    Colocado por: RaquekLogo ponho fotos que de momento não tenho possibilidade.
    Mas tenho uma tomada inteligente que mede o que é produzido pelo painel e 1 medidor (1 pinça) no quadro geral.
    A pinça pode estar a medir o consumo instantâneo da casa (FV +rede)?
    Não se trata de injecção na rede pois a produção é inferior o consumo da casa.
    Ponha aí os valores da pinça e da tomada:
    1.FV ligado
    2.FV desligado
    3.FV ligado
    4.FV desligado
    São duas medições em cada situação, para garantir que entretanto nenhum eletrodoméstico começou a consumir (p.e frigorífico)
    Depende onde está a pinça, mas dado a produção ser sempre inferior ao consumo da casa, o consumo medido na pinça nunca poderia ser superior quando o painel está desligado, ou seja, mesmo que estivesse a medir as duas coisas, ela mediria sempre e só o consumo da casa.
    Caso a pinça esteja a medir só a energia que vem da rede, então este valor terá que diminuir tantos watts quantos os que mostrar a tomada quando o painel está ligado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Raquek
  2.  # 222
    Colocado por: n4rsBoa tarde,
    Tenho uma duvida relacionada com a alternância entre trifásico e monofásico.
    Se tiver um kit como estes da solar shop:https://www.solarshop.pt/index.php?_route_=autoconsumo/kitsautoconsumo/kitsautoconsumotrifasico/kitautoconsumotrifasico6fico com 1 inversor por cada 2 paineis ligado a uma fase, correto?
    Então se usar o trifásico mais para uma bomba da piscina, posso ter o sistema com um relógio (tipo o esquema abaixo), em que quando a bomba da piscina não está a trabalhar junta o que vem dos 3 inversores numa única fase onde há mais consumo em casa, quando a bomba da piscina trabalha, separa 2 em 2 para alimentar a bomba nas 3 fases, correto?
    O mesmo pode depois ser replicavel a ar condicionado, etc.
    Desta forma fico com um sistema que alterna entre monofásico e trifásico por meia dúzia de € e otimizo consumos.
    Estou correto nisto ou não funciona assim?
    Como vai programar isso no sonnoff?
    • pjam
    • 11 junho 2019
     # 223
    Colocado por: pcspinheiroAos que aderiram à compra de grupo, eu já fui buscar o material todo à solarshop. A viagem de Coimbra até lá é agradável. Os Q-cells do meu cunhado com 2 m de comprimento couberam à nesga dentro do meu Skoda. Já os varões de 3.15m tiveram que ser cortados porque não entraram por uns 5 cm (metidos até à zona dos pés do passageiro), mas eles ofereceram-me um adaptador de ligação para cada. Malta impecável. E já tinham cravado as fichas no cabo solar e tudo.
    Cumps.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pt_curious,skypt,Anonimo09092021,zinna
    Boa tarde caro pcspinheiro
    Após ter encomendado 2 paines de 270w no passado dia 30, vieram entregar passados 2 dias após pagamento correu tudo dentro do previsto, e ontem já os instalei conforme as fotos em anexo. Grato pela ajuda.
    • n4rs
    • 11 junho 2019 editado
     # 224
    Imaginemos o seguinte:
    Paineis A, B, C, D, E e F. Estes estão ligados da seguinte forma com 1 micro-inversor cada: A+B, C+D, E+F.
    Micro-Inversor A+B vai diretamente para a fase 1;
    No SONNOF:
    Canal 1 - Recebe inversor C+D, deixa passar para a fase 2;
    Canal 2 - Recebe inversor E+F, deixa passar para fase 3;
    Canal 3 - Recebe inversor C+D, deixa passar para ligar em série a saída de Canal 4 para ir para fase 1;
    Canal 4 - Recebe inversor E+F, deixa passar para receber ligação de 4 e para ir para fase 1.
    Quando preciso de monofásica na fase 1, canal 1 e 2 desligam e liga 3 e 4.
    Quando preciso de trifásica: Canal 3 e 4 desligam e liga 1 e 2.
    • n4rs
    • 11 junho 2019
     # 225
    Colocado por: callinas
    É o que disse acima. A programação é só programar nesta linha mas com o horário da bomba.
  3.  # 226
    Colocado por: pjam
    Pousados na placa, assim com apenas 11% tinham ficado um mimo.
    • n4rs
    • 11 junho 2019
     # 227
  4.  # 228
    Colocado por: pjam
    Essa estrura é um pouco frágil. Isso não era melhor com triângulos?
  5.  # 229
    Tem um travamento lá atrás
  6.  # 230
    Colocado por: callinasTem um travamento lá atrás
    Mesmo assim. As que costumo ver, têm uma barra que anda pelo chão, que permite ter mais pontos de fixação, para além desse travamento.
  7.  # 231
    Exemplo:
  8.  # 232
    Exemplo:
    Acho que é recomendados deixar com 30% de inclinação .
  9.  # 233
    Colocado por: sergio_pintasExemplo:
    Referi isso pela estética
  10.  # 234
    Colocado por: Raquekconsigo fazer o login... e depois?
    será que não estou a conseguir por não saber o que fazer... ou dá erro ou abre e não percebo o que é para fazer...
    Preciso de uma ajuda:
    como faço o registo no site DGEG, para depois fazer o dito login, para de seguida fazer o registo da unidade de produção?
    No site apenas vejo a opção de login, mas não encontro o registo para o site.
  11.  # 235
    O site é uma porcaria...veja umas páginas mais atrás neste tópico que alguém explica passo a passo.
  12.  # 236
    Colocado por: pcspinheiroumas páginas mais atrás neste tópico que alguém explica passo a pass
    eu ja li esses passos, mas eu nem sequer consigo chegar aí, pois não encontro onde me registar no site.
  13.  # 237
    não é muito intuitivo não... já não tenho a certeza de como fiz...
    tente clicar em SERUP - REgisto de unidades de produção e depois "registo de produtor" e preenche os campos que lhe solicitam e envia
    (ou então, em serviço online disponível -> entrar e depois é ir preenchendo os campos)
  14.  # 238
    Coloque ai uma foto do contador.
    Faça já o registo e instale.
    Tem medidor de consumos na habitação?
  15.  # 239
    Tinha esse ou parecido e media bem.
  16.  # 240
    Boas, já tenho tudo quase pronto para colocar os painéis (andar no telhado sempre é mais lento, depois falta isto, e aquilo.... já para não falar em me ter enganado nas medidas entre os salva telhas e estes terem ficado longe demais entre eles, obrigando a recolocar dois de cada painel...). Uma vez tudo pronto há alguma ordem correcta para ligar as coisas? Já deixei o inversor montado com os cabos para o painel mais longínquo ligados e o cabo AC também já ligado e passado para dentro do sótão, falta só colocar uma ficha na ponta e ligar à tomada. Ligo primeiro os painéis ao inversor e só depois a saída AC à tomada, ou ao contrário, ou não interessa?
0.0374 seg. NEW
