    Colocado por: NTORIONBoas,
    Alguém me sabe identificar as diferenças entre os perfis Schuco, AWS 60 novonic (https://janelaseportas.com/wp-content/uploads/2019/01/AWS-60-Novonic.pdf) e o AWS 65 (http://www.dariohonorio.pt/index.php/schuco/batente/16-mestres-em-aluminio/schuco/schuco-batente/59-aws-65) . Basicamente qual será mais recente, terá mais qualidade?
    Existem outras marcas com séries equivalentes em prestações/qualidade a estas, com melhor relação preço/qualidade?
    As duas séries são similares... a diferença é que a novonic vista de fora (rua ) tem uma espressão de aluminio de 7 cm, enquanto que a outra tem uma de 9 cm
    A Novonic é mais minimalista a outra é mais robusta !! Mas têm as duas optimos comportamentos.
    Existem muitas outras marcas no mercado com qualidade preço !!
    Sosoares, Navarra, Cortizo, etc...
    Se for para o trabalho ser aplicado pelas empresas acima mencionadas, desde já lhe digo que os 2 são exelentes fabricantes e aplicadores muito esperientes, ficará bem servido com qualquer que escolha !!
    Caixilour conheço pessoalmente e sei por experiencia que são 5 estrelas, Dário Honorio já vi obras serem aplicadas e também 5 estrelas.
  2.  # 702
    Colocado por: JonyCosta
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NTORION
    Se a escolha recair na Schuco será uma delas certamente, a DH forneceu as da casa atual e o trabalho ficou muito bom, a caixilour na altura só trabalhava com pvc. Mas o feedback q tenho de ambas é muito bom.
    A caixilour não preenche os perfis (60) com espuma, enquanto a DH preenche, tanto o perfil 65 como o 75, não sei se valerá a pena ou não...
    Tb gostei de outros perfis que vi, Navarra e Extrusal, mas não tenho termo de comparação...
  3.  # 703
    Colocado por: ruijorge.o.pereiraEstou indeciso entre escolher Climaguard e no período de maior incidência solar baixar os estores ou então optar por um GuardianSun e ter algum controlo solar.
    Acham que haverá diferença de comportamento entre estes dois vidros nos períodos em que não há incidência solar directa?
    Ajuda por favor :)
  4.  # 704
    Caso não haja exposição solar são os dois basicamente baixo emissivos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ruijorge.o.pereira
  5.  # 705
    Colocado por: Anonimo12122020Boa noite, para vaos de 5m de comprimento podemos usar pvc ou so aluminio?
    Penso que não terá problemas em ambos. Poderá ter que dividir em mais vãos no uPVC.
  6.  # 706
    Colocado por: NTORIONAlguém me sabe identificar as diferenças entre os perfis Schuco, AWS 60 novonic (https://janelaseportas.com/wp-content/uploads/2019/01/AWS-60-Novonic.pdf) e o AWS 65 (http://www.dariohonorio.pt/index.php/schuco/batente/16-mestres-em-aluminio/schuco/schuco-batente/59-aws-65) . Basicamente qual será mais recente, terá mais qualidade?
    A AWS65 é superior em quase todos os aspectos e não fica a perder em nenhum deles.
    Colocado por: NTORIONExistem outras marcas com séries equivalentes em prestações/qualidade a estas, com melhor relação preço/qualidade?
    Tem várias marcas onde não se paga tanto pelo nome da mesma. Sosoares, Extrusal, Sapa, etc.
    A única diferença é mesmo os ganhos no inverno. E também o facto de ter de baixar os estores no Verão. Não há uma solução perfeita, há que ceder em algum ponto.
    Colocado por: NTORIONTb gostei de outros perfis que vi, Navarra e Extrusal, mas não tenho termo de comparação...
    Como assim? Não tem termo de comparação, como?
    Depende do tipo de abertura que pretende.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ruijorge.o.pereira, NTORION
  7.  # 707
    Colocado por: Anonimo12122020Tinham me falado em aluminio serir a 175 da extrusal. Que diz desse aluminio?
    É uma excelente série. É de abrir não é de correr.
  8.  # 708
    Falaram me em correr. De que zona voce é?
    De Paredes. Mas nós não somos serralheiro somos distribuidores. Se quiser posso é recomendar um serralheiro.
    De correr são as B - B.55, B.95, B.100 etc
  9.  # 709
    Se poder agradeço, a minha moradia fica em vale de cambra distrito aveiro. Obrigado
    Envie-me um email com o mapa de vãos.
    [email protected]
  10.  # 710
    Colocado por: two-rok
    Colocado por: Vasco Bento
    O problema é que como os vãos são grandes e orientados a Sudeste, o mais provável é ter de os baixar mesmo optando por GuardianSun ou outro vidro de controlo solar. Não acham?
    O comportamento de ambos os vidros não é afectado pela temperatura exterior correcto?
