Colocado por: NTORIONBoas,
Alguém me sabe identificar as diferenças entre os perfis Schuco, AWS 60 novonic (https://janelaseportas.com/wp-content/uploads/2019/01/AWS-60-Novonic.pdf) e o AWS 65 (http://www.dariohonorio.pt/index.php/schuco/batente/16-mestres-em-aluminio/schuco/schuco-batente/59-aws-65) . Basicamente qual será mais recente, terá mais qualidade?
Existem outras marcas com séries equivalentes em prestações/qualidade a estas, com melhor relação preço/qualidade?
Colocado por: JonyCosta
As duas séries são similares... a diferença é que a novonic vista de fora (rua ) tem uma espressão de aluminio de 7 cm, enquanto que a outra tem uma de 9 cm
A Novonic é mais minimalista a outra é mais robusta !! Mas têm as duas optimos comportamentos.
Existem muitas outras marcas no mercado com qualidade preço !!
Sosoares, Navarra, Cortizo, etc...
Se for para o trabalho ser aplicado pelas empresas acima mencionadas, desde já lhe digo que os 2 são exelentes fabricantes e aplicadores muito esperientes, ficará bem servido com qualquer que escolha !!
Caixilour conheço pessoalmente e sei por experiencia que são 5 estrelas, Dário Honorio já vi obras serem aplicadas e também 5 estrelas.
Colocado por: ruijorge.o.pereiraEstou indeciso entre escolher Climaguard e no período de maior incidência solar baixar os estores ou então optar por um GuardianSun e ter algum controlo solar.
Acham que haverá diferença de comportamento entre estes dois vidros nos períodos em que não há incidência solar directa?
Colocado por: Anonimo12122020Boa noite, para vaos de 5m de comprimento podemos usar pvc ou so aluminio?
Colocado por: NTORIONAlguém me sabe identificar as diferenças entre os perfis Schuco, AWS 60 novonic (https://janelaseportas.com/wp-content/uploads/2019/01/AWS-60-Novonic.pdf) e o AWS 65 (http://www.dariohonorio.pt/index.php/schuco/batente/16-mestres-em-aluminio/schuco/schuco-batente/59-aws-65) . Basicamente qual será mais recente, terá mais qualidade?
Colocado por: NTORIONExistem outras marcas com séries equivalentes em prestações/qualidade a estas, com melhor relação preço/qualidade?
Colocado por: NTORIONTb gostei de outros perfis que vi, Navarra e Extrusal, mas não tenho termo de comparação...
Colocado por: Anonimo12122020Tinham me falado em aluminio serir a 175 da extrusal. Que diz desse aluminio?
Falaram me em correr. De que zona voce é?
Se poder agradeço, a minha moradia fica em vale de cambra distrito aveiro. Obrigado
Colocado por: two-rok
A única diferença é mesmo os ganhos no inverno. E também o facto de ter de baixar os estores no Verão. Não há uma solução perfeita, há que ceder em algum ponto.
Colocado por: Vasco Bento
Caso não haja exposição solar são os dois basicamente baixo emissivos.
Colocado por: ruijorge.o.pereiraO problema é que como os vãos são grandes e orientados a Sudeste, o mais provável é ter de os baixar mesmo optando por GuardianSun ou outro vidro de controlo solar. Não acham?
O comportamento de ambos os vidros não é afectado pela temperatura exterior correcto?
Apenas por exposição solar directa? E a indirecta? (por exemplo reflexo da superfície)
Isso não impede que coloque uma capa de com reflector solar. Se tiver grandes vãos com bastante envidraçado eu aconselhava. Mesmo dentro dos low-e com refração solar existem várias gamas o Guardian Sun é o mais básico.
Sim é. O ser baixo emissivo basicamente é retardar as trocas de energia com o exterior.
Como assim? Não tem termo de comparação, como?
Colocado por: ruijorge.o.pereiraO comportamento de ambos os vidros não é afectado pela temperatura exterior correcto?
Colocado por: NTORIONQualitativos. A Schuco toda a gente diz que é muito boa. As outras são boas, mas no que perdem em relação à schuco?
Tou de facto muito inclinado para a schuco por isso ainda nem pedi orçamentos de outras marcas, para n dar trabalho em vão... Mas secalhar no próximo mês como vou estar pela Lourinhã secalhar dou um salto ao Bombarral...
Colocado por: f_carreiraBoa dia malta,
Estou a negociar caixilharia para a minha casa e neste momento estou em duvida entre as versõesAnicolor AKIouSoSoares LT, ambas em lacado madeira.
Pelas especificações tecnicas aAnicoloré mais térmica mas por outro lado acho que é menos acústica.
O que acham?
É uma questão de números e de gostos ao ver os sistemas aplicados.
Colocado por: f_carreiraNeste caso os numero são praticamente iguais.
Dê prioridade ao vidro é mais importante um bom vidro que o sistema.
Colocado por: f_carreiraVidro: 6+18+44.1 Planitherm 6
