Colocado por: trivialBoas
Para quem também tenha problemas de ruido com a passagem de água no piso radiante, deixo aqui a minha solução que reduziu cerca de 80% do ruído, e fica quase imperceptível.
Agradeço a ajuda dos que colaboraram salientando o jorge alves.
Instalei um relé de atraso de operação de modo que quando um dos termostatos “pedisse” calor, a ordem tinha um atraso de 4 minutos para dar tempo das cabeças dos referido circuito poder abrir na totalidade.
No meu caso tenho uma daikin altherma e na opção 9-0D, tenho o valor 4, que faz que com que o caudal da bomba circuladora seja o mais baixo programável (pelo menos é o que eu entendi) e o que é certo que que o caudal realmente é mais baixo, mas nunca inferior ao necessário para a bomba de claor trabalhar (cerca dos 13l/s se não me engano).
No manual refere “Limitação geral. Existe limitação em todas as condições. O conforto e o
controlo delta T necessários NÃO são garantidos” mas o que é certo é que não notei problemas no aquecimento, mas ajudou em muito no ruído.
Colocado por: callinas
Sabe que há pessoas com PRH e não tem o problema que relata?
Estou curioso em saber que correu mal nessa instalação
Colocado por: callinasNão oiço nadinha, mesmo à noite em silêncio absoluto, e olhe que eu sou de ouvido sensível
Não tenho tanque de compensação.
O piso radiante é apoiado a bc
Foi o Jorge que fez a instalação.
Colocado por: Anonimo16062021
O callias também é dessa zona..
!!! De onde és callias?
Trás os Montes pertinho da fronteira com Salamanca.
Mas olhe que encontrei muitos "especialistas" que percebiam tanto como eu.
Também tenho cerâmico Natural da Margres
Colocado por: trivialnenhum ruído de água a passar?o que ouve são bolhas de ar que deambulam pelo circuito derivado á má instalação dos purgadores automaticos, uma instalação de PRH sem ar não faz qualquer ruido.
Colocado por: callinasTrás os Montes pertinho da fronteira com Salamanca.o Calinas e o Trivial são quase vizinhos.
Colocado por: trivialQual a temperatura da agua que recomendam para arrefecimento?sem controle especifico do ponto de orvalho nem sonda de pavimento eu aconselhava os seguintes setings:
Colocado por: jorgealveso que ouve são bolhas de ar que deambulam pelo circuito derivado á má instalação dos purgadores automaticos, uma instalação de PRH sem ar não faz qualquer ruido.
Colocado por: callinasesse sintoma que me estava a ocorrermas ouviu somente no arranque da instalação e parou.
Colocado por: jorgealvesmas ouviu somente no arranque da instalação e parou.
Colocado por: callinasO chamado "anjo" caindo do céu
Colocado por: trivialBoas, segue foto do coletor de cima.os purgadores incorporados nos coletores não tiram convenientemente o ar do circuito hidraulico.
Será que os purgadores estão estragados (colados) ou algo assim?
É possível testar?
Já vi alguns vídeos que espetam um ferrinho pela parte de cima, mas não sei se o meu modelo também se testa assim.
Colocado por: callinastanta graxa que daqui a bocado encandeio o pessoal da obra com o lustro.
Não me referia a mim
Depois de tantos relatos, cada dia agradeço mais por me ter cruzado com o Jorge nestas andanças
