    Para a comunicação prévia, qual o browser recomendam... Não estou a conseguir.
  2.  # 122
    Colocado por: RaquekPara a comunicação prévia, qual o browser recomendam... Não estou a conseguir.
    Tenta o mozila
  3.  # 123
    consigo fazer o login... e depois?
    será que não estou a conseguir por não saber o que fazer... ou dá erro ou abre e não percebo o que é para fazer...
  4.  # 124
  5.  # 125
    É complicado... mais do que devia. Quando faz login tem que clicar no painel verde, à esquerda, em área reservada - SERUP e depois em registo/alteração/consulta. Aí clica duas vezes no seu nome, espera que abra o formulário e escolhe o campo "mera comunicação prévia" e preenche os dados todos, clica em gravar e já está. Demorou-me a perceber esta porra, e tenho um doutoramento, LOL.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Raquek
  6.  # 126
    Retirado de um outro forum (não sei se devo/posso colocar os créditos das respostas):
    As respostas face às perguntas
    a seguir à pessoa de contato e telemóvel (isto na mera comunicação prévia)
    pergunta se a instalação de utilização ligada à rede. Presumo que seja sim? é sim
    Potencia contratada: tenho 4,6kVa em casa, é isso? sim
    Potência de utilização (em kW) - coloco aqui os 0,26kW do painel que vou instalar? não , é a potencia nominal do inversor , isso está nas especificações, não esquecer nominal nâo é a maxima
    Pretende transacionar garantias de origem? presumo que tenha de dizer não? não
    Dentro da caracterização da unidade de autoconsumo:
    Potencia instalada - tendo colocado em cima 0,26kw ele vai buscar este valor
    Potencia instalada (em kva) - o que responde aqui? potencia nominal do inversor em kva (exemplo inversor com 250w de potencia nominal = 0,25 kva
    A fonte primária é "solar", no tipo de tecnologia coloco "Fotovoltaica"? sim
    Depois dentro do separador "caracterização da instalação associada à UPAC":
    Instalação de utilização ligada à rede - coloco sim?? sim
    Nivel de tensão de alimentação - BTN? sim
    Nivel de tensão de contagem - BT? sim
    Potência contratada (kva/kw) - o que coloco? novamente os 4,6kva? sim
    Foi assim que consegui, isto no meu caso que era semelhante!
  7.  # 127
    Pela sua análise pode colocar 10paineis de 280 watt desde que o inversor seja só 1500watt
  8.  # 128
    Muito obrigada pela ajuda. Registo feito... Obrigada!
    Agora como posso verificar se o meu contador permite começar já a utilizar o painel sem contar o que injeto na rede sem ser como consumo? Existe alguma listagem com os modelos compatíveis com UPAC?
  9.  # 129
    Essa é uma boa questão Raquek... Eu pensei que já tinha feito o dito rgisto há dois meses mas afinal não tinha preenchido estas tretas todas e só o fiz ontem. Mas com a compra dos meus painéis agendada ainda para esta semana não sei como fazer com a instalação , pois não tenho como verificart se o contador é adequado e a distribuidora pode demorar meses a fazer a verificação.
  10.  # 130
    Quero felicitar todos os participantes desta discussão. Estou a acompanhar desde o inicio e estou no inicio de um processo de construção de uma moradia e o autoconsumo vai fazer parte desse projecto.
    Hoje estive a ver uma reportagem de um canal australiano sobre problemas com paines solares, instaladores, qualidade dos paineis, etc que, para quem for curioso sobre o tema, pode ser interessante. Isto num país que aposta forte na produção solar. Está em ingles (e ainda existem legendas em inglês). São duas partes.
    https://www.youtube.com/watch?v=10Gnf-wvF7A
  11.  # 131
    Uau... é assim um problema tão grande com a qualidade e durabilidade dos painéis??? ou é outra notícia sensacionalista/negativista paga pelo petróleo?
  12.  # 132
    Colocado por: pcspinheiroMande o seu mail para lhe enviar a info e o formulário.
    Boa Tarde,
    Gostava de receber mais informação relativamente à aquisição em grupo (se ainda for possível). email: [email protected]
    Um excelente tópico! obrigado
  13.  # 133
    Colocado por: callinasPela sua análise pode colocar 10paineis de 280 watt desde que o inversor seja só 1500watt
    Do que tenho lido, o limite de 1500w tem que ver com não alterar significativamente a tensão na rede pública, mesmo que se injetasse a totalidade da produção.
    E sim, poderia ter 10 paineis de 280w, dado que o inversor irá sempre limitar à potência máxima (1500w); é capaz de haver um problema adicional (queima o inversor!!!).
    Mas também acredito que ninguém no seu perfeito juízo fosse colocar o exemplo que dá!
    Agora sou eu que pergunto: não se poderia colocar 6 paineis de 260w no inversor em questão? É que 6*260=1560w, logo como ultrapassa os 1500w...
    Em qualquer um dos exemplos, eu nunca iria produzir mais do que a capacidade do inversor de transformar a corrente contínua em alternada, nem que tivesse potencia dos painéis acima da capacidade do inversor!
    Mas eu não sou entendido, apenas fiz a dedução lógica do que tenho lido. Se estiver a induzir em erro outros users, sintam-se à vontade para corrigir.
    Cumps,
  14.  # 134
    Os inversores tem certamente tolerância na potência de entrada e mecanismos de protecção em caso de excesso. Digo eu... Agora produzir mais do que o que o resto do sistema é capaz de converter não é boa ideia porque gasta dinheiro em painéis para nada.
  15.  # 135
    viva pcspinheiro,
    Podes, pf, partilhar informação sobre a compra em grupo?
  16.  # 136
    Completamente off-topic, reparei que existem tantas discussões neste fórum como o ano em que nasci. 1978 foi o melhor ano do século passado ;-)
    Concordam com este comentário: nunos7
  17.  # 137
    Colocado por: pcspinheiroCompletamente off-topic, reparei que existem tantas discussões neste fórum como o ano em que nasci. 1978 foi o melhor ano do século passado ;-)
    ja somos 2 :)
  18.  # 138
    O melhor foi 1980
    Concordam com este comentário: NTORION, jsantosdias, RoyaL
  19.  # 139
    Sem dúvida o melhor :)
  20.  # 140
    Colocado por: callinasO melhor foi 1980
    Olhe que não ;-)
0.0267 seg. NEW
