  1. QUal é o interesse de ter o acumulador com água quase a ferver no verão?
    O que interessa é o rendimento no inverno... No verão até uma lata preta no telhado aquece água. :)
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, zinna, jorgealves
  2. Eu referia-me ao inverno, no verão nem preciso de água quente para banho...
    Ou o sistema tem parâmetros para verão e outros para o inverno? Se é assim ok, mas então tem de ser alterados na mudança de estação?
    A quantos graus tem de estar a água num depósito de 300L para equivaler a 500L de água a 55°c, para ?
  3. Colocado por: jorgealvesps: as configurações que apresentei anteriormente são para um cenário controlado e não são extensíveis indiscriminadamente a todas as aplicações pelo que se as usar sem a devida salvaguarda pode colocar em risco o equipamento podendo invalidar a garantia do fabricante
    Mais vale deixar conforme está antes que dê asneira.
    Colocado por: jorgealvesPS: um aviso, baixe a temp máxima do depósito para os 70°C.
    Penso que não será necessário. Da maneira que aquilo está configurado, a água não passa dos 60 graus.
    Obrigado por todas as dicas Jorge. Quando passar por Viseu avise, eu pago as minis :)
    • rpc
    • 2 julho 2019
    já agora, pegando no tópico, que marcas/modelos aconselhariam para tubos de vácuo(AQS)?
    obrigado
  4. Somente AQS? Nenhum
    • rpc
    • 2 julho 2019
    Colocado por: jorgealvesSomente AQS? Nenhum
    Assim fico baralhado.
    Não é comum para AQS, paineis solares ou de tubos de vácuo ?
  5. Colocado por: rpcAssim fico baralhado.
    para o uso que pretende a melhor solução é um sistema em termosifão e esses com tubos de vacuo são de muito baixa qualidade pelo que não aconselho a ninguém.
    apesar de a tecnologia Actualmente estar muito madura e fiavél.
    exemplo de uma excelente solução (apesar de não ser indicada para o seu caso)
  6. até agora os de vácuo era e melhor solução .................. agora o melhor são os fotovoltaicos.
    quando não se domina o assunto nem se percebe o contexto caie-se no ridículo de comparar o incomparável tirando conclusões estapafúrdias que não acrescentam nada util.
  7. Colocado por: jorgealvesexemplo de uma excelente solução
    não é foto de catalogo nem foi retirada da net.
  8. os tubos da foto são tubos de vacuo termicos, não têm nada ver com fotovoltaicos.
  9. Colocado por: Anonimo06082021Vou repetir
    o que isso tem a ver com a duvida colocada pelo forista????
    o que raio tem a ver os fotovoltaicos com isto??
    isto é que vai prá aí uma açorda
  10. Colocado por: jorgealvesquando não se domina o assunto nem se percebe o contexto caie-se no ridículo de comparar o incomparável tirando conclusões estapafúrdias que não acrescentam nada util.
  11. Jorge, pode me esclarecer o seguinte?
    Se optar por bomba de calor (quente e frio ) painéis FV e "ligação' a Aqs, ainda assim vou necessitar de painéis solares para cumprir com a legislação das energias renováveis?
  12. Colocado por: JonyCostaSe optar por bomba de calor (quente e frio ) painéis FV e "ligação' a Aqs, ainda assim vou necessitar de painéis solares para cumprir com a legislação das energias renováveis?
    a resposta não é directa pois vai depender dos calculos da componente renovavél e da bomba de calor escolhida.
    Concordam com este comentário: Bigmouse
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JonyCosta
  13. Colocado por: JonyCostaJorge, pode me esclarecer o seguinte?
    Se o COP da bomba de calor for adequado nem precisa de se chatear mais, isso passa sem qualquer FV. A dificuldade é alocar quanto da produção de FV vai para a BC... mas se a BC tiver um COP elevado (cuidado com marcas brancas!) a BC por si só permite substituir os painéis solares.
  14. Colocado por: SkinkxSe o COP da bomba de calor for adequado nem precisa de se chatear mais, isso passa sem qualquer FV. A dificuldade é alocar quanto da produção de FV vai para a BC... mas se a BC tiver um COP elevado (cuidado com marcas brancas!) a BC por si só permite substituir os painéis solares.
    existem localizações em Portugal em que derivado ao alto rendimento solar termico isso não é correcto.
  15. Colocado por: jorgealvesexistem localizações em Portugal em que derivado ao alto rendimento solar termico isso não é correcto.
    Nomeadamente quais? E para que bombas de calor?
  16. Colocado por: Skinkx
    nomeadamente Algarve e Alentejo interior e para quase todas as bombas de calor mistas.
  17. Uma moradia T4 no Algarve requer 1993 kWh/ano de energia renovável.
    https://i.imgur.com/Z9x8PQG.jpg
    https://i.imgur.com/l9zxWJR.jpg
    Uma bomba de calor AQS com COP de 3.1, na mesma localização, permite produzir 2012 kWh/ano e, portanto, permite a substituição dos colectores solares no estrito cumprimento do regulamento. Aliás, em habitações de ocupação sazonal, é a solução mais equilibrada, precisamente porque permite ser desligada.
    https://i.imgur.com/wjo2WIQ.jpg
    Quando precisar de ajuda já sabe, tem o meu número, não o use apenas para dizer mal do Bond.
  18. Colocado por: jorgealvesnomeadamente Algarve e Alentejo interior e para quase todas as bombas de calor mistas.
    Bom dia e obrigado pelos comentários.
    A zona é Leiria, como li algures no fórum utilizadores a falar que não tinham painéis para AQS, fiquei intetessado, pois queria o menos aparelhos possíveis no telhado. E os Fotovoltaicos, não faço ideia os valores de poupança, mas como poupa, estava inclinado nessa opção.
    Irei esperar pelas informações do Arq e do que opina também o gabinete das engenharias. É por eles que me devo guiar, certo ?
0.0363 seg. NEW
