    • ik
    • 18 junho 2019
     # 161
    Colocado por: zedasilva
    Sim, para bloco faz-se uma vigas. Ou então duas ripas do telhado.
    De fato ainda se constrói muito mal e continuamos a achar que é normal
    Não e fácil construir de fato
  1.  # 162
    Colocado por: ik
    Neste caso é mais fácil fazer bem do que mal.
  2.  # 163
    Colocado por: rjmsilvaNeste caso é mais fácil fazer bem do que mal.
    Neste caso em concreto, podemos concluir que quem fez aquilo é alguem sem o minimo brio profissional e sem qualquer conhecimento técnico.
    Aqui quando falo em conhecimento técnico não me refiro a habilitações escolares mas sim profissionais.
    É grave quando isso aconteçe, mais grave ainda é quando os responsaveis técnicos pela obra permitem este tipo de situações.
  3.  # 164
    Não ficava mais simples aplicar uma caixa de estore?
    Evitava muitos dos erros e patologias, certo?
  4.  # 165
    Colocado por: jcfcidNão ficava mais simples aplicar uma caixa de estore?
    Para fazer a padieira?
    Não é preciso tanto. Duas ripas do telhado e é sempre a andar
    Concordam com este comentário: nunos7
  5.  # 166
    As ripas de telhado, por dentro levam 3 ou 4 ferros ao comprido, soltos na massa ou é armado? Eu sinceramente não vejo grande resistência em meter umas vergas por dentro dos tijolos, sem nada que lhes dê corpo. Fica ali só um elemento elástico, que dá de si com o peso, não?
  6.  # 167
    Colocado por: JotaPAs ripas de telhado, por dentro levam 3 ou 4 ferros ao comprido, soltos na massa ou é armado?
    Com as ripas de telhado não necessita de mais ferros. São duas ripas a par e um bocado de massa entre elas.
    Colocado por: JotaPEu sinceramente não vejo grande resistência em meter umas vergas por dentro dos tijolos,
    Esses varões estão envoltos em argamassa. Tem ali um elemento resistente que para o caso é suficiente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ccarmo, JotaP
    • ccarmo
    • 18 junho 2019 editado
     # 168
    Muito obrigado a todas estas respostas construtivas que me vão fazer tomar decisões. Têm sido muito prestaveis, é simples dizer que está mal... O que têm feito mais ajuda nos muito mesmo. Obrigado
  7.  # 169
    Preparação para a próxima fase... A ver se finalmente isto começa a lembrar uma casa de em lsf...
  8.  # 170
    Colocado por: ****o meio vai encher com brita ??
    Não tenho informação ainda, o que se ganha?
  9.  # 171
    Uma casa em LSF justifica vigas de fundação com esta dimensão?
  10.  # 172
    Vou acompanhar. Espero conseguir iniciar a minha moradia no próximo ano.
  11.  # 173
    Colocado por: ****
    Que diz o seu técnico ?
    Não vai ser cheio. Será ventilado.
  12.  # 174
    Depois de uma altura de pico de trabalho para mim, eis que volto ao acompanhamento da obra. Está neste momento assim. Aço encomendado (deixa ver se chega antes das férias da fábrica)
  13.  # 175
    1a lambuzadela
  14.  # 176
    Colocado por: Duarte1Vou acompanhar. Espero conseguir iniciar a minha moradia no próximo ano.
    Estou exatamente na mesma situação, quero iniciar a construção no final do próximo ano. Comecei agora a procurar arquiteto porque já sei que a Câmara de Leiria vai levar o seu tempo...
    Ainda não me decidi por alvenaria ou LSF (estando mais inclinado para o LSF pelo tempo de construção), por isso este parece-me um bom tópico para acompanhar.
  15.  # 177
    Porque não fizeram a entrada da garagem no enfiamento do caminho, sem precisar de dar a curva para entrar?
  16.  # 178
    Colocado por: marquez_4
    Tempo de construção anunciado não é real! Esqueça os prazos que dão
  17.  # 179
    Colocado por: Ruipsm
    Já falei com alguns arquitetos e todos me falaram no mesmo, que o tempo de construção é mais rápido em LSF do que alvenaria. Porque diz que não é verdade?
  18.  # 180
    Colocado por: JoelM
    o sistema construtivo é mais rápido, mas se a empresa que contratar não tiver capacidade de construção, não vai adiantar muito!
    Penso que isso será igual quer construa em LSF, alvenaria, madeira, legos...
0.0239 seg. NEW
