    • 5 junho 2019
     # 81
    Colocado por: carlos nobregaTenho pressão suficiente no resto da casa, só no banho é que não
    Aposto que a falta de pressão é apenas no circuito de água quente e que a canalização é no famoso tubo galvanizado.
    Para resolver o seu problema tem que substituir essa canalização.
  1.  # 82
    Colocado por: eu
    Isso é muito fácil de despistar. Desligam-se as "bichas" de água do esquentador e liga-se o cano de água fria directo ao de água quente com uma "bicha". Se a pressão de água for normal nas torneiras de água quente (que só vão deitar água fria neste teste, claro) a canalização está boa. Mas se a pressão se mantiver baixa, é a canalização que está má.
  2.  # 83
    O esquentador faz perder um pouco a pressão, mas não muito
  3.  # 84
    Boa noite a todos,
    Estou indeciso entre optar por esquentador a gás natural vs termoacumulador.
    Vou fazer remodelação e ambas as opções são viáveis, apenas queria a vossa opinião sobre a mais recomendada.
    Apresentaram-me o Fleck duo 7 100L e garantiram que seria uma óptima opção em termos de custo ( pouco mais que o esquentador a gás natural ) e em conforto, já que os 100L seriam suficientes para um casal + 1 criança.
    Fiquei encantado, no entanto no meio de muita pesquisa ( entre fórum da casa, artigos na NET e familiares e amigos ) deparei-me com o seguinte:
    A minha sogra há uns meses fez remodelação e passou de gás natural para tudo eléctrico. Comprou a Fleck duo5 100L e num apartamento com 2 pessoas, o custo mensal subiu de 50 para 75 EUR ( electricidade vs electricidade+ gás anteriormente ).
    Tinha a noção que termoacumulador poderia ser ligeiramente mais caro, mas está diferença tão grande é normal??
    Adicionalmente, ela sente que tomando dois banhos seguidos, o segundo banho fica com água morna e já não tão quente? É normal?
    Alguém poderia ajudar sobre se é normal isto acontecer e em caso negativo, como corrigir estes consumos?
    Estou reticente em ir para o
    Fleck duo 100L por causa disto.
    • 16 junho 2019
     # 85
    Se você tem gás natural, é uma ENORME asneira ir para o termoacumulador.
    O termoacumulador vai gastar muito mais e vai ficar limitado na quantidade de água quente que vai poder gastar de forma seguida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luistcorreia
  4.  # 86
    Segundo informações que tenho recolhido, para um casal será de esperar um aumento de cerca de 30eur mensais na factura ( considerando o valor total de água + gás + electricidade vs água + electricidade ).
    Isto leva a inclinar-me para gás natural, no entanto queria garantir que não corro o risco de chumbar na inspeção.
    O tena da distância dos 40cm entre o fogão e o esquentador já está resolvido, no entanto, preocupa-me a parte da ventilação, uma vez que a cozinha não tem respiradores, e comunica com marquise.
    Qual a melhor forma de garantir que não terei problemas com a inspeção?
    • 16 junho 2019 editado
     # 87
    Colocado por: luistcorreiaQual a melhor forma de garantir que não terei problemas com a inspeção?
    Tem que abrir respiradouros.
  5.  # 88
    Bom dia,
    Para resolver um problema com um esquentador eléctrico lá de casa (falta pressão de água), vou colocar um termoacumulador eléctrico numa das casas de banho, para ser usado só para um banho diário de chuveiro. Estou a pensar em comprar um de 30L, por ser mais rápido a aquecer e assim gastar menos energia eléctrica. Acham suficiente? Obrigado
  6.  # 89
    Sim, dá.
  7.  # 90
    Bom Dia Luís,
    Colocado por: luistcorreiasubiu de 50 para 75 EUR
    Colocou tudo elétrico, deixou de pagar gás, a fatura subiu 25 euros e acha muito?
    Então e o que deixou de gastar em gás?
    Colocado por: luistcorreiaAdicionalmente, ela sente que tomando dois banhos seguidos, o segundo banho fica com água morna e já não tão quente? É normal?
    Tenho um Ariston de 100L a 60 graus.
    Dá para 2 banhos bastantes longos sem qualquer problema de temperatura.
    No outro dia consegui perceber que o termo cheio, mesmo estando desligado cerca de 4\5 horas, deu para tomar banho tranquilamente.
    aguentou a agua quente esse tempo todo.
    Logo , talvez um temporizador possa ajudar a diminuir custos.
  8.  # 91
    Tenho um de 100L, regulado para 53 graus que é o máximo no modo bomba de calor e dá para 3 tomarmos banho tranquilos, o único cuidado é ser eu o primeiro a tomar banho, depois a mulher e a filha. :D
    • 30 setembro 2019
     # 92
    Colocado por: rjmsilvao único cuidado é ser eu o primeiro a tomar banho
    Caso contrário, apanhava água fria ;)
    Concordam com este comentário: rjmsilva
  9.  # 93
    Para um sistema integrado de AQS com paines solares termicos+recuperador de calor de inverno com umas talvez 80barras de radiadores para aquecimento qual termoacumulador recomendam para 3 pessoas? O picheleiro recomendou 300l, mas acho sobredimensionado...
0.0150 seg. NEW
