    Colocado por: framosboa tarde
    estou ca com um grande dilema qual destas marcas de pvc sera mais fiavel a kommerling vs rehau quais os pros e contras de uma e outra
    obrigado
    koemmerling e rehau são duas marcas boas no mercado.
    Nós fornecemos rehau. Importante é depois o vidro, ferragem ....e mais.
    info:
    [email protected]
    cump.
    Alberto
    Colocado por: Alberto.L
    obrigado
    info:
    [email protected]
    cump.
    Alberto
    de que zona do país são?
    algarve
    • ng3
    • 23 maio 2010
     # 24
    e que acham do perfil da KBE???
  4.  # 25
    Colocado por: ng3e que acham do perfil da KBE???
    KBE é uma marca como todas as outras. È preciso ter assistencia no pais se a empresa falir. Veja essa situação, se há aluma representação no mercado. Eu so sei que estão em Espanha.
    cump.
    Alberto
  5.  # 26
    Alguém conhece a marca Gealan sistema S 8000 IQ - perfis de 74 mm com 6 câmaras??
    O vendedor falou bem desta marca de PVC e fiquei convencido, mas não conheço esta marca e nunca ouvi falar dela.
  6.  # 27
    Up
  7.  # 28
    As várias marcas que encontrei de PVC:
    KOMMERLING
    REHAU
    SALAMANDER
    VEKA
    ALUPLAST
    DECEUNINCK
    Existem duas marcas que me enchem as medidas devido a terem uma versão de monoblocos (caixa de estores) que já traz rede de mosquiteiros:
    PROTex
    Deceuninck - com a PROtex (+ info sobre PROtex)
    Rolaplus
    KOMMERLING - Com a Rolaplus (+ info sobre Rolaplus)
    Pelo que vi tenho gostado da DECEUNINCK (Alemã). Mesmo a nível de site deles (Espanhol) é muito completo, cheio de informação detalhada, videos, etc.
    Os preços da DECEUNINCK em Portugal parecem-me ser mais em conta que os da KOMMERLING.
    Custa-me dar mais que 500€ por Janela + estores + rede mosquiteira e hoje recebi um orçamento de KOMMERLING que cada janela ficava por uns 1000 €. Também foi um dos orçamentos mais caros que recebi. A dimensão da Janela é [1200(L)x1100(A)].
    As outras marcam não apresentam uma versão de monobloco já com rede mosquiteiro. (pelo menos nas pesquisas que fiz não encontrei nada).
  8.  # 29
    E opiniões sobre a schuco, não há?
    No ano passado vi na exponor, e mais recentemente nas instalações do representante de Braga, as caixilharias desta marca e agradaram-me bastante em termos de isolamento térmico e acústico...
  9.  # 30
    Colocado por: joao pauloComo digo pode ter muitas vantagens ,eu pessoalmente agrada-me mais a opcção aluminio!
    Os gostos serão sempre subjectivos e gostos à parte, para mim, o factor que mais pesa na escolha duma caixilharia é a sua capacidade de isolamento térmico, e neste aspecto, o PVC é naturalmente superior ao Alumínio, pela natureza intrínseca do próprio material.
  10.  # 31
    Para alguém que não quer comprar um Audi nem um Mercedes em termos de Janelas Oscilo-batente em PVC, mas sim um Golf ou um Astra, qual o preço que consideram mais justo (preço/qualidade) para uma janela(com estores mais rede mosquiteira), perfil 70mm, medidas com 120cm largura por 110cm de altura, cor branca (standard), e com estores a funcionar por fita (o tradicional). Quanto ao vidro é o normal: vidro duplo com caixa de ar.
    Por janela: 500€, 600€, 700€, 800€?
  11.  # 32
    Já cá cantam as janelas. Ao todo são 5. 2 brancas cor pvc, e 3 folheadas a cor de madeira mas só da parte interior.
    Falta colocar os mosquiteiros que serão colocados no vão da janela (depois do estore).
    Mas detectei alguns problemas. Um deles que considero grave:
    Todas as caixas de estore ficaram dentro da parede quando na realidade deviam ter ficado um ou dois cms salientes do nivel da parede.
    Como resolver esta questão? Pedir caixas maiores, e para isso terem que substituir todas as 5 caixas? Colocar as janelas mais dentro do vão, sendo que assim afasta-a parede frontal onde a caixa de estore fica a encontar? Outras soluções?
    buraco na caixa de estore
    buraco da caixa de estore
    Janela com cor de madeira
    janela com cor de madeira 2
    Lateral da caixa de estore, plastico, raspada mostrando a cor que estava por baixo (Branco):
    Caixa raspada
    Borracha de vedação (do lado exterior) que faz a junção entre o vidro e o aro:
    borracha de vedação
    Borracha de vedação (do lado exterior) que faz a junção entre o vidro e o aro(a mesma imagem que a anterior):
    borracha de vedação 2
    Película de cor de madeira com uma parte em falta, mostrando a cor da janela que está por baixo:
    janela ponto branco 1
    Película de cor de madeira com uma parte em falta, mostrando a cor da janela que está por baixo(a mesma imagem que a anterior)::
    janela ponto branco 2
    Certificado do vidro:
    Janelas:
    winbel
  12.  # 33
    Colocado por: DEUSCronioCertificado do vidro:
    Escolheu um vidro rasca...e parece que já condença não é?Mas afinal para quê gastar dinheiro em pvc?
  13.  # 34
    Colocado por: DEUSCronioJanelas:
    A etiqueta que mostra de 2006;não sei se foi nessa altura,mas agora seria ilegal.
  14.  # 35
    Colocado por: Jorge Rocha
    A condensação de que fala era no vidro exterior e não no interior. Não sei se é normal ou não, mas o mesmo acontecia com as antigas janelas de vidro simples, perfil de aluminio e de correr. O vidro que "escolhi" era o que vinha por "defeito". Eu sei que não é xpto, mas porque é que considera rasca?
  15.  # 36
    As janelas foram instaladas esta semana. É preciso ter a data do ano actual? Como funciona essas etiquetas?
  16.  # 37
    Colocado por: DEUSCronioporque é que considera rasca?
    Porque tem muito pouca amplitude térmica.
  17.  # 38
    Colocado por: DEUSCronioAs janelas foram instaladas esta semana. É preciso ter a data do ano actual? Como funciona essas etiquetas?
    A etiqueta que está no vidro que diz Winbel é ilegal...porque não tem as características mensionadas de coeficiente térmico do caixilho,estanquidade à água em desprotegido,estanquidade ao vento,ao ar,e atenuação acústica que o caixilho tem.
  18.  # 39
    Mas vê isso pela etiqueta? Não me parece ter lá grandes dados a não ser os mm dos vidros e da caixa de ar entre os vidros. Ou conhece a marca/modelo em questão?
  19.  # 40
    As etiquetas legais são assim...não ligue aos resultados porque faltam 2 na parte de cima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dutilleul, DEUSCronio
0.0207 seg. NEW
