    agora o futuro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, zinna, yepyap
  2.  # 402
    Colocado por: trivialAlguém conhece um bom instalador em trás os montes?
    Ou que seja de longe e que queira cá vir?
    Em trás os montes não conheço nenhum.
    Tudo o que conheço, só sabe enfiar tubos para a massa.
    Com a A4, IP2, IC5 demora-se tanto do porto a Bragança, como da Areosa à Madalena num dia mau.
    O problema não é estarmos em trás os montes, o problema é que quem oferece serviços, demora tanto a sair do porto ou Lisboa, como a chegar a Vila Real ou Viseu.
    Mas o Jorge chegou cá, não sei bem “movido " pelo o quê... se calhar pelas nossas raízes de descobridores , mas encontrou sossego, paz, ar puro, vinho e merenda boa.
    So não encontrou quem vendesse uma botija de gás de 5kg da campingas as 11 da noite.
  3.  # 403
    Colocado por: callinasSo não encontrou quem vendesse uma botija de gás de 5kg da campingas as 11 da noite.
    que exagero,foi as 20:00.
  4.  # 404
    Colocado por: callinasnão sei bem “movido " pelo o quê
    questionei-me sobre o mesmo, mas nunca virei costas a desafios.
  5.  # 405
    Colocado por: jorgealvesagora o futuro
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    Painel fotovoltaico para produção de energia elétrica?
  6.  # 406
    Colocado por: AntónioPSPereira
    sim, mais concretamente 2 colectores LG 390N2T com inversosr SMA
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AntónioPSPereira
  7.  # 407
    Isso já é o presente Jorge, mas tem razão quando diz futuro em comparação com os seus colegas de ofício. Muito à frente!
  8.  # 408
    Colocado por: jorgealvesde-me um toque, mas pode fazer uma coisa assim:
    uma secção de tubo vertical mais larga que o diâmetro da ligação com um purgador automático no topo, vou fazer uma coisa destas numa instalação, se me lembrar tiro foto para mostrar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:trivial
    Agradeço que envie foto depois, a ver se consigo resolver o problema do ruído....
    Já agora, a minha bomba está no piso inferior, acha que também funcionará essa solução?
  9.  # 409
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna,yepyap
    Só é pena esses bifacial, não aproveitarem grande coisa do bifacil.
    • zinna
    • 3 junho 2019 editado
     # 410
    Segundo estudos
    pode oferecer até 20% mais geração de eletricidade do que produtos monofaciais...
    Callinas
    Porque diz que não aproveita?
  10.  # 411
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DR1982,zinna,yepyap
    Faz se calhar mais sentido que os paineis para AQS, as novas BC’s sempre aceitam os paineis FV diretamente como tinha falado ha uns tempos atrás ?
  11.  # 412
    A minha BC de AQS, piso radiante, absorve tudo o que o solar produz =)
  12.  # 413
    Colocado por: zinna
    Segundo estudos
    Pela inclinação do painel
    Pela montagem horizontal
    Pela existência de elementos atrás, que atenuam ou eliminam a reflexão.
    Basicamente o bifacil aproveita a radiação refletida no pavimento e envolvente
    No geral instalar um painel FV da LG ou outro, pouco faz mossa no orçamento. O que é caro é a BC e não os painéis.
    Concordam com este comentário: skypt
  13.  # 414
    Uma ajudinha para montar o puzzle e definir as peças... AQS e aquecimento da seguinte forma:
    * depósito 500l com serpentina aqs
    * solar térmico drainback
    * apoio aqs através de caldeira gás natural
    * essa caldeira gn faz aquecimento através radiadores
    * recuperador de calor hidro a apoiar aqs e aquecimento.
    Faz sentido? Consigo com um depósito com 2 serpentinas ou tenho de usar 2 depósitos?
    Orçamento até 10k, consegue-se com material de qualidade?
    Já tenho valores de +/- 2500€ para os radiadores.
  14.  # 415
    Colocado por: ASSimoesUma ajudinha para montar o puzzle e definir as peças... AQS e aquecimento da seguinte forma:
    existe uma maquina que faz isso tudo e de fabrica
    https://www.daikin.pt/pt_pt/products/D2U50GB-A.html
  15.  # 416
    Colocado por: DR1982
      as novas bombas de calor e com os inversores adequados é possivél
    •  # 417
      Colocado por: callinasSó é pena esses
      naquele caso especifico aproveita bastante pois a cobertura é de zinco reflectindo uma enorme parte da radiação solar.
    •  # 418
      Obrigado Jorge, vou explorar essa info.
      Acha uma solução interessante dentro desses valores para uma moradia nova?
      A caldeira híbrida Daikin Altherma não tem depósito, pois não? É que essa como tem bomba calor permite ligar splits de AC...
    •  # 419
      1. A caldeira híbrida Daikin Altherma não tem depósito, pois não? É que essa como tem bomba calor permite ligar splits de AC...
      como é que é?!?!?!
    •  # 420
      A GCU que coloquei é uma caldeira de condensação até 28Kw com inercia de 500 litros que permite ligar solar em drainback, outra fonte externa e produz AQS instantâneas além de aquecimento ambiente.
      de tabela 8400€+IVA, com solar em drainback de 2 colectores de 2,6m2
    0.0453 seg. NEW
