    Aqui esta a foto, o sul fica orientado para o fundo da imagem.
    Quanto as duas estruturas ou só uma, não sei, depende tambem da diferenca de custo, eu acho q estruturas a parte era melhor usar a parte Oeste do telhado ate pq se repararem no mapa, na realidade o lado oeste é mais Sudoeste e ali ainda tenho um quadrado de 1,8m
  2.  # 82
    Isso é o chamado quem vier depois que feche a porta. O Sr , do Painel de AQS foi um simpático.
  3.  # 83
    Pode colocar no alinhamento dos painéis de aqs, azul claro , que é uma má opção
    ou
    2 painéis pousados no telhado, sem estrutura inclinada, no vermelho e mais dois no verde claro
    Concordam com este comentário: mafgod
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nmex2
  4.  # 84
    Recapitulando... qualquer instalação para autoconsumo tem que realizar a comunicação prévia, correto? Pode ser feita através online?
  5.  # 85
    Obrigado pelas sugestões
    Realmente o instalador de AQS não facilitou nada, poderia ter colocado os termicos mais recuados ou mais para baixo, mas nao tinha mesmo que centrar aquilo!!
    Quanto às suas opcõe, o verde recebe uma sombra enorme durante toda a manhã e inicio de tarde vinda dos painéis AQS q a foto pode n aparentar mas sao enormes, portanto ali está mesmo fora de questão.
    O azul e o vermelho sao as hipoteses q tenho, sendo que no azul, infelizmente não cabem 2 paneis mas cabe 1 à vontade e se o custo de ter 2 estruturas individuais uma para cada painel vs uma estrutura para dois paineis se justificar, continuo inclinado para a minha opcao inicial pois tem a melhor orientação solar possível, se não justificar aí vou colocar na única alternativa que tenho q é a zona vermelha.
    Agora o que precisava de saber mesmo é se existem desenhos técnicos das estruturas que estão disponíveis no mercado, tenho alguma dificuldade em encontrar, especialmente para esta configuração inclinada.
  6.  # 86
    Estava aqui a pensar...se seria complicado reafixar a estrutura do AQS um pouco mais abaixo, uma telha ja ganhava mais 30 centimetros...o que acham? Aquilo é cano multicamadas, tem alguma flexibilidade, mas n percebo muito disso :(
  7.  # 87
    Colocado por: nunoalexconceicaoEstava aqui a pensar...se seria complicado reafixar a estrutura do AQS um pouco mais abaixo, uma telha ja ganhava mais 30 centimetros...o que acham? Aquilo é cano multicamadas, tem alguma flexibilidade, mas n percebo muito disso :(
    O meu contributo...
    Se o tubo do AQS for do tipo dos ACs, tem flexibilidade, mas não o suficiente para mudar de sítio... E caso faça muita força, pode quinar o tubo, e ainda vem uma consequência maior: mudar a tubagem....
    Parece-me, e do que tenho lido, que a sua opção inicial seja a melhor, com duas estruturas, e um microinversor, ou estava a pensar colocar um central? É que um central, como tem duas orientações, irá sempre limitar a potência ao painel que está a produzir menos...
    Eu vou colocar 2+2 paineis, com duas orientações diferentes: sudoeste e sudeste. Não tenho nenhum telhado virado a sul, não quero estrutura inclinada, e portanto quero os paineis pousados no telhado. Assim também começo a ter produção mais cedo e até mais tarde...
    Cumps
  8.  # 88
    Colocado por: nunoalexconceicaoObrigado pelas sugestões
    Verde para ter produção ao fim do dia. No pico do verão o sol é alto. O solar de AQS não deve sombrear o painel colocado no verde.
    A opção azul não faz sentido. Mas pronto, pode ser possível "inventar" algo ali.
    O ideal é combinar o vermelho com azul. Ou seja ter 4 paineis solares, dois aproveitam a produção pela manha, ou outros dois ao fim do dia. Podendo porventura dispensar os localizados no vermelho, pois de manha a produção começa lá para as 9h30 e a essa hora não terá ninguém por casa.
    O ideal é pousar os paineis no telhado.
    E pensa muito bem, pode ponderar instalar os paineis FV e o solar na mesma estrutura acompanhado o telhado.
