    tem razão mas também falha na matemática
    CMartin, Marco1 - outra cor
    NTORION, Vulpes e DR - branco
    portanto 3 a 2 a favor do branco
  2.  # 182
    Penso que a questão a ter em conta é que a mudança da cor pode não resolver a situação.. Bem como o custo associado a pintar a casa, que não deve ficar barato.. ainda por cima a pintura tem ar de ser recente e estar boa. tb não sei se para mudar de cor não teria de fazer algo na camara pois está relacionado com a fachada..
    Penso que mais vale investir na área exterior, pois como o terreno esta com mau aspeto e sem nada, sem árvores ajuda a ter a precepção exagerada da estética da casa.
    Parece que tem um bom terreno com boa área e esposição solar, a descer que da para fazer coisas engraçadas e plantar árvores grandes e espaços verdes que vão tornar a casa mais discreta e integrada.. ;-)
  3.  # 183
    concordo vulpes
    apenas se estava a analisar a coisa em termos teóricos até porque dono estava a falar em retirar os vidros das guardas, isso sim bastante desnecessário para o momento.
    Concordam com este comentário: vulpes, JonyCosta
  4.  # 184
    Colocado por: marco1tem razão mas também falha na matemática
    O voto do **** n conta?
  5.  # 185
    Colocado por: vulpesPenso que a questão a ter em conta é que a mudança da cor pode não resolver a situação.. Bem como o custo associado a pintar a casa, que não deve ficar barato.. ainda por cima a pintura tem ar de ser recente e estar boa. tb não sei se para mudar de cor não teria de fazer algo na camara pois está relacionado com a fachada..
    Por acaso isso não deve ser problema, uma vez q a user vai colocar capoto, será fácil mudar a cor. É claro q o branco penso q seja mais barato.
    Marco, n leve a mal piada da matemática, estava de facto a ironizar com a situação das opiniões n serem como a matemática
    Concordam com este comentário: JonyCosta
  6.  # 186
    Aqui discutem-se ideias e dão-se opiniões.
    Concordo perfeitamente quando diz que a pala no piso superior foi mal conseguida. De facto não sou grande apreciadora daquela arquitetura mas foi o que se conseguiu.
    Para terem uma noção do quanto custou chegar àquele cubo no piso superior... e mesmo assim não está completamente bem... Enfim!
    Se a coisa estiver empatada eu desempato... não gosto dela toda branca e as minhas cores favoritas são castanhos, cinzas escuros e claros, creme e branco. A dificuldade será conjugar esta paleta de cores. As cores que a Cmartin sugeriu 😍😍😍😍. Obrigada!
    O vidro sempre foi a primeira opção e gosto muito e confesso que fico mais segura com o vidro por causa das miúdas.
    O terreno está vazio, limpo e é um quadro a pintar... um bosque encantado a criar mas tudo se faz com o tempo e isto é para ser feito ao longo da vida para que as crianças tenham memórias.
    • FJDMC
    • 15 junho 2019 editado
     # 187
    Esta é de facto a fachada que gosto mais ...
  7.  # 188
    Gosto muito ...
  8.  # 189
    Para que sao esses rasgos por cima dos vãos?
    • SMBS
    • 15 junho 2019
     # 190
    Colocado por: DR1982Para que sao esses rasgos por cima dos vãos?
    Óbvio que é para não ser toda branca.
  9.  # 191
    devem ter sido rachas reparadas pelo empreiteiro! :)
  10.  # 192
    Foram para ligar os estores elétricos.
  11.  # 193
    Colocado por: jcfcid
    Foi ele quem as fez sim mas para fazermos a ligação dos estores.
    Algo que terá de ficar contemplado no resto das janelas antes da colocação do capoto bem como a ligação para a iluminação exterior para a qual também preciso de ajuda para colocação de forma a criar um efeito giro com as luzes exteriores ligadas.
  12.  # 194
    Colocado por: FJDMCEsta é de facto a fachada que gosto mais ...
    e assim FJDMC
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FJDMC
    • FJDMC
     # 195
    e assim FJDMC
    Melhorou mas ainda não está no ponto 🧐.
    E a iluminação exterior? Alguma ideia? Tenho várias mas não sei se ficam bem
  13.  # 196
    A cor...não mexe na pala, nem resolve as patologias..estão a tentar prioritizar. Podemos antes continuar a fazer o exercício do "todo", porque não (?). A cor tem propriedades, magníficas, que permitem percepcionar formas de maneiras diferentes. Por isso, ela é utilizada, e escolhida, tendo em consideração, muito mais do que os gostos, os seus efeitos e como vai ser apreendida/compreendida (até inconscientemente) a forma, e, neste caso também, a forma na sua circundante. Pode aproximar a forma ou distanciá-la, do contexto. Penso que as cores, conforme referido e as referidas, trariam uma dignidade à construção que agora não tem, tem aspereza. Precisa de ser atenuada, acarinhada, essa aspereza tão crua. Mas teria que ser uma cor tão discreta como se se estivesse a ver o branco mudado pela luz ao longo do dia. Esse apontamento romântico, que traria uma elegância à casa de rosa inglesa faria, a meu ver, neste caso, um bem enorme.
    O branco enaltece-lhe a agressividade, e distancia-a da circundante. No caso da forma desta casa, nenhuma destas me parece fazer-lhe qualquer justiça ou trazer-lhe qualquer benefício.
    Concordam com este comentário: FJDMC
  14.  # 197
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78, Marcopom
  15.  # 198
    iluminação
    uns quantos focos no teto desse "alpendre" mesmo que fiquem salientes no teto.
  16.  # 199
    Acho muita graça a este tipo de focos, "wedge" agora.
  17.  # 200
    Colocado por: marco1iluminação
    No tecto? Hummmm 🤔 nunca tinha pensado nisso mas sinceramente não sei se gosto de salientes no tecto e não dá para colocar luzes imbutidas.
0.0347 seg. NEW
