    Alguém conhece esses purgadores?
    posso espetar um "ferrinho" pela parte de cima para ver se saí ar ou água?
    tenho medo de fazer e não ser assim
  2.  # 382
    Colocado por: trivialposso espetar um "ferrinho" pela parte de cima para ver se saí ar ou água?
    não faça isso, corre o risco de furar o vedante.
  3.  # 383
    Colocado por: jorgealvesnão faça isso, corre o risco de furar o vedante.
    E como testo a ver se funciona ? posso abrir ? ou algo assim?
  4.  # 384
    Colocado por: jorgealvestanta graxa que daqui a bocado encandeio o pessoal da obra com o lustro.
  5.  # 385
    alivie somente a rosca vermelha.
    Esse purgador nunca cumprirá plenamente a função derivado ao posicionamento no coletor obrigando sempre a outros em posições mais favoráveis.
  6.  # 386
    Colocado por: jorgealvesalivie somente a rosca vermelha.
    Mas essa é a parte mais alta da instalação
    Qual a solução que acha viável?
  7.  # 387
    Colocado por: trivialMas essa é a parte mais alta da instalação
    no tubo de retorno á bomba de calor faz um prolongamento vertical do mesmo com 20cm e monta ai um purgador automatico.
  8.  # 388
    uma coisinha diferente
  9.  # 389
    outra:
  10.  # 390
    Se fosse mais em conta...
  11.  # 391
    Estás farto de andar de cócoras e então para endireitares as costas vai um tecto radiante. É isso né?
  12.  # 392
    Mudei pra parede pois nos tectos tenho fé si ir escadotes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cyberthug
  13.  # 393
    Colocado por: ASSimoesSe fosse mais em conta...
    o que mais em conta?!
  14.  # 394
    Já falamos no passado sobre isso. Eu até sou mais apologista de paredes e tetos radiantes do que chão... Mas na altura em que discutimos isso, o Jorge e o Sérgio passaram a ideia de que essa solução não ficava mais barata do que prh.
  15.  # 395
    Ora bem...
    Chegou a altura de ir preparando a casa para o verão e.... já tenho dúvidas
    Fiz as alterações que o jorge falou:
    ida minima: 18ºC
    delta t maximo: 3ºC
    T.ext: 22ºC
    O problema que tenho é o caudal que é elevado e no meu caso faz o tal ruido.
    No aquecimento tinha o mesmo problema, mas alterando o valor das configurações gerais 9-0D para 4,a bomba diminuiu a velocidade e o ruído ficou bastante aceitável
    O problema é que ao passar para o modo arrefecimento o caudal salta logo para os 27-30l /s e só com 2 circuitos abertos faz o tal ruído.
    Porque que a bomba circuladora não trabalha a mesma velocidade que no aquecimento?
    Há outro parâmetro a alterar?
    E já deixou de aparecer tudo laranja :D
  17.  # 397
    Colocado por: trivialHá outro parâmetro a alterar?
    há que resolver defenitivamente o circuito hidraulico de forma a retirar todo o ar,
  18.  # 398
    Alguém conhece um bom instalador em trás os montes?
    Ou que seja de longe e que queira cá vir?
  19.  # 399
    Colocado por: Anonimo09092021Como entra o ar, Jorge?
    não entra, ainda não saiu.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo09092021
  20.  # 400
    Colocado por: trivialAlguém conhece um bom instalador em trás os montes?
    de-me um toque, mas pode fazer uma coisa assim:
    uma secção de tubo vertical mais larga que o diâmetro da ligação com um purgador automático no topo, vou fazer uma coisa destas numa instalação, se me lembrar tiro foto para mostrar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trivial
0.0421 seg. NEW
