    Eu já fiz a comunicação e liguei a questionar mas obtive um "acho que os contadores novos já estão preparados por isso o seu deve estar"... Não fiquei lá muito tranquila com a segurança demonstrada na informação transmitida.
    Através do consumo também ainda não consegui perceber. Instalei há pouco tempo, quando estou em casa não há inserção na rede e quando não estou em casa a injecção é residual para conseguir perceber na leitura do contador.
  2.  # 322
    Colocado por: RaquekEu já fiz a comunicação e liguei a questionar mas obtive um "acho que os contadores novos já estão preparados por isso o seu deve estar"... Não fiquei lá muito tranquila com a segurança demonstrada na informação transmitida.
    Pois...
    Para testar só mesmo quando estiver em casa, e puder deixar durante 2 ou 3 horas a casa sem energia (dependendo da potência dos paineis), e de preferência nas horas de maior produção:
    1. apontar a leitura
    2. desligar tudo, exceto o disjuntor que liga ao inversor (atenção que não pode desligar o geral, o inversor tem que receber energia da rede caso não se use baterias)
    3. verificar no contador se o + passa a -
    4. apontar a leitura no fim do teste
    5. se tiver forma de medir a produção durante este periodo, é só verificar se o valor do contador aumentou na igual proporção da produção
    6. se não tiver como medir, faça as contas para uma média de 75% da potencia dos paineis, multiplicando pelas horas que durou o teste. Exemplo: 2 paineis de 300w cada, 75% dá 450w/h, multiplicando por 3 horas (se fosse o caso), daria quase 1.5Kw/h.
    7. Se no contador mantiver o valor do ponto 1, então não está a contar a injeção como consumo; se pelo contrário aumentar pelo menos 1 Kw/h, então deve ligar para o fornecedor de energia e questionar.
    Isto é o que vou fazer quando instalar os meus, para ter a certeza que o contador é adequado!
    Concordam com este comentário: skypt
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Raquek
  3.  # 323
    Os meus já estão no telhado a bombar! Afinal consegui levá-los sozinho, só para recolocar a janela de sótão é que preciso de 4 mãos. Aproveitei não estar vento e "desamerdei-me". O meu contador barato é que deve estar marado porque chegou a marcar mais de 600w com dois painéis de 270w... Já anotei os valores do contador e vou ver ao fim do dia quanto lá marca.
  4.  # 324
    Os meus ficaram assim, pelo que aconselho a cortar um pouco a parte vertical do fixador a quem tem painéis mais finos.
    Concordam com este comentário: Fernando Oliveira, callinas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt, callinas
  5.  # 325
    Colocado por: pcspinheiroOs meus ficaram assim, pelo que aconselho a cortar um pouco a parte vertical do fixador a quem tem painéis mais finos.
    Concordam com este comentário:Fernando Oliveira
    Os meus já estão cortados. Tive de cortar 4mm em cada um.
    Só falta levar lá para cima os paineis e montar.
  6.  # 326
    E para ficar o diário completo, cá estão eles em águas separadas, um voltado a sudeste e outro a sudoeste, mais grau menos grau.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
  7.  # 327
    consumo da instalação
    consumo do fornecedor
    produção do fotovoltaico
  8.  # 328
    aumentando um pouco consumo da instalação
  9.  # 329
    Colocado por: nmex2consumo da instalação
    Quantos paineis tem a produzir?
  10.  # 330
    Colocado por: pcspinheiroE para ficar o diário completo, cá estão eles em águas separadas, um voltado a sudeste e outro a sudoeste, mais grau menos grau.
    Muito bem.
  11.  # 331
    Para completar, era monitorizar consumos e produção!
    Concordam com este comentário: sergio_pintas
  12.  # 332
    Colocado por: sergio_pintas
    apenas um.
    foi dimensionado para os consumos “stand-by” e pouco mais, a injeção na rede é residual.
  13.  # 333
    não me recordo que inversor tem - penso que era um microinverspr para os dois, certo?
    comfirme que o inversor não vai limitar a produção, pelo “ensobramento” de um dos painéis por estarem em orientações distintas.
  14.  # 334
    Colocado por: Fernando Oliveira
    Tenho um pequeno medidor de consumos de ligar á tomada mas mede por excesso... Entretanto comprei um com wi-fi, a ver se é melhor. Este chegou a medir um pico de produção de 624w com 540w de painéis... Mas tenho vigiado o contador e só aumentou 1kwh desde as 11:30, talvez porque já estaria para mudar para o kWh seguinte e esteve bastante nublado até às 14h
  15.  # 335
    Colocado por: nmex2
    É um aps yc600, por isso não limita nem em potência máxima nem quando um fica á sombra Jay que tem 1 mppt para cada painel. Depois de lá ter passado bastante tempo no telhado admito que um terceiro painel para noroeste poderia ser benéfico no verão, mas inútil no inverno. A esta hora já o sol está de oeste e ainda vai alto...
  16.  # 336
    No assunto do autoconsumo, já alguém considerou um pequeno aerogerador? Pelo que tenho lido os que se compram em kit vindos da Ásia não valem nada, produzindo uns 10% da potência anunciada... Vivo numa zona bastante ventosa, sobretudo no inverno e frequentemente á noite quando os painéis produzem pouco ou nada, e podia beneficiar muito desta outra tecnologia. Também não sei da viabilidade de instalar tal coisa no telhado de um prédio, mas há muitas chaminés onde prender. Se houvesse algum que produzisse 250-300w reais sem custar uma fortuna nem fazer grande ruído era espectacular.
  17.  # 337
    Eu vou comprar este disjuntor /medidor, para "interligar" a rede eléctrica.
    https://s.click.aliexpress.com/e/piM0PWs
    Existem uns mais baratos (+-10€).
  18.  # 338
    Devemos ter as mesmas orientações dos telhados, e apesar de o sol poder ainda rodar um pouco mais (mas muito pouco) para além do oeste, não se justifica colocar um painel só para aproveitar 1 hora, até porque nunca estará em posição noroeste perfeitamente alinhada. Se necessitar, é colocar mais um painel em sudoeste.
    Tenho a ideia, mas não consigo confirmar, que de inverno o sol será mais intenso nas posições sudeste e sul, ao passo que no verão será mais sul e sudoeste. Alguém confirma?
    @pcspinheiro: mesmo que meça por excesso, será que poderia tirar a produção com alguma regularidade durante um dia de sol? Queria perceber a produção com paineis em águas viradas a SE e a SO.
  19.  # 339
    Posso fazer isso, claro. Mas note que a inclinação do telhado também terá alguma influência. O meu só tem uns 15 graus
  20.  # 340
    Colocado por: pcspinheiro, já alguém considerou um pequeno aerogerador?
    Viva Paulo, estive num workshop, 0nde um colega falou sobre isso, ele tem um feito por ele, inclusive as pás foram feitas por ele em madeira, o q me recordo a simples modo, é q aquilo necessita de estar a uma altura considerável e q não tenha num raio ainda grande obstáculos... Depois não é todo o vento q faz produzir electricidade, nesta parte já não me recordo muito bem do q foi falado, mas acho q se o vento não for "certo", se tiver turbulência, por assim dizer, não produz...
    Ele tem o dele montado numa mastro com 12m se não estou em erro, o mastro tem vários cabos de aço e tem a capacidade de fazer "cair" o mastro para poder fazer a manutenção das pás e do aerogerador... Todo o equipamento foi feito por ele, comprou os imas, usou uns pratos de disco de um camião e outras coisas... Foi bastante interessante o workshop.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pcspinheiro
0.0295 seg. NEW
