    Colocado por: trivialBoas
    Para quem também tenha problemas de ruido com a passagem de água no piso radiante, deixo aqui a minha solução que reduziu cerca de 80% do ruído, e fica quase imperceptível.
    Agradeço a ajuda dos que colaboraram salientando o jorge alves.
    Instalei um relé de atraso de operação de modo que quando um dos termostatos “pedisse” calor, a ordem tinha um atraso de 4 minutos para dar tempo das cabeças dos referido circuito poder abrir na totalidade.
    No meu caso tenho uma daikin altherma e na opção 9-0D, tenho o valor 4, que faz que com que o caudal da bomba circuladora seja o mais baixo programável (pelo menos é o que eu entendi) e o que é certo que que o caudal realmente é mais baixo, mas nunca inferior ao necessário para a bomba de claor trabalhar (cerca dos 13l/s se não me engano).
    No manual refere “Limitação geral. Existe limitação em todas as condições. O conforto e o
    controlo delta T necessários NÃO são garantidos” mas o que é certo é que não notei problemas no aquecimento, mas ajudou em muito no ruído.
    Sabe que há pessoas com PRH e não tem o problema que relata?
    Estou curioso em saber que correu mal nessa instalação
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
  2.  # 362
    Colocado por: callinas
    Concordam com este comentário:jfsmoreira
    Pelo que percebi tenho um circuito muito pequeno se as cabeças estiverem forçadas e não tenho um tanque de compensação ou lá como se chama, acho que será disso, não sei
  3.  # 363
    Mas já agora, quando só tem um circuito aberto (por ex. Apenas um quarto) não escutam nada?
    Ou seja, nenhum ruído de água a passar?
    Estou a dizer durante a noite quando há silêncio absoluto
  4.  # 364
    Não oiço nadinha, mesmo à noite em silêncio absoluto, e olhe que eu sou de ouvido sensível
    Não tenho tanque de compensação.
    O piso radiante é apoiado a bc
    Foi o Jorge que fez a instalação.
  5.  # 365
    Colocado por: callinasNão oiço nadinha, mesmo à noite em silêncio absoluto, e olhe que eu sou de ouvido sensível
    Não, sou de trás os montes, e aqui não encontrei nenhum especialista na matéria, mas a instalação está a funcionar bem, o único petições era mesmo o ruído.
    Segue um esquema que fiz, pode haver alguns pequenos erros mas é +- isso que tenho
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cyberthug
  6.  # 366
    Colocado por: Anonimo16062021
    O callias também é dessa zona..
    !!! De onde és callias?
  7.  # 367
    Trás os Montes pertinho da fronteira com Salamanca.
    Mas olhe que encontrei muitos "especialistas" que percebiam tanto como eu.
    Também tenho cerâmico Natural da Margres
  8.  # 368
    Mas és instalador?
  9.  # 369
    Não. Sou um mero "consumidor".
    Não sou instalador, sou um curioso como tantos outros.
    Encontrei instaladores que diziam
    O piso radiante não climatiza no verão, preciso AC
    A bomba de calor não produz aqs no verão
    Não podia ligar recuperador à bc
    Etc
    Concordam com este comentário: zinna, Joao Dias
  10.  # 370
    Colocado por: trivialnenhum ruído de água a passar?
    o que ouve são bolhas de ar que deambulam pelo circuito derivado á má instalação dos purgadores automaticos, uma instalação de PRH sem ar não faz qualquer ruido.
  11.  # 371
    Colocado por: callinasTrás os Montes pertinho da fronteira com Salamanca.
    o Calinas e o Trivial são quase vizinhos.
  12.  # 372
    Colocado por: trivialQual a temperatura da agua que recomendam para arrefecimento?
    sem controle especifico do ponto de orvalho nem sonda de pavimento eu aconselhava os seguintes setings:
    ida minima: 18ºC
    delta t maximo: 3ºK
    T.ext: 22ºC
    T.amb. int: 24ºC
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trivial
  13.  # 373
    Colocado por: jorgealveso que ouve são bolhas de ar que deambulam pelo circuito derivado á má instalação dos purgadores automaticos, uma instalação de PRH sem ar não faz qualquer ruido.
    Pois um pouco de hidráulica e também era esse sintoma que estava a associar ao que o trivial estava a relatar, ar nas Tubagens e Falta de pregadores.
  14.  # 374
    Colocado por: callinasesse sintoma que me estava a ocorrer
    mas ouviu somente no arranque da instalação e parou.
  15.  # 375
    Colocado por: jorgealvesmas ouviu somente no arranque da instalação e parou.
    Não me referia a mim
    Depois de tantos relatos, cada dia agradeço mais por me ter cruzado com o Jorge nestas andanças
    O chamado "anjo" caindo do céu
  16.  # 376
    Entendo o que dizem dos purga dores,mas esses já vêem montados nos coletores.
    É também um é erro de fabrico?
  17.  # 377
    Colocado por: callinasO chamado "anjo" caindo do céu
    O ideal era trazer 💶 tb . 😀
  18.  # 378
    Boas, segue foto do coletor de cima.
    Será que os purgadores estão estragados (colados) ou algo assim?
    É possível testar?
    Já vi alguns vídeos que espetam um ferrinho pela parte de cima, mas não sei se o meu modelo também se testa assim.
  19.  # 379
    Colocado por: trivialBoas, segue foto do coletor de cima.
    É possível testar?
    os purgadores incorporados nos coletores não tiram convenientemente o ar do circuito hidraulico.
    No topo das tubagens que alimentação é que também deveria ter pegadores.
  20.  # 380
    tanta graxa que daqui a bocado encandeio o pessoal da obra com o lustro.
0.0458 seg. NEW
