    Bem me parecia. No meu caso acho que sim, que é a melhor solução porque o meu consumo constante (estimado, nunca medido) não é muito elevado, fora as alturas em que o AC está ligado, e assim "absorvo" mais do que produzo. Quando chegar o medidor (espero que mais preciso) posso fazer as contas ao produzido, estimar a poupança e ver se faz sentido mais um painel a oeste.
  2.  # 362
    Colocado por: pcspinheiroBem me parecia. No meu caso acho que sim, que é a melhor solução porque o meu consumo constante (estimado, nunca medido) não é muito elevado, fora as alturas em que o AC está ligado, e assim "absorvo" mais do que produzo. Quando chegar o medidor (espero que mais preciso) posso fazer as contas ao produzido, estimar a poupança e ver se faz sentido mais um painel a oeste.
    Que medidor mandou vir?
    Eu também pensava que o consumo era inferior... Mas depois de medido, ui, ui!
    Raramente cai abaixo dos 350w/h, contando com frigorífico, arca, alarme, router, relógios dos eletrodomésticos, ...
  3.  # 363
    Não é bem um medidor no sentido estrito, é uma tomada inteligente com ligação a wifi que permite monitorizar o consumo (ou neste caso, a produção):
    https://bit.ly/2Km9K7u
    Engraçado foi que no dia em que instalei os painéis a tomada inteligente que lá tenho (mede W, A, kWh, V, etc) mediu potências acima de 600w (quando os painéis são 2x270W) pelo que pensei que estivesse marada, mas ontem já não me lembro de ver destes valores em pleno sol. Podia era ter sido a horas diferentes, não controlei.
  4.  # 364
    E por ter falado nisso, estava aqui a pensar no caso da minha tomada medidora estar a medir por excesso... Mas lembrei-me que já uma vez medi consumo de vários electrodomésticos e aquilo batia certo. Por exemplo, aspirador de de 600w e foi a potência medida pela tomada. Terão estes valores excessivos com os painéis fotovoltaicos algo a ver com power factors ou desalinhamento da fase da corrente injectada ou algo assim, e não devido a mau funcionamento da tomada?
  5.  # 365
    Já li a maioria dos comentários aqui no forum, mas ainda não consegui perceber como é que é feita a distribuição da potência que é produzida, pelas 3 fases num sistema trifásico.
    Vou ser mais concreto:
    - Tenho um quadro trifásico, potencia contratada 10,3KW à EDP
    - Tenho equipamentos trifásicos, por isso não posso abdicar do trifásico.
    - Tenho um medidor de consumo, por fase - ligado à minha domótica - protocolo ZWAVE
    Pretendo cobrir os consumos fixos durante as horas de exposição solar que são constantes e rondam o 550W (CCTV, Domótica, PC´s, electrodomésticos). Tudo que é TV+Box+equipamentos de som está tudo desligado (sem standby).
    Desses 550W estão distribuídos da seguinte forma por fase:
    Fase 1- 450W
    Fase 2 - 45W
    Fase 3 - 55W
    Se optar por 3 paineis (produção aproximada de 750W), como é que funciona a distribuição da produção? distribui de igual modo pelas três fases? posso dizer para dar prioridade à fase 1? existem equipamentos capazes de decidir por eles injectar na fase que mais precisa no momento?
    Se alguém me poder elucidar como é que poderei tirar o maior proveito da produção, agradecia.
    Carlos
    • smdx
    • 18 junho 2019
     # 366
    usa um inversor monofásico e injeta tudo apenas na fase 1
    Concordam com este comentário: pcspinheiro, callinas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CarlosSCD
  6.  # 367
    Sim já tinha pensado nisso, nesse caso não necessito de 3 paines, bastam 2 para cobrir os 450W. No entanto são 100W que faltam cobrir e que avançando para um sistema de produção é uma pena não aproveitar.
    Existem outras soluções? Existe algum equipamento que dinamicamente faça a atribuição da produção à fase que mais necessita?
  7.  # 368
    Se há não conheço e deve ser caro. Eu também concordo que devia dimensionar para suprimir os consumos da fase 1 apenas. Caso contrário só instalando 4 painéis e ter inversores 2 + 1 + 1, tudo independente para cada fase. Mas vai demorar a rentabilizar os dois painéis para as fases 2 e 3. Digo eu...
  8.  # 369
    Colocado por: CarlosSCDJá li a maioria dos comentários aqui no forum, mas ainda não consegui perceber como é que é feita a distribuição da potência que é produzida, pelas 3 fases num sistema trifásico.
