    Alguns painéis solares ;-)
  2.  # 162
    Compre um medidor de consumo e daí verá o que precisa de instalar
    https://forumdacasa.com/discussion/28284/24/medidores-de-energia
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VMM
  3.  # 163
    Colocado por: VMMBoas
    Depois de horas a ler este topico "top", e com consumos entre as 08:00 e as 22:00 (sim tenho bi-horário) na ordem dos 375w/400w hora ,e (ainda) sem aparelho de medição de consumo para potencia trifásica de 13.8 kva... O que seria melhor?
    Cps
    Ola, eu tenho trifasico tambem e tinha comprado este medidor da Efergy
    https://efergy.com/store/en/online-energy-monitors/17-online-energy-monitor-engage.html#/28-select_your_power_supply-3_phase_up_to_90a_phase
    No entanto este medidor apesar de ser muito bom a nivel de facilidade de instalacao e features, com os 3 sensores que tenho dá-me apenas o conjunto das 3 fases e não a leitura separada de cada fase, para isso teria que comprar mais 2 transmissores, por isso decidi mudar para outra solucao e encomendei 2 aparelhos destes:
    https://shelly.cloud/product/wifi-smart-home-automation-shelly-em-energy-meter/
    São mais compactos, n precisam de tanto aparelho como no caso da solucao efergy, n precisa de pilhas e fica um pouco mais barato.
    Encomendei 2 (duas leituras separadas por cada) q devem chegar em meados deste mes e depois vendo o kit da efergy.
  4.  # 164
    Desculpem a ignorância, mas para quem tem grid tie com injecção numa tomada, um daqueles medidores de consumo baratuchos não dá? Tipo isto: https://www.ebay.co.uk/itm/UK-Plug-in-Electricity-Power-Consumption-Meter-Energy-Monitors-Watt-kwh-Analyzer/202542311330?hash=item2f287667a2:g:BpYAAOSwdGFYtnZF
    Já vi inclusive em vídeos vídeos a usar este tipo de medidores... Tenho lá um meio abandonado e estava a pensar colocar na tomada onde irei ligar o inversor, só para ter uma ideia aproximada da produção e de se há ou não produção (par avaliar se o sistema funciona OK).
  5.  # 165
    Colocado por: pcspinheiroDesculpem a ignorância, mas para quem tem grid tie com injecção numa tomada, um daqueles medidores de consumo baratuchos não dá? Tipo isto:https://www.ebay.co.uk/itm/UK-Plug-in-Electricity-Power-Consumption-Meter-Energy-Monitors-Watt-kwh-Analyzer/202542311330?hash=item2f287667a2:g:BpYAAOSwdGFYtnZF
    Sim nao vejo pq nao funciona, desde q tenha registo ao longo do tempo com graficos fixes por hora, dia, mes, ano em vez so de consumo/producao instantanea
  6.  # 166
    Não tem gráficos nenhuns nem nada, apenas dá o consumo/produção total, preço do consumo, potência instantânea, etc. Mas na verdade isso é que me interessa. Saber que no dia x deu pouco ou no dia y deu muito não me interessa nada. O importante para mim é ir vendo o acumulado da produção e para estimar poupanças e tempos de retorno. E também posso ir vendo se está tudo OK com o sistema, caso, por exemplo, não haja alteração dos valores num dia de sol.
  7.  # 167
    Em princípio dá e funciona. Essas tomadas medem dois sentidos.
    Mas no eBay compra barato uma tomada que dá produção liga com uma aplicação
  8.  # 168
    Obrigado callinas, mas este já tenho e um "barato" novo estamos a falar de uns 50€, não? Este custou na altura uns 8-10€, além de que está parado, por isso é uma boa maneira de lhe dar uso. E como mede W instantâneos, kWh consumidos e, como dá inclusive para inserir o custo por kWh, permite ver a poupança em termos de €. Não fará gráficos xpto com produção horária e diária mas isso nem me interessa. O que quero mesmo é ver, no geral, o acumulado de produção e a produção instantânea para me dizer se o sistema funciona. Se este dá (e os vídeos que vi realmente dão essa indicação, mas com os mais caros kill-a-watt) então serve bem. Eu sou um "reciclador" ;-)
  9.  # 169
    Colocado por: pcspinheiroAos que aderiram à compra de grupo, eu já fui buscar o material todo à solarshop. A viagem de Coimbra até lá é agradável. Os Q-cells do meu cunhado com 2 m de comprimento couberam à nesga dentro do meu Skoda. Já os varões de 3.15m tiveram que ser cortados porque não entraram por uns 5 cm (metidos até à zona dos pés do passageiro), mas eles ofereceram-me um adaptador de ligação para cada. Malta impecável. E já tinham cravado as fichas no cabo solar e tudo.
    Cumps.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pt_curious,skypt,Anonimo09092021,zinna
    Que skoda é esse? Os paineis de 2m não cabem na minha carrinha. Infelizmente vao ter de vir de transportadora.
  10.  # 170
    É uma carrinha Skoda Superb III de 2017. A mala é uma caverna sem fundo :-) (claro que tive que rebater os bancos traseiros). E tem espaço para os passageiros de trás que só numa limusine. Você não tem barras de tejadilho? Mesmo que chova não faz mal aos painéis. Ainda há dias tiveram no Lidl barras de alumínio a 35€.
  11.  # 171
    Colocado por: pcspinheiroObrigado callinas, mas este já tenho e um "barato" novo estamos a falar de uns 50€, não? Este custou na altura uns 8-10€, além de que está parado, por isso é uma boa maneira de lhe dar uso. E como mede W instantâneos, kWh consumidos e, como dá inclusive para inserir o custo por kWh, permite ver a poupança em termos de €. Não fará gráficos xpto com produção horária e diária mas isso nem me interessa. O que quero mesmo é ver, no geral, o acumulado de produção e a produção instantânea para me dizer se o sistema funciona. Se este dá (e os vídeos que vi realmente dão essa indicação, mas com os mais caros kill-a-watt) então serve bem. Eu sou um "reciclador" ;-)
    Por exemplo
    Etc
  12.  # 172
    Colocado por: pcspinheiroAinda há dias tiveram no Lidl barras de alumínio a 35€.
    E estive para comprá-las... R#ssss
  13.  # 173
    Callinas, ainda tem o seu solis?????
  14.  # 174
    Sim.
    Porque?
  15.  # 175
    Ainda está à venda?
  16.  # 176
    Sim
    Mande mail [email protected]
  17.  # 177
    Obrigado callinas, na verdade estava a pensar em medidores dedicados e não me lembrei que existissem versões wifi dos medidores de tomada. Quando comprei o meu nem existiam, mas o wifi tornou-se tão corriqueiro que agora tudo tem wifi ;-)
    Esse Blitzwolf encontrei por 13€, menos desconto de novo cliente e fica a 11€. Nice!
  18.  # 178
    Sim, procurando melhor no eBay ou aliexpres, decerto encontra mais barato.
    Pode ponderar o datawatt, mede os consumos da casa mais do FV
    • VMM
    • 6 junho 2019
     # 179
    Colocado por: callinasSim, procurando melhor no eBay ou aliexpres, decerto encontra mais barato.
    Boas pessoal
    Seriamente a pensar em datawatt, bom preço, bastantes funções, medem com e sem paineis solares...Acho que vou avançar :)
    PS:Made in Portugal
    https://www.datawatt.pt/about.html
    Concordam com este comentário: callinas
  19.  # 180
0.0277 seg. NEW
