.. vai lhe sair caro..
  5.  # 65
    _
  6.  # 66
    Concordo com o Pedro.
    Mas tb acho q primeiro deve desenvolver o projeto de acordo com o seu critério e do arquiteto e só o expor a opiniões qd já está mais próximo do q pretende. Ou não tarda tá a trocar de arquiteto novamente.
    Pareceu-me q o terreno permitia outro tipo de implantação, vi mal?
  7.  # 67
    Sem querer raptar o tópico:
    marco1, pode confirmar se o seu endereço de email ainda é o do sapo.pt?
    Obrigado!
  8.  # 68
    Este é um dos casos em que o isolamento pelo interior faz sentido.
    Em relação ha planta diminuía a cozinha e aumentava aos 3m da (sala de jantar?) ao colocar ali uma mesa de jantar a passagem para a cozinha fica acanhada na minha opinião!
  9.  # 69
    pguilherme
    sim pode ser esse
  10.  # 70
    Colocado por: JoelM
    Isolamento interior numa casa normal, para mim, só faz sentido se a mesma for em betão aparente, de resto, é um total erro de projecto por preguiça em resolver pelo exterior!
    Como corrige as pontes termicas das palas sem ser com consolas isolantes? Isolamento pelo interior so fica com pontes termicas nas lages do piso.
  11.  # 71
    Colocado por: JoelM
    Eu respondo com uma pergunta, porque que as palas têm de ser em betão?
    Esse "só fica com pontes térmicas nas lajes" estamos a falar de um anel em todo o perímetro da casa com cerca de 25/30cm se altura... Não é bem só, além de perder toda a inércia das paredes exteriores!
    Então faz as palas em que? EPS ? Isto falando de materiais correntes em Portugal claro.
    25/30 cms se for lage maciça, basta fazer lage aligeirada e abobadilhas de EPS.
    A inércia depende do uso da casa e sistema de aquecimento, pode ser boa ou não.
  12.  # 72
    Ou um simples toldo: Deixa passar o solinho no inverno e protege no verão
  13.  # 73
    Colocado por: JoelM
    pronto, ficam aqui umas soluções mais baratas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Diogo999
    Têm boa pinta.
  14.  # 74
    Colocado por: JoelM
    Pois, mas nao é esse tipo de palas que estao nos 3D’s, nao é esse tipo de palas que vai servir de cobertura aos blocos saídos!
  15.  # 75
    Colocado por: DR1982Pois, mas nao é esse tipo de palas que estao nos 3D’s, nao é esse tipo de palas que vai servir de cobertura aos blocos saídos!
    Não é mas pode vir a ser. Acho que o Joel está só a dar exemplos de soluções que existem
  16.  # 76
    Colocado por: SMBS
    Sim mas eu apenas disse que neste caso em concreto, seria mais fácil isolar a casa pelo interior que pelo exterior, pela casa ter muitas palas e cantos e recantos!
    O JoelM discordou e eu perguntei como resolveria as pontes termicas nesta casa com materiais correntes em Portugal e claro esta sem fazer disparar o orçamento, a resposta do JoelM penso que naonrespondeuna minha pergunta!
0.0187 seg. NEW
