    Já alguem cablou a casa com CAT 7?
    Irei passar a fiarada nos proximos dias, mas não sei se depois arranjarei terminações/tomadas compatíveis..
  2.  # 62
    Colocado por: XtrilhoCAT 7
    Não desperdice dinheiro...
    Vai bem onde em gastar...
    Não sequer em instalações profissionais se está a usar ..
    Concordam com este comentário: Diogo999, slicer, hangas
  3.  # 63
    Desperdiçar?
    A diferença de preços entre cabo cat 6 e cat 7 é irrisória para um projeto de casa nova ou remodelação... Redes com suporte de 1Gbps já estão a ficar ultrapassadas, quando tenho uma NAS com 10Gbps e discos SSD's, era proveitoso usar as suas potencialidades máximas
    Agora não sei é a questão das tomadas de rede se darão as mesmas.
  4.  # 64
    Atenção que há vários Cat.6. Cat.7 ainda não vi comercializado em massa. Todos os Cat6 suportam 10Gbit.
    Explicação sucinta:
    https://community.fs.com/blog/should-we-use-cat6-or-cat6a-for-10gbase-t.html
    Se fosse hoje, eu colocaria na mesma Cat.6a, face à disponibilidade e.. preço?!
    De notar que 10Gbit ainda não está em massa nos equipamentos de hoje (switches, NAS, Motherboard PC's etc..).
    O meu Cat6 actual já está em casa há 10 anos, e ainda vou estar muitos anos até estar nos 10Gbit...
  5.  # 65
    10Gbit numa residência particular é a modos que “estranho”. 10Gbit é para transferir petabytes de informação, não é para ver uns filmes e ver umas cenas no browser... Mesmo com uma instalação 10Gbit é preciso ter ativos de rede em condições, lá por dizer que suporta 10Gbit não quer dizer que com 3 transferências em simultaneo o ativo se borre logo todo.
    E aí não é com Tp-links de 300€ que chegam lá, é preciso ir para Cisco ou HP empresarial. Um menino de 48 portas custa um 4k assim para começar a festa.
  6.  # 66
    Colocado por: Diogo99910Gbit numa residência particular é a modos que “estranho”. 10Gbit é para transferir petabytes de informação, não é para ver uns filmes e ver umas cenas no browser... Mesmo com uma instalação 10Gbit é preciso ter ativos de rede em condições, lá por dizer que suporta 10Gbit não quer dizer que com 3 transferências em simultaneo o ativo se borre logo todo.
    Não é bem assim. Basta teres dois dispositivos com um mero SSD e 1Gbit já não chega para transferir celeremente.
    Velocidades acima de 1Gbit são mais que bem-vindas (nem que seja os 2.5G ou 5G). Já começam a existir no mercado interfaces de rede acima dos 1Gbit, tanto doméstico como profissional.
    Também switches já começam a aparecer fora do segmento profissional/empresarial. Mas como referi, ainda não está em força é certo Mas o Cat6 vai servir isto tudo que era a questão do autor.
  7.  # 67
    O meu eletricista deu-me a possibilidade de colocar uma tomada de fibra óptica na sala (com o respetivo fio). Vocês vem alguma vantagem significativa nisso?
    Caso não coloque ele põe uma tomada UTP(?)
  8.  # 68
    Pode colocar as duas.
  9.  # 69
    Cat6 chega e sobra.
    Fibra para quê? Mono ou multi? Só o que vai gastar nas terminações...
    Na minha opinião preocupe-se sim em deixar espaço no tubos! Pois hoje é utp, amanhã pode ser FO ou coax ou o que quiser, desde que tenha espaço.
    Na minha casa com mais de 15 anos, pelo sitio do fio do telefone (que hoje não serve para nada) passei a cablagem toda UTP para TV e Internet. E como tinha espaço, foi fácil...
  10.  # 70
    Normalmetne na sala, segundo o ITED3, tem que deixar ambas (RJ45 e FO)...