  9.  # 89
    Mas sombreia e não é pouco, não se esqueça que a casa não está perfeitamente alinhada a nascente/poente e a estrutura do AQS está nivelada, ou seja na parte inferior está bastante elevada do nivel do telhado. Ali atras é mesmo para esquecer, é desperdicio!
    Não percebo qual a razão que diz que não faz sentido, visto ser o local prime do telhado a nivel de exposicao solar, infelizmente o espaço eh reduzido para 2 paineis mas dá para 1 perfeitamente. Estou ainda aqui a equacionar se com uma certa configuracao de estrutura se n será mesmo possivel colocar 2 paineis.
    Em anexo coloco uma imagem para os todos os bricoleiros opinarem, alguem que ja tenha montado este tipo de estruturas, se consigo por a estrutura num espaco de 1,70 cm aprox, sendo que as ripas horizontais ficam a pender mais para um lado que para o outro, ficando um dos paineis por cima da cumieira
    De momento só preciso de 2 paineis, nao vale a pena voltarmos a essa questão.
    Isto para mim é que não faz sentido tendo em consideracao a orientacao do telhado e o mamarracho do AQS a estorvar e a fazer ainda mais sombra se os paineis ficarem mais baixos
    A minha ideia não era ir tão longe a ponto de substituir todas as estruturas, isso obviamente era o ideal mas por demais honeroso, se chegasse a esse extremo punha o AQS longe e na zona orientada a nascente pq até aquece demasiado a agua. Mas não vamos por aí, queria mesmo solucionar isto da forma mais prática.
  10.  # 90
    Se tem espaço no alinhamento dos painéis aqs, força nisso.
  11.  # 91
    A minha duvida está no espaçamento mínimo entre triângulos para suportar 2 painéis em vez de 1 sendo que o triângulo mais acima n convém estar em cima da primeira fila de telhas pq como estão chumbadas à cumieira é uma chatice se partir alguma.
  12.  # 92
    Podem ajudar-me relativamente à comunicação previa.
    como podemos fazer a comunicação prévia?
  13.  # 93
    Já se pode avançar para a aquisiçao dos paineis?
  14.  # 94
    Como consigo obter uma estimativa realista de quanto um painel em média consegue produzir na região do Grande Porto?
    A ideia passa por obter umas estimativas realistas para poder dimensionar face aos meus consumos. Ora já sabemos que os painéis não produzem o mesmo durante o dia. Também faz toda a diferença entre verão e Inverno e se faz chuva ou sol. A ideia é obter uma média.
    Como eu tenho os meus consumos monitorizados queria perceber quanto consigo produzir em cada altura do ano.
    Com isto pretendo obter uma relação do tipo no outono/inverno/primavera/verão gasto X durante o dia e com X painéis produzo Y.
    Colocado por: RaquekPodem ajudar-me relativamente à comunicação previa.
    Há por ai um topico com isso.
    Fui eu que coloquei os varios pontos do registo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Raquek
  16.  # 96
    Diga
    Colocado por: casadepalhaComo consigo obter uma estimativa realista de quanto um painel em média consegue produzir na região do Grande Porto?
    Diga lá os dias do ano que pretende que eu dou-lhe grafico disso
  17.  # 97
    Colocado por: pcspinheiro
    Dependendo dos painéis que quer pode ficar em menos de 400€. Ex: 2x JA Solar 270w + inversor APS YC500 = aprox. 374€
    Boa tarde
    Bons preços...caso seja possivel estaria interessado nessa solução apresentada, segue o mail: ([email protected]) já agora relativamente á estrutura para cobertura plana acresce mais esse valor certo?
    Cumps
  18.  # 98
    Colocado por: callinas
    Obrigado pela disponibilidade. Tem esses dados em texto? Em texto eu trabalhava essa informação e usava o máximo que fosse possível. Há quanto tempo tem histórico?
  19.  # 99
    Como deve imaginar são 365 dias
    Escolha os dias do ano:
    Mês de julho só são 15 dias de produção
    Potência instalada de 1,5kW
  20.  # 100
    Boa tarde
    Em primeiro lugar tem de se registar no seguinte site http://www.dgeg.gov.pt/ seguindo os passos ---> Página inicial»Áreas Setoriais»Energia Elétrica»Registo de Unidades de Produção (SERUP)»SERUP - Registo de Entidades, e só depois receber as credenciais de acesso pode fazer a comunicação previa da instalação.
    Cumps.
0.0318 seg. NEW
