    Peço desculpa mas não era mais fácil entregar a que esta habituado.
    Depois pode haver perdas de agua.haverá
    maior consumo de produtos e de água
    • ik
    • 28 maio 2019
     # 122
    Mais fácil era. Mas duvido que ao mesmo preço
  2.  # 123
    O Sr tem razão.
    À certos pormenores que depois é difícil a tela ficar vulcanizada. mas parabéns pela atitude
  3.  # 124
    Colocado por: luxpiscinasO Sr tem razão.
    Quer partilhar alguns desses promenores?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ghelder
  4.  # 125
    Claro cortes escadas quinas o mais importante limpeza da tela
    Depois de soldar ao aplicar acessórios a tela pode ficar com lombas e etc
  5.  # 126
    Colocado por: luxpiscinasClaro cortes escadas quinas o mais importante limpeza da tela
    Tenho noção que pode ficar um pouco "engelhado em alguns pontos, mas espero que não se note :)
    Na realidade estas telas encolhem que nem umas loucas com o calor, por isso já estou a contar num futuro proximo com afastamentos da parede etc
    Já agora aproveito para perguntar:
    tenho 2 pontos na soldadura que não ficaram muito bem, ou seja, ao passar uma chave de fendas pequena (aquelas dos relogoeiros) a tela não colou bem na berma.
    Qual a melhor forma de reparar isso?
    - Abro a fenda o mais que conseguir com o dedo e dou-lhe "calor" e passo o rolo?
    - Dou somente calor superficial na abertura e passo o rolo?
    G.
    Ten
  6.  # 127
    Em relação aos acessorios, conto instalar somente o ralo e só depois de ter meio tanque de agua, colocar os restantes.
    Permite assim a tela ajustar-se as paredes.
  7.  # 128
    Cola e veda colocado entre tela e paredes nos remates de topo.
    Na realidade vou comprar mais uma "bisnaga" para reforçar tudo.
    PVC liquido colocado em todas as soldas. Não contava que este PVC fosse tão pastoso.
    Muito dificil transferir-lo da lata para a garrafa aplicadora.
    Como não sei o que é PHF, não foi possivel diluir o PVC liquido e torna-lo um pouco mais liquido.(pleonasmo :))
    Se alguem sober o que é PHF por favor esclareça.
    Talvez consiga meter 1 ou 2 m3 de agua lá dentro este fim de semana para verificar fugas do fundo
    BFS
    G.
  8.  # 129
    Coloquei ontem ao final do dia 10cm de agua, para passar por cima das emendas.
    Hoje de manha constacto que o nivel da agua está igual.
    Concluo que até aqui as soldas estão ok.
    Sei que o tanque tinha o betão roto nessa zona, logo em caso de fuga o nivel teria baixado.
    A minha maior preocupação eram e são as 4 esquinas do fundo.
    Irei colocar mais agua brevemente para continuar o teste de estanquicidade e para que o peso da agua exerça força na tela e emendas..
    Falta impermeabilizar a parede infinita, canelete e tanque de compensação.
    G.
  9.  # 130
    foto:
  10.  # 131
    Colocado por: GoaheadColoquei ontem ao final do dia 10cm de agua, para passar por cima das emendas.
    G.
    Um teste de estanquicidade a sério, não é assim como fez, que é feito...
    Para ser um teste minimamente levado a sério, tem de seguir os seguintes passos:
    1) Convidar a malta do FDC para ir testar isso.
    2) Nós levamos um tal fiscal... para fiscalizar os mergulhos.
    3) Enquanto a malta se refresca na piscina, mete uma brasas a arder.
    4) Nós levamos um tal fiscal... para fiscalizar as brasas.
    5) Faz uma churrascada com uma valentes minis, para o pessoal.
    6) Nós levamos um tal fiscal... para fiscalizar a comida.
    Só depois de todos estes passos, é que é possivel dizer se perde ou não agua.
    Concordam com este comentário: JosePereira
  11.  # 132
    Caboche,
    Com esses fiscais todos, iria concerteza encontrar um buraco na carteira :)
    Sempre ouvi dizer:
    - O problema não é o custo de manutenção de uma piscina, mas o custo do abastecimento do frigorifico.
    Se não arranjar nada em conta para encher a piscina, convido-vos a todos a uma almoçarada e cada um traz 50L de agua.
    (mas algo me diz que ficaria mais caro alimentar-vos do que pagar agua a companhia)
    G.
  12.  # 133
    Colocado por: GoaheadCom esses fiscais todos
    Nós levamos o Zé...
    Enquanto nos divertimos ele fiscaliza tudo!!!
  13.  # 134
    Fale com os bombeiros da zona :)
    Aconselharam-me a fazer isso e com pouco, faz a festa! :)
  14.  # 135
    Colocado por: jcfcid
    Procurei informação neste forum sobre bombeiros e as discussões mais antigas falavam em 800€ para encher piscina.
    Numa tabela de preços online de S. Domingos da Rana temos:
    https://www.ahbvcsdr.pt/wp-content/uploads/2017/07/TabelaPrecos_vs1.pdf
    - 255€ de agua
    - 22€ a hora por bombeiro (isto deve dar 2 a 3 horas e no minimo 2 bombeiros)+/-90€
    - 2€ por KM (imagino que seja ida e volta) +/-50€
    Por muito que goste de ajudar os bombeiros e reconheça o serviço de voluntariado +/-400€ está fora do orçamento.
    Prefiro deixar os bombeiros nesta fase critica de incendios disponiveis para a população e não para o meu capricho.
    Por outro lado, posso tambem ajudar os agricultores aqui da zona e contratar o "tratorista" com o tanque de 6000L ou 8000L atrelado e com algumas viagens faz o mesmo serviço.
    jcfcid,
    Foi isso que pagou por tanque, KM, etc etc?
    Ainda estou a analisar.
    G.
    • ik
    • 3 junho 2019
     # 136
    Onde é que o agricultor vai buscar a água? Ao poço?
  15.  # 137
    Goahead, ia dizer exactamente o mesmo que o ik.
    Pergunte aos agricultores...
    Por aqui eles vão de trator buscar água aos riachos.
    Veja por aí, onde eles vão... até pode negociar com um...
  16.  # 138
    Preciso de um orçamento para piscina(lago) , só os materiais , 1 squimer , 3 jatos de água , máquinas ( filtro e bomba )
  17.  # 139
    Aspiração feita pelo squimer
  18.  # 140
    Sff
0.0234 seg. NEW
