    Colocado por: pcspinheiroPosso fazer isso, claro. Mas note que a inclinação do telhado também terá alguma influência. O meu só tem uns 15 graus
    O meu tem 18º a SO e 17º a SE. Portanto não irá diferir muito.
    Vou comprar na solarshop (compra em grupo); só estou á espera dos microinversores, estão esgotados. Em principio serão 4 paineis, 1 a SE e 3 a SO, mas lá está, sem ideia da produção horária...
    Se puder fazer isso, seria uma grande ajuda para mim!
    Se quiser, para não entupir este tópico, podemos falar por email.
    Cumps
  2.  # 342
    Obrigado Nunos7. Eu já vi muitos vídeos acerca desses geradores completamente dyi, mas não me vejo com tempo para isso... Também não sei se no telhado teria ventos sem turbulência para estar a investir sem retorno... Desconfio que não, se bem que na direção predominante há poucos obstáculos. Mas que no inverno está sempre vento, isso está. A questão é que se houvesse alguma coisa que desse para testar sem gastar muito € eu até estaria curioso.
  3.  # 343
    A questão é que um aerogerador de 600watt custa 350—500 euros.
    Por esse valor compra 3 ou 4 painéis que dá uma potência instalada de 900 a 1200 watt.
    Ora o painel solar produz energia quando há sol, que ocorre mais vezes que o vento constante.
  4.  # 344
    A título curiosidade quem já comprou na solar Shop?!
    Eu comprei inversor carregador, bateria de 3,5 kw BYD, e acessórios
  5.  # 345
    Eu comprei lá tudo
  6.  # 346
    Colocado por: nmex2consumo da instalação
    consumo do fornecedor
    produção do fotovoltaico
    Pode dizer como tem instalado os monitores de energia, nomeadamente o que mede o consumo do fornecedor?
    Quando está a produzir em excesso, como no 1º exemplo (cerca de 20w), como consegue isolar o monitor para ele não ler o que está a ser injetado na rede? Só mede num sentido?
  7.  # 347
    Colocado por: Fernando Oliveira
    todos os três monitores funcionam com um toroide colocado no cabo da fase, do circuito correspondente, depois vão também buscar alimentação (220v) para funcionar e para obter informação da voltages, factor de potência.
    dois dos sensores (por uma questão de logística ainda não foi o terceiro tb), o toroide tem sentido, ou seja, quando a corrente passa num sentido o monitor indica a potência em uso, e quando em sentido inverso, apresenta 0, embora ainda indique outros parâmetros.
    os totais acumulados do sensor que está no circuito do fornecedor, batem praticamente com o valor do contador do distribuidor.
    no segundo e exemplo as potências não se somam completamente ( fornecedor mais fotovoltaico igual ao consumo) devido (penso) a falta de precisão/tolerância dos monitores
    a diferença de uma imagem para outra, foi acender um candeeiro de leds.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fernando Oliveira
  8.  # 348
    Colocado por: pcspinheiroEu comprei lá tudo
    Eu também.
  9.  # 349
    Já agora fica um desafio.
    O que compraram e instalar
    3-4 fotos da instalação
    Concordam com este comentário: Fernando Oliveira, skypt
  10.  # 350
    Colocado por: nmex2
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Fernando Oliveira
    Pode colocar foto do medidor ou indicar marca e modelo e onde comprado?
    exemplo, ebay
    vários vendedores, dois modelos , este com power factor é mais interessante - e deverá trazer o tal toroide direcional.
  12.  # 352
    Colocado por: callinasA questão é que um aerogerador de 600watt custa 350—500 euros.
    É bem verdade... a ideia era produzir alguma energia de noite e nos dias de inverno em que, aí sim, há vento com fartura mas não há sol. Mas pelas pesquisas adicionais que fiz só mesmo algo com pás relativamente grandes e não dá para pôr assim num telhado, além do preço...
  13.  # 353
    Colocado por: Fernando Oliveira@pcspinheiro: mesmo que meça por excesso, será que poderia tirar a produção com alguma regularidade durante um dia de sol? Queria perceber a produção com paineis em águas viradas a SE e a SO.
    Ainda não deu... no fds esteve sempre um pouco nublado e hoje não estou em casa, mas vai igual ou pior.
  14.  # 354
    um painel 280W
    cerca de 1500 aculuamdos diarios (média, por esta altura do ano), com picos nos 215/220 W
    com um “standby” abaixo de 180W (mais ou menos constante) da uma injeção na rede de menos de 7% da energia
  15.  # 355
    Penso que o que o Fernando quer perceber é se lucra mais em ter orientações diferentes, como eu fiz, e para isso precisa de conhecer a produção ao longo do dia para ver se as perdas na produção de pico compensam o aumento das horas de produção. Digo eu.
  16.  # 356
    Cumps
    Acho que é info de interesse geral e não ocupa mais do que 1 post com um gráficozito
  17.  # 357
    Eu já começo a pensar se não deveria colocar um terceiro painel para oeste... Nesta altura do ano às 18h ainda o sol vai alto e já os painéis produzem muito pouco... Ou então posso tentar dar algum ângulo para oeste ao painel que está na água voltada a sudoeste. Não vai é ser muito com os salva telhas, mas posso usar o ajuste em altura só de um lado para inclinar a estrutura toda. Se o conseguisse acho que isso aproveitava o sol mais tardio sem estorvar muito ao sol da tarde. É uma questão de tentar, nem que tenha que reajustar nos meses de inverno. É uma boa desculpa para ir lá fazer uma limpeza.
  18.  # 358
    Salvo o erro com salva telhas para ter inclinação tem que ter as 2 estruturas e aparafusa a inclinada à plana...
  19.  # 359
    Colocado por: manelvcSalvo o erro com salva telhas para ter inclinação tem que ter as 2 estruturas e aparafusa a inclinada à plana...
    Desculpe mas não percebi... O que eu ia tentar era simplesmente ter dois dos "pés" salva telhas na posição de ajuste de altura máxima e os outros 2 na posição de ajuste mínima, inclinando assim o painel para um lado (o salva telhas é composto por 3 peças; a chapa em "L" que fica aparafusada à placa, um "Z" de ângulos rectos que aparafusa à placa e sai por baixo da telha e um "L" que aparafusa ao "Z" e que cuja altura pode ser ajustada). Neste momento está tudo ajustado ao máximo de altura pois quando instalei pareceu-me precisar para sair acima da linha da telha, mas tem muita margem, por isso posso baixar do lado oeste para inclinar.
  20.  # 360
    Colocado por: pcspinheiroPenso que o que o Fernando quer perceber é se lucra mais em ter orientações diferentes, como eu fiz, e para isso precisa de conhecer a produção ao longo do dia para ver se as perdas na produção de pico compensam o aumento das horas de produção. Digo eu.
    Exatamente isso!
    Análise perfeita!
    Obrigado @pcspinheiro.
0.0186 seg. NEW
