    Colocado por: Anonimo18072022ABem...já apanhei erros no que coloquei. Se nem por ela deram é porque nem viram com atenção...pena.
    Vou ver se altero e peço ao FDC para alterar.
    Valores do que pretende.
    1,40€/m2+IVA
    Andamos a discutir que 8 ou 10 é muito e que 6 cm chegam bem?!
    • DR1982
    • 10 junho 2019 editado
     # 122
    Perdoe-me mas as diferenças são mínimas. O bloco térmico tem um U de 1,00, enquanto o tijolo térmico um U de 0,93.
    De grosso modo terá uma diferença entre 5-7%.
    Era apenas para confirmar o que eu venho a dizer desde o início, mas todos preferiram dizer que eu estava errado, a diferença entre por exemplo bloco termico + 6cm de EPS e bloco térmico + 8cms de EPS é exatamente a mesma que entre Tijolo térmico + 6cm de EPS e Tijolo térmico + 8cms de EPS.
    Se tiver uma parede de tijolo térmico+ 6cm de EPS e quiser aumentar a espessura de EPS gasta exatamente o mesmo dinheiro que caso tenha uma parede de bloco termico de 6cms de EPS e quiser aumentar a espessura de EPS para 8cms!
    Caso tenha uma parede de tijolo térmico + 6cms de EPS e aumente a espessura de EPS para 8cms demora exatamente o mesmo tempo a recuperar o investimento adicional que caso tenha uma parede de Bloco termico + 6cms de EPS e aumente a espessura do EPS para 8cms.
    Ou seja as contas que eu fiz, serão sempre as mesmas quer a parede seja em bloco, tijolo ou papel, porque eu fiz as contas(bem ou mal) para a diferença de EPS apenas e nao do conjunto parede + EPS.
    Agora digam la o que eu digo nao faz sentido e que misturo tudo, mas eu graças a deus ainda sei que 1+1 são um casal :)
  2.  # 123
    Lendo o que têm escrito não percebo muito bem o que têm discutido...em vez de simplificarem as comparações complicam.
    EDIT: agradecendo ao FDC e à rapidez as fotos com a simulação já foram alteradas.
    Leia os comentários a partir do post #142 e logo entende!
    • 10 junho 2019
     # 124
    Colocado por: callinasNuma casa de 160m2 de parede, colocar 6cm ou 8 cm representa quanto de gasto adicional ?
    1500 euros numa construção de 150 mil?!
    Cerca de 300€...
    Uns amendoins que serão rapidamente recuperados.
  3.  # 125
    Colocado por: DR1982Era apenas para confirmar o que eu venho a dizer desde o início, mas todos preferiram dizer que eu estava errado, a diferença entre por exemplo bloco termico + 6cm de EPS e bloco térmico + 8cms de EPS é exatamente a mesma que entre Tijolo térmico + 6cm de EPS e Tijolo térmico + 8cms de EPS.
    Agora fiquei confuso ou confundido?!
  4.  # 126
    Uma pergunta hoje em dia com as alterações que temos no clima em que temos as estações todas alteradas não é preferível aumentar o isolamento para que tenhamos uma maior inércia para que não seja tão necessário a utilização de aquecimento ou arrefecimento?
  5.  # 127
    Há muitos outros amendoins na construção de uma casa que nunca se recuperam
  6.  # 128
    Boa noite.
    Uma dúvida, que em conversa com outro companheiro do fórum se ocorreu nesta cabeça oca :)
    Se o Sr. Dias, o Sr. Etics ou outro especialista puder explicar, fico desde já grato.
    Aplicando uma caixilharia em que o perfil de alumínio tem 47mm de vista e está pensado aplicar um sistema ETICS de 60mm, como se faz o acabamento... É que eu sem perceber da poda, disse... Então, assim o etics remata no vidro 😭🤣😂
    Seguramente que á solução, mas não a estou a vislumbrar...
    • zinna
    • 13 junho 2019 editado
     # 129
    Reduz nas ombreiras a espessura do etics ou faz tipo uma mucheta ..
    Concordam com este comentário: Polski
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JonyCosta
  7.  # 130
    Nessa zona do remate( ombreiras, penso que é o termo correto) será feito com etics de 3 ou 4 cm 😉
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Diogo999
    • SMBS
    • 13 junho 2019
     # 131
    Ou põe as janelas à face exterior da alvenaria
  8.  # 132
    Colocado por: SMBSOu põe as janelas à face exterior da alvenaria
    Sendo que os caixilhos vão ser aplicados á face interior :) esqueci de mencionar.
  9.  # 133
    Colocado por: PolskiNessa zona do remate( ombreiras, penso que é o termo correto) será feito com etics de 3 ou 4 cm 😉
    Concordam com este comentário:zinna
    Se for com 3 cm, ficará com 1,7cm de vista... Se for com 4cm fica com 7mm... He laaa... Isso fica mesmo só quase vidro á vista... O etics vai dar cabo dos sistemas minimalistas de alumínio... Lol !!
  10.  # 134
    Colocado por: JonyCosta
    No seu caso então era não aplicar etics nenhum nessas zonas 😂😂 se a sua preocupação é não arruinar as caixilharias 😂😂
  11.  # 135
    No caso de ter estores, deixa de ser opção:)
    Concordam com este comentário: JonyCosta
  12.  # 136
    Colocado por: PolskiNo seu caso então era não aplicar etics nenhum nessas zonas 😂😂 se a sua preocupação é não arruinar as caixilharias 😂😂
    Acho que ele queria dizer o oposto, as séries minimalistas deixam de fazer sentido... Pois uma normal fica quase oculta.
    • mfa17
     # 137
    A série ST tem um perfil fixo maior, creio que com 65mm. Vai ser exactamente esse que vou meter, à face interior também, 4cm de etics nas ombreiras, e ainda sobram 25mm de perfil à vista.
    • SMBS
    • 13 junho 2019
     # 138
    Pode colocar 1 ou 2 cm de aerogel
    Ou
    Pode deixar o vão maior que a janela, com espaçadores e já fica com o alumínio à vista
  13.  # 139
    Colocado por: SMBSPode colocar 1 ou 2 cm de aerogel
    Ou
    e como preenche o buraco criado pelos espaçadores? Garantindo que não há fissuras nessa zona? Que material é esse aerogel?
  14.  # 140
    Colocado por: mfa17A série ST tem um perfil fixo maior, creio que com 65mm. Vai ser exactamente esse que vou meter, à face interior também, 4cm de etics nas ombreiras, e ainda sobram 25mm de perfil à vista.
    Sim, eu sei que temos o aro de 65 :)
    Foi só mesmo uma questão para aprender como se faz esse acabamento...
    Mas se vai por o ST 07 e folha oculta, não acha que na soleira fica a ver-se demasiado alumínio ??
0.0228 seg. NEW
