    Eu também acho esquisito, mas isso e um facto, e basta uma breve pesquisa na net para encontrarem este assunto em sites. Será que alguém tem conhcimento acerca disto?
    Colocado por: Blackburn007Eu também acho esquisito, mas isso e um facto, e basta uma breve pesquisa na net para encontrarem este assunto em sites. Será que alguém tem conhcimento acerca disto?
    Duvido muito que alguém tenha dados concretos sobre o assunto e apresente aqui argumentos válidos.já muita gente palrou mal sobre o PVC,mas nunca consegui observar nada de concreto.
  3.  # 963
    Boa noite Sr.Rocha,
    Opine!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4.  # 964
    Colocado por: joao pauloBoa noite Sr.Rocha,
    Boa noite João Paulo...
    Fica para a próxima,estou já farto de estar por aqui na net mas noutros lados,de qualquer forma não tenho formação sobre o assunto.
    Manuel Rocha
  5.  # 965
    Façam uma pesquisa rápida e vejam o que estou a dizer. Aqui vai um de muitos links
    http://home.scarlet.be/chlorophiles/en/com/en_pvc_canc.html
  6.  # 966
    Colocado por: Blackburn007Façam uma pesquisa rápida e vejam o que estou a dizer. Aqui vai um de muitos links
    Estou com vontade de perceber,mas o meu inglês é fraco demais para perceber na íntegra o que lá está escrito.
    Cumps
    Rocha
      FD
    • 26 maio 2010 editado
     # 967
    Conclusion
    The Örebro study results are at least very discutable. The political abuse of this study by groups like Greenpeace has nothing to do with science, only with their political agenda.
    Conclusão
    Os resultados do estudo Örebro são no mínimo muito discutíveis. O abuso político deste estudo por grupos como o Greepeace não tem nada a ver com ciência, apenas com a sua agenda política.
  7.  # 968
    Sempre ouvi é que caso de incendio o problema seriam os fumos libertados pelo PVC a queimar, que seriam toxicos! já o aluminio obviamente não arde!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aquapego
  8.  # 969
    Colocado por: migabcEstou a iniciar a construção de uma moradia e decidi colocar PVC.
    Estou inclinado para Rehau ou Kommerling.
    Alguém consegue recomendar um bom fabricante destas marcas na Zona de Aveiro?
    Obrigado!
    Boas
    Eu tenho na minha casa caixilharia pvc da marca Rehau aplicada pela empresa de Águeda Qual e até agora 5*...é muito bom.
    Miguel Seabra
  9.  # 970
    Boas.
    A diferença de preços dos orçamento que fiz. 2 de alumínio e 1 de Pvc kommerling e aproximadamente 3000€.
    Gostava de saber o que acham, se esta diferença de preço não justifica ou se devo optar por que material. Dêem- me algumas opiniões.
    Colocado por: Blackburn007Boas.
    Não se percebe a sua questão...diferença como?Para mais ou para menos em que material?
  11.  # 972
    Peco desculpa não ter sido claro. O Pvc e 3000€ mais caro que os orçamentos de alumínio.
    Gostaria que me deixassem opiniões. Se acham que devo optar pelo Pvc(apesar de ser mais caro) ou pelo alumínio. Gostava que deixassem a sua opinião para me ser mais fácil decidir.
    O alumínio de serie A.045 de ruptura térmica, para os Açores. Leva vidro duplo. As espessuras não sei. A espessura dos vidros do Pvc são 6-14-4 vidro duplo também.
    Estou a construir casa, gostava que ficasse com boas condições acústicas e térmicas, mas o preço e também importante. Por isso coloco a questão. Será que o alumínio me vai satisfazer? Ou mais vale por o Pvc? A diferença de preço justifica se? Etc... Todas as opiniões serão bem vindas.
  13.  # 974
    Eu tenho Extrusal A.045. As imagens estão lá para trás neste post.