  11.  # 71
    A fibra na sala serve para colocar o router do operador, aliás no ITED até é obrigatório.
    Quanto ao resto cat.6 máximo cat.6A.
  12.  # 72
    Na ZAP só precisa deixar a canalização para FO. A instalação de FO não é obrigatória!
  13.  # 73
    Que é igual a ligar em UTP pois de nada serve ter ligações a 10Gbps até ao router do operador quando para fora, se quiser/puser pagar, tem no máximo 1Gbps e só se for na Vodafone, pois nós outros não confio...
  14.  # 74
    Colocado por: ASSimoes
    Fibra para a WAN(operador), para a LAN(rede local) cat.6.
  15.  # 75
    E vai colocar o router na sala?
    Pessoalmente não gosto, mas percebo o seu raciocínio.
  16.  # 76
    Na maior parte das habitações, com ou sem ATI, o melhor sítio é na sala, porque ligam logo lá o telefone e o cabo para a box/TV.
    Por isso o ITED obriga a fibra na sala, para o ONT ser colocado no ATI ou na ZAP(sala).
  17.  # 77
    Colocado por: slicer
    Que salganhada aqui vai. Só uma questão, vocês misturam alhos com bugalhos normalmente?
    Desmistificando:
    1byte=8bits, a lenga lenga do costume
    Portanto 1Gbps são 125MB/s
    Ou o SSD é fraco ou precisarás nos Standards atuais cerca de 4PCs ou outros dispositivos para esgotar a escrita de 500MB/s de um bom SSD.
    Sendo o inverso, nem de SSD precisas para esgotar o 1Gbps de banda.
    Relativamente à questão de Cat7, tenham amor ao €€.
    Cat6 está definida para 10Gbps até os 55m, qualquer bom cabo faz isso.
    Se quiserem, apostem no Cat6a dada a diferença de preço mínima. Tem a mesma largura de banda mas frequências mais elevadas e isolamento de interferências (todo o cabo cat6a que faz 1000Mhz tem isolamento exterior por causa da frequência com que trabalha)
    Ainda assim vos digo que o cobre está condenado, com a massificação das conexões de fibra, mais tarde ou mais cedo será tudo fibra.
    Portanto, cobre coloquem Cat6A
    Fibra em residências, Multimodo entre bastidores dado os custos dos ativos. Chegadas de operadores são sempre em fibra monomodo (devido às longas distâncias e ativos)
    Duvidas e questões chutem!
    Abraço!
    Concordam com este comentário: Aniceto Rui
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, LrLisboa
  18.  # 78
    O meu plano com a Vodafone é meter o ONT num ponto central de fácil acesso (para não andarem a furar coisas sem necessidade) e a partir daí ligar Cat6 até tomadas UTP em pontos escolhidos para as TVs e equipamentos em que a latência é crítica.
    Resto das coisas (tablets, portáteis, etc.) fica tudo no Wi-Fi.
    Deixar também umas ligações Coaxial + RF se um dia a minha senhora quiser meter uma TV na cozinha para fazer companhia.
  19.  # 79
    No meu ponto de vista, o correto é deixar tubagem. Nada me diz que daqui a 10 anos mantemos o RJ45 ou se teremos uma cabo com 3 centímetros de diâmetro. Eu gosto de soluções future proof. Sempre que escavaco o tabique, normalmente deixo espaço para tubo extra, caso "um dia" venha a ser preciso...
  20.  # 80
    Colocado por: marcelorider
    Desmistificando:
    Abraço!
    Concordam com este comentário:Aniceto Rui
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Barradas,LrLisboa
    Obrigado pela explicação amigo. Mas percebeu mal o meu ponto de vista. Gigabit não tem banda suficiente para transferir perto da velocidade máxima dos dispositivos modernos. Estamos a dizer o mesmo. Mas eu quero transferir o mais rapido possivel :)
0.0263 seg. NEW
