    Colocado por: Anonimo16062021
    Mau😁😁
    Por influência nos resultados. 😁😁
  2.  # 282
    Questão:
    A lã de vidro foi entregue ontem lá em casa. A minha mãe, só de estar a arrumar os rolos (não os abriu nem nada..foi a ajudar os rapazes da entrega a colocar aquilo num sítio lá em casa enquanto não é instalado), está a coçar-se toda.
    Alguma recomendação para parar com a coceira?
  3.  # 283
    Um duche de água fria..
    Não sei se era a gozar ou não..mas já tomou banho e não resultou.
  4.  # 284
    Não, não era..
    Com água fria?
    Fria fria não..morna.
  5.  # 285
    Creme para os bébés.
    Qualquer um daqueles de prevenir a assadura nos bébés.
    Alivia logo a comichão.
    Porque lã de vidro? Foi o preço?
  6.  # 286
    Colocado por: NelhasCreme para os bébés.
    Eu originalmente tinha pedido lã de rocha. Só depois da encomenda feita é que percebi que me tinham orçamentado lã de vidro. De qualquer forma, como é apenas para isolamento térmico, não fico mal servida.
    2 partes de 5 já estão no sítio. Faço uma parte do telhado a cada dia para não custar muito :)
  7.  # 287
    E já tá feito!
    Por acaso não tirei fotos, mas pra bem ou pra mal, tá feito.
    Efeito placebo ou não, mas a temperatura da casa já parece mais agradável (não era difícil ter dias em que estava calor lá fora e frio dentro de casa).
    Safa!
  8.  # 288
    Estou para iniciar os trabalhos de isolamento do sótão mas junto ao telhado.
    O telhado tem vigamento em cimento e irei aplicar lã de 60mm de espessura entre as vigas e mais 60mm por baixo das vigas. Assim garanto que as vigas não serão ponte termica e ainda garanto 120mm de isolamento quase na totalidade do telhado (apenas as vigas ficam com uma camada de 60mm).
    Para suportar a lã, irei aplicar uma estrutura identica a um tecto falso.
    Irei colocar lã mineral com papel Kraft em que a camada superior fica com o papel virado para o telhado e a camada inferior com o papel virado para o interior do sótão.
    Uma das minhas maiores preocupações passa pela ventilação da zona a isolar. Estava a pensar deixar uns tubos agarrados à estrutura metálica, ficando proximo das telhas e atravessando a lã até ao interior do sótão. O que vos parece? Alguem tem uma solução mais valida?
    Cumprimentos a todos
  9.  # 289
    São duas águas? Porque não duas grelhas de ventilação, uma de cada lado das paredes do sotão?
  10.  # 290
    Colocado por: JotaPSão duas águas? Porque não duas grelhas de ventilação, uma de cada lado das paredes do sotão?
    Sim é de 2 aguas.
    É outra opção valida.
  11.  # 291
    Colocado por: santosvieiraEstou para iniciar os trabalhos de isolamento do sótão mas junto ao telhado.
    Algum comentario?
  12.  # 292
    Colocado por: JotaPA parte fácil de inclinação, está feita :D
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MrVetable
    Desculpe, não percebi como fixou às vigas.
    • RUIOLI
    • 27 setembro 2020 editado
     # 293
    Tenho um sótão como o do JotaP (foto abaixo do sótão dele), a telha fui mudada e queria fazer o isolamento térmico, isolar as poeiras de entrar e dar um acabamento final agradável, ainda que o sótão não seja para usar regularmente.
    O que me disseram para fazer foi colocar manta de isolamento refletido, XPS 6 cm e acabamento a OSB. Mas como vou ser eu a fazer praticamente sozinho, é trabalhoso e o OSB é bastante pesado. Sempre me disseram que quando a cabeça não tem juízo o corpo é que paga, então puxei pela cabeça e fui à procura de alternativas.
    Aparentemente este produto AISLADECK AL da SOPREMA conseguiria fazer o 3 em 1, fazendo ainda de BPV. Não é barato, são 14,6€/m2 para 60 mm (por ser PIR até poderia reduzir a espessura) mas alternativa não fica muito mais barata (5,9€ o OSB, 5,5€ o XPS e 2,35€ o isolamento refletido =13,8 €/m2) e tem muito mais mão de obra e outros consumíveis que não contabilizei aqui. A ideia era colar Às vigas com SIKABOND e depois fixar mecanicamente com buchas de ETICS.
    O que acham desta solução para DIY?
  13.  # 294
    Jà nem me lembrava do sotão nesse estado :D
  14.  # 295
    Boas santosvieira.
    Tenho um telhado para isolar com as mesmas características do seu (telhas apoiadas em vigas de betão)e também tenho dúvidas na fixação das mantas. Como ficou o seu isolamento? Fixou com o quê? Está satisfeito com o resultado?
    Obrigado,
    Miguel12
  15.  # 296
    Colocado por: Miguel12
    Boas santosvieira.
    Obrigado,
    Miguel12
    Também gostava de saber
    Concordam com este comentário: Idroidwin
      GMCQ
    • 10 fevereiro 2021
     # 297
0.0248 seg. NEW
