    Colocado por: pcspinheiro
    Sim, e se tiver interesse escreva para a solarshop e diga que pertence á compra de grupo. Deve é saber o que quer com base nos preços que foram dados e não andar a perguntar preços de novo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nunos7
    Obrigado Paulo, mas acho q ainda não vai ser desta... pois pelo q tenho acompanhado por aqui, o ideal era ver primeiro os meus gastos e só depois dimensionar os painéis... não sei se será uma boa ideia ir logo para 2 ou 3 painéis e depois não tirar partido do investimento...
  2.  # 302
    Colocado por: sergio_pintasNeste tipo de quadro, posso enfiar os fios sem terminal?
    Reparei agora que a solarshoo vendeu-me um disjuntor com fase e neutro. Posso apenas ligar a fase nesse disjuntor e ligar o neutro ao barramento? Ou tenho mesmo de ligar o neutro ao disjuntor? É que a ultima solução obriga-me a passar mais um cabo do barramento ao disjuntor que agora não tenho cá.
  3.  # 303
    Colocado por: callinas
    Se ainda for a tempo
    Coloque o cabo solar dentro de um tubo
    Concordam com este comentário:sergio_pintas,master_chief
    Tubo para cabo solar. Obrigado pela dica callinas.
  4.  # 304
    Ainda hoje fica a produzir :)
  5.  # 305
    isso é que foi eficácia! Eu já tenho tudo pronta (e até demorei mais por engano estúpido na distância entre os salva telhas, que me obrigou a recolocar 2 de cada painel) mas preciso de outro par de mãos para fazer sair os painéis para o telhado...
  6.  # 306
    O disjuntor que a solarshop vende é bipolar, penso que implica ligar ambos os fios obrigatoriamente... mas nunca trabalhei com esse tipo de disjuntor para ajudar mais.
  7.  # 307
    Colocado por: pcspinheiromas preciso de outro par de mãos para fazer sair os painéis para o telhado...
    Paulo és de onde?
  8.  # 308
    Moro em Pereira, Montemor-o-velho. As "mãos" já estão prometidas para ajudar, tem-lhes é faltado tempo e, mesmo que o houvesse, tem estado muito vento nos últimos dias e eu não ousaria segurar 1.65m2 de painel solar num telhado nessas condições. É uma zona elevada e muito ventosa. Estive lá várias vezes esta semana para fazer pequenas coisas e pôr tudo pronto e confesso que era desconfortável andar lá em cima, mesmo sabendo que há muros em volta. Mas penso que deve dar para ser feito amanhã.
    Concordam com este comentário: nunos7
  9.  # 309
    Ninguém pode ajudar na minha questão?
    Tenho para ali um disjuntor simples de 10a, talvez coloque esse em vez do que está na foto.
  10.  # 310
    Colocado por: nunos7Ainda hoje fica a produzir :)
    Não me parece...
    Hoje não tenho ninguém para me ajudar a carregar os lancis e os paineis para o telhado..
  11.  # 311
    Cabos passados,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt
  12.  # 312
    Pois, o que li é que os bifásicos são para sistemas com duas fases, por isso não sei da utilidade de lá passar o neutro... Não pode ligar para a solarshop e perguntar? Seria mais rápido e teria a resposta de um profissional.
  13.  # 313
      15604999142022570525860105890664.j<br />pg
    pode somente ligar a fase ao disjuntor e o neutro directo mas nunca conseguirá isolar completamente a instalação pelo que deve ligar ambos ainda que inicialmente ligue o neutro directamente.
    Concordam com este comentário: sergio_pintas, turnip
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas
  14.  # 314
    Telefona ou manda mail. Ainda hoje falei com eles 2 vezes. Já encomendeei também
  15.  # 315
    Pronto. Também liguei o neutro ao disjuntor. Como não tinha nenhum cabo azul, liguei um preto. O quadro não está muito cheio por isso é fácil de identificar.
  16.  # 316
    Feito,
  17.  # 317
    Contador ziv, mais alguém tem?
  18.  # 318
    Colocado por: RaquekContador ziv, mais alguém tem?
    Eu.
    Instalaram-me esta semana.
  19.  # 319
    E é compatível com painéis para autoconsumo?
  20.  # 320
    Colocado por: RaquekE é compatível com painéis para autoconsumo?
    Ainda não instalei os PFV.
    No meu caso a mudança do contador foi, ao que parece, em virtude da atualização que a EDP anda a fazer.
    Como o contador não estava acessível, liguei para marcar o dia para a mudança. Nesse contacto, alertei que estava à espera que a DGEG enviasse a comunicação prévia para a própia EDP, pelo que me passaram para o departamento do solar. Foi então agendado a colocação de contador já compatível com os paineis.
    O técnico que veio instalar não me soube confirmar se era compatível, mas penso que seja..
    Mais informação aqui: https://www.zivautomation.com/es/metering-solutions/contadores/contador-monofasico-inteligente-plc-5ctm-2/
    Quando tiver instalado os paineis já poderei verificar se, quando estiver a injetar na rede, aparece o sinal - em vez do +. Se aparecer, penso que esteja bem, o que não tira de validarmos efetivamente o consumo registado...
    O meu tem a referência: 5CTMP (penso que o P tem a ver com a data de produção, e não propriamente com o modelo)
0.0328 seg. NEW