    Fase 1- 450W
    Fase 2 - 45W
    Fase 3 - 55W
    Carlos
    Eu tenho praticamente a mesma situacao, no meu caso o consumo maior eh na fase 3, optei por instalar apenas 2 paineis e injecto nessa fase.
  9.  # 370
    Pode sempre pedir a um electricista q lhe reconfigure as fases de modo a q o q quer que esteja a consumir constantemente na fase 2 e 3 (deve ser tomadas com aparelhos em standby) passe para a fase 1 tambem
  10.  # 371
    Colocado por: nunoalexconceicaoPode sempre pedir a um electricista q lhe reconfigure as fases de modo a q o q quer que esteja a consumir constantemente na fase 2 e 3 (deve ser tomadas com aparelhos em standby) passe para a fase 1 tambem
    Estas pessoas agradeceram este comentário:CarlosSCD
    Na fase 2 e 3 são electrodomésticos em stanby, forno, microondas, etc. Não posso colocar todos na mesma fase. Na fase 1 está ligada uma UPS que suporta todos os equipamentos digamos "electrónicos" (CCTV + DOmótica + PC´s + Alarme +...) para estarem protegidos e terem um pouco mais de autonomia em casa de falha de correntes eléctrica. Por isso essa fase estar mais sobrecarregada em periodos em que habitação está em standby (desocupada).
  11.  # 372
    A minha instalação é semelhante à sua, potencia contratada, balanço de fases, UPS, etc.
    Eu neste momento tenho 2000w de autoconsumo + 6,6 kwH de baterias litio na fase 1 e tenho 1 painel de 250w na fase 2. Na fase 3 tenho consumos residuais durante o dia (30w) e nada tenho.
    Tarifa tri horaria, com as baterias a injectarem na casa nas horas de ponta
  12.  # 373
    Tunip , consegue injectar a energia das baterias para a casa toda independente da fase?
  13.  # 374
    No meu caso posso colocar 2 paineis de 250W para a fase 1, com um inversor e 1 painel de 250W para a fase 2 e 3 só com um inversor? ou teria de ter sempre 3 inversores?
  14.  # 375
    Colocado por: CarlosSCDNo meu caso posso colocar 2 paineis de 250W para a fase 1, com um inversor e 1 painel de 250W para a fase 2 e 3 só com um inversor? ou teria de ter sempre 3 inversores?
    so consegue injectar numa fase tera q escolher, eu por causa de 40 ou 50W n me chateava, acho q n compensa, mais uma vez a n ser q redireccione as fases no quadro para concentrar os consumos (idle) so numa ou em duas fases
  15.  # 376
    Quase de certeza que teria de ter 1 inversor por fase, mas os mais entendidos em electricidade que se pronunciem... Também há inversores trifásicos, mas não sei se pode "programar" quanto injectam em cada fase. Costumam ser consideravelmente mais caros
  16.  # 377
    Colocado por: callinasTunip , consegue injectar a energia das baterias para a casa toda independente da fase?
    As baterias so injectam na fase preta
  17.  # 378
    Para ficarmos com uma ideia dos sistemas de autoconsumo até 1500w de cada um de nós, construí um formulário onde consta um conjunto de dados. Penso que possa ser uma importante ajuda no esclarecimento de dúvidas, partilha de informações, etc... para quem já tem o sistema, ou para quem esteja interessado em colocar.
    Se acharem importante incorporar mais dados, digam.
    A inclusão "Nick name" serve para mais facilmente podermos enviar PM com quem pretendermos falar sobre um determinado sistema.
    Não está contemplado o sistema com baterias, não sabia o que por!
    Deixo os links para preenchimento do questionário e para os resultados em excel.
    No final do preenchimento do questionário, podemos visualizar as respostas já dadas em gráfico, ou editar alguma das nossas respostas.
    Questionário
    https://forms.gle/c6UCg12cePFLpqHb8
    Resultados
    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wnk9dSy7_rq8pugtLEhVaJjRirrSZnfrxPo6UpTtpf8/edit?usp=sharing
    PS: já preenchi o meu, ainda não está montado, por isso não tenho dados de produção.
  18.  # 379
    Quadro preparado para receber o sistema fotovoltaico.
    Falta o mais importante: painéis e microinversores!
    • VMM
    • 20 junho 2019
     # 380
    Fase 1- 450W
    Fase 2 - 45W
    Fase 3 - 55W
    Carlos
    Penso que todos os que têm trifásica instalada, estão com a mesma situação.
    Existem inversores que injetem na fase que é necessária, ou apenas na que está ligado?
0.0301 seg. NEW