    Isto não é os Açores, mas a casa está num local onde está sempre vento, chegando aos 60 a 80 kmh com facilidade (topo de um grande vale). Tenho janelas de 3 metros. E sabe que mais? É espectacular! ;)
    Coisas da Casa
  14.  # 975
    Oi Pessoal,
    Li grande parte das mensagens e me ajudou a esclarecer muitas dúvidas. No entanto, tenho uma dúvida que não conseguir esclarecer.
    Percebi que o vidro é o mais importante quanto ao isolamento térmico e acústico. Não tenho a intenção de usar vidro duplo. Estou pensando em vidro temperado com espessura de 8, 10 ou 12mm. Ainda não decidi. Neste caso, teria benefício em usar PVC no lugar de alumínio normal?
    Eu gostaria de ter um pouco mais de conforto térmico e acústico. Mas nada exagerado.
    Não é muito frio onde vou construir, no inverno a média de temperatura a noite deve ser em torno de 8 graus centígrados e no verão costuma ser quente, por volta de 32 graus centígrados de dia, talvez mais um pouco.
    Quanto a ruídos, a vizinhança e o transito devem ser tranquilos. No entanto, terei vizinhos próximos com cachorro com distância de 3 a 6 metros. Embora o transito seja tranquilo terá passagem moto e micro ônibus pelo menos de uma em uma hora. A noite terá passagem só de moto nessa mesma periodicidade, sem acelerações exageradas.
    Desde de já agradeço a atenção.
  15.  # 976
    Colocado por: Lucas IssaOi Pessoal,
    Se usar vidro simples conforme mencionou na sua pretenção;não lhe trás qualquer tipo de nantagem usar PVC.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Lucas Issa
  16.  # 977
    Colocado por: Jorge Rocha
    Queria dizer vantagem e não nantagem...ehehe
  17.  # 978
    O PVC é um bom não condutor por natureza. Logo, melhor isolamento.
    O Alumínio é um bom condutor por natureza. Logo, pior isolamento.
    O PVC foi desenvolvido no norte da europa, onde as necessidades de isolamento térmico são bastante diferentes do sul da europa. Necessidades diferentes, levam a soluções diferentes.
    É muito mais comum haver caixilhos de Alumínio nos empreendimentos imobiliários residênciais do que o PVC.
    Cada sentença, sua cabeça. Não há dúvida que o Alumínio é um caixilho mais forte e duradouro. Mas também não há dúvidas que o PVC é um caixilho que isola melhor uma casa.
    Dependendo das necessidades de cada um, da localização geográfica, da exposição solar, e do que cada um valoriza mais, terão naturalmente a resposta mais adequada.
  18.  # 979
    Esta discussão (á semelhança de outras) já parece sobre marcas de carros.
    Haverá sempre quem compre FIAT e quem compre BMW.... e tanto num como noutro caso poderão estar bem ou mal servidos.
    É tudo uma questão de carteira e de gosto (bom ou mau)...
    E... após n páginas e discussões.... continuo a não saber o que escolher.
    Será que não há uma resposta simples para as próximas perguntas (tendo por base, caixilhos com dimensões "normais" oscilo-batentes)?
    Para se obter as mesmas características térmicas e acústicas, o que é mais barato? (marcas à parte, o que me interessa são as características)?
    Qual o tempo médio de vida útil (para manter as mesmas características térmicas e acústicas) de cada um?
    Que tipo de manutenção requer cada um?
  19.  # 980
    Colocado por: mafgodEsta discussão (á semelhança de outras) já parece sobre marcas de carros.
    Não me leve a mal;mas também o consumidor terá que aprofundar se quizer saber tudo...
    Cada caso um caso...seja morfologia de dimensões;de pressão atmosférica,de acústicas,de temperatura,etc...etc...
    Não é de um momento para o outro que se consegue saber...estas coisas têm o seu q,claro que não vai comprar um bmw de luxo para todo o terreno não é?
0.0453 seg. NEW
