    Para TLMs Android existem uma APPs interessantes para fazer estes cálculos e afins:
    https://play.google.com/store/apps/details?id=optimumtiltangle.com.optimumtiltangleforsolarpanel
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mnn.solarct
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas
  2.  # 262
    Colocado por: skyptPara TLMs Android existem uma APPs interessantes para fazer estes cálculos e afins:
    Uma app diz para colocar a 35° a outra diz 17°
  3.  # 263
    Chegaram...
    Concordam com este comentário: skypt
  4.  # 264
    Já tive viagens mais confortáveis.
    Concordam com este comentário: master_chief
  5.  # 265
    Colocado por: sergio_pintas
    Confirma a localização / GPS 🙄🤔
  6.  # 266
    Colocado por: boostptBoa tarde,
    Ainda as voltas com o registo no site. Para posteriormente registar a produção.
    Será aqui o registo?
    http://www.portalservicos.dgeg.gov.pt/portal/PedidoRegisto.aspx
    Aqui, penso eu.
  7.  # 267
    Aqui, penso eu.
    sim. foi aí.
    O que me estava a fazer confusão, foi o pedido de um código, existente nesse formulário, que eu pensei que me fosse dado aquando do registo no site, mas não. É de facto nesse local que se faz o registo, esse código fica em branco.
    Depois de umas horas lá se fez luz.. mas confirmo que é uma "pain in the ass" este site.
  8.  # 268
    Colocado por: sergio_pintasChegaram...
    Que painéis são? Afinal couberam no que parece ser um golf. Mas se a viagem foi longa deve ter moído :-)
  9.  # 269
    No meu telhado só faltam os painéis :-) Estou á espera de outro par de mãos para ajudar a passa-los para cima pela janela de sótão, mas ainda fica pronto um dia desta semana.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt
  10.  # 270
    Colocado por: pcspinheiro
    São os REC 355W com 2 metros de comprimento. Tive de puxar os bancos todos para a frente para caberem. Sinceramente pensei que a viagem de 125 km fosse ser pior.
    Entretanto, tive a verificar o material e os fixadores dos paineis parecem-me demasiado altos para estes paineis uma vez que só têm 3cm de espessura. Vou tentar apertarcom estes, mas duvido que vá dar.
  11.  # 271
    Entretanto, tive a verificar o material e os fixadores dos paineis parecem-me demasiado altos para estes paineis uma vez que os painéis só têm 3cm de espessura. Vou tentar apertarcom estes, mas duvido que vá dar.
  12.  # 272
    Pois se realmente só são 3 cm , veja lá bem isso
  13.  # 273
    Eu acho que os paineis tem todos mais ou menos essa espessura. No meu caso também fiquei a olhar para os fixadores com ar desconfiado, mas acho que são mesmo assim e que o rebordo é suposto ficar todo em cima do perfil de montagem, oscilando para fixar. Senão os próprios parafusos são longos demais.
  14.  # 274
    Colocado por: pcspinheiroNo meu telhado só faltam os painéis :-) Estou á espera de outro par de mãos para ajudar a passa-los para cima pela janela de sótão, mas ainda fica pronto um dia desta semana.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:skypt
    Se ainda for a tempo
    Coloque o cabo solar dentro de um tubo
    Concordam com este comentário: sergio_pintas, master_chief
  15.  # 275
    Isto fica assim:
  16.  # 276
    Exacto, é o que acho.
  17.  # 277
    Quanto a colocar o cabo solar dentro de um tubo, o Pedro da solarshop disse que pode ficar assim, e como me deram os cabos já com as fichas instaladas não me dei ao trabalho... Mas sim, posso colocar um tubo. De que tipo?
  18.  # 278
    O problema é que do outro lado fica sem margem para poder inclinar o fixador, ficando uma folga entre o painel e fixador:
  19.  # 279
    Não pode mover os painéis um pouco par o outro lado? Esse pequeno espaço que fica até à ponta do perfil não dá para colocar como o outro? No meu caso ainda não coloquei os painéis por isso não sei, mas o seu perfil de suporte pode ser diferente, pois deve ser em triângulo para telhado plano, não? Espero que no meu caso não tenham cortado os perfis de suporte curtos de mais...
  20.  # 280
    Colocado por: pcspinheiroQuanto a colocar o cabo solar dentro de um tubo, o Pedro da solarshop disse que pode ficar assim, e como me deram os cabos já com as fichas instaladas não me dei ao trabalho... Mas sim, posso colocar um tubo. De que tipo?
    Sim podem ficar assim, os meus estão assim. Mas já se nota o desgaste ao fim de um ano de uso =)
    Pode usar um tubo anelado ou liso para cabos eléctricos
    Colocado por: sergio_pintasO problema é que do outro lado fica sem margem para poder inclinar o fixador, ficando uma folga entre o painel e fixador:
    Encoste mais à borda o fixador do outro lado
0.0302 seg. NEW