    Apenas por exposição solar directa? E a indirecta? (por exemplo reflexo da superfície)
  11.  # 711
    Colocado por: ruijorge.o.pereiraO problema é que como os vãos são grandes e orientados a Sudeste, o mais provável é ter de os baixar mesmo optando por GuardianSun ou outro vidro de controlo solar. Não acham?
    Isso não impede que coloque uma capa de com reflector solar. Se tiver grandes vãos com bastante envidraçado eu aconselhava. Mesmo dentro dos low-e com refração solar existem várias gamas o Guardian Sun é o mais básico.
    Sim é. O ser baixo emissivo basicamente é retardar as trocas de energia com o exterior.
  12.  # 712
    Dentro da marca Guardian qual aconselharia?
    Como são ambos baixo emissivos, teriam o mesmo comportamento excepto em exposição solar directa?
  13.  # 713
    Qualitativos. A Schuco toda a gente diz que é muito boa. As outras são boas, mas no que perdem em relação à schuco?
    Tou de facto muito inclinado para a schuco por isso ainda nem pedi orçamentos de outras marcas, para n dar trabalho em vão... Mas secalhar no próximo mês como vou estar pela Lourinhã secalhar dou um salto ao Bombarral...
  14.  # 714
    Em dias de calor extremo é bem possível que sim.
    Colocado por: ruijorge.o.pereiraO comportamento de ambos os vidros não é afectado pela temperatura exterior correcto?
    É sempre afectado, mas é igual em ambos os vidros (com ou sem controle solar), pois a temperatura exterior afecta sempre a interior, nem que seja com um "atraso" de alguns dias, mas afecta. Numa proporção bem menor, obviamente.
    Na exposição solar directa é onde estão as grandes diferença no comportamento de ambos os vidros. Indirecta? Aí já estamos a entrar num campo do qual nunca falei com ninguém, mas diria que se o piso não for num material "reflectivo", não terá com o que se preocupar.
    Colocado por: NTORIONQualitativos. A Schuco toda a gente diz que é muito boa. As outras são boas, mas no que perdem em relação à schuco?
    Na Schüco, a qualidade está em cada pormenor. Nada é deixado ao acaso, não importa se apenas "este" ou "aquele" pormenor vão encarecer um perfil em 4€ por metro. Nas outras marcas existe uma preocupação com o preço, além de haver sempre o foco na qualidade, mas tudo é pensado de forma a haver um equilíbrio. Não tem com o que se preocupar a nível de estanquidades, pois não variam muito umas das outras. A nível térmico e acústico às vezes já vemos algumas diferenças significativas (onde é sempre discutível aquela questão de se justificar o investimento ou não, retorno, etc., mas penso que quem coloca uma Schüco não se preocupará muito com retornos), a diferença está mais na qualidade do produto em si, a nível estético, funcional, variedade de soluções (um mundo de soluções mesmo, nem eu as conheço todas, mas também não conheço a marca a fundo), etc.
    Faz muito bem em dar esse salto, lol.
  15.  # 715
    Boa dia malta,
    Estou a negociar caixilharia para a minha casa e neste momento estou em duvida entre as versões Anicolor AKI ou SoSoares LT, ambas em lacado madeira.
    Pelas especificações tecnicas a Anicolor é mais térmica mas por outro lado acho que é menos acústica.
    O que acham?
  16.  # 716
    Colocado por: f_carreiraBoa dia malta,
    Estou a negociar caixilharia para a minha casa e neste momento estou em duvida entre as versõesAnicolor AKIouSoSoares LT, ambas em lacado madeira.
    Pelas especificações tecnicas aAnicoloré mais térmica mas por outro lado acho que é menos acústica.
    O que acham?
    O sistema da Anicolor tem uma poliamida ( o plástico negro que separa a parte interior da exterior ) maior.
    O sistema LT tem uma poliamida mais curta, mas mais massa de alumínio.
    Qualquer das duas soluções, se bem executadas, são boas soluções. Embora eu tendenciosamente tenho preferência pelo sistema LT
    A Aki o aro fixo é de 75mm, a LT de 67mm
    A Aki pode dar a sensação de mais robusta, mas a nível de robustez a LT é superior por esse motivo da poliamida.
    É uma questão de números e de gostos ao ver os sistemas aplicados.
    It's my opinion...
  17.  # 717
    Neste caso os numero são praticamente iguais.
  18.  # 718
    Colocado por: f_carreiraNeste caso os numero são praticamente iguais.
    Peça orçamento na ST o preço não deve variar e a poliamida da ST é bastante melhor. Ente a ST e a Aki escolha a ST. Dê prioridade ao vidro é mais importante um bom vidro que o sistema.
  19.  # 719
    Concordam com este comentário:two-rok
    Vidro: 6+18+44.1 Planitherm 6
  20.  # 720
    Colocado por: f_carreiraVidro: 6+18+44.1 Planitherm 6
    Top. deve ser é Planitherm 4s
0.0452 seg. NEW
