    o SKN 165 faz controlo solar (e algum efeito “óculos de sol” ), se em vãos sem proteção ou considerando que não as vai usar nos vãos nascente/poente, por exemplo em vãos viradas a norte (não refere se os tem), já não fará sentido nenhum.
    avalie o que necessita e qual a vivência que irá dar
  2.  # 762
    Relativamente às caixilharias, tem alguma sugestão, para soluções equivalentes e mais baratas?
  3.  # 763
    Boa noite,
    Para vãos de 4m e outro de 3m estão a propor-me as séries de correr(2 folhas) da Lousalu B.055 ou a mais cara S.100.
    Fico bem servido com ambas? A S.100 justifica o maior custo (cerca de 300€)?
    O instalador diz que ambas cumprem e em termos de isolamento são semelhantes. A S.100 compensará pela maior robustez.
    Sei que parece pouca diferença de custo, mas também já me estiquei na série de abrir pois optei por uma série mais cara relativamente à solução original. Já agora optei pela 75 Plus também da Lousalu.
    Colocado por: ruijorge.o.pereiraBoa noite,
    Olá Rui, não conheço as séries em questão. Mas se a diferença é a robustez entre as séries, se puder escolha a mais robusta se for uma janela que vá utilizar bastante. Se for uma janela para abrir de muito em vez, a mais econômica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ruijorge.o.pereira
  5.  # 765
    Colocado por: JonyCosta
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ruijorge.o.pereira
    Serão os vãos mais usados e de maior dimensão. Inicialmente até eram vãos de abrir mas por uma questão prática pretendemos que sejam de correr.
  6.  # 766
    Se são de utilização recorrente escolha a mais robusta, como já disse, não conheço a série, mas.sei que usarão ferragens melhores e de mais fácil abertura
  7.  # 767
    Colocado por: ruijorge.o.pereiraPara vãos de 4m e outro de 3m estão a propor-me as séries de correr(2 folhas) da Lousalu B.055 ou a mais cara S.100.
    Uma é a série da Extrusal (B.55) a S100 é deles (lousalu) mas feita pela Extrusal. Uma é elevatória a outra é de correr normal. Veja o peso de vidro que tem, se não ultrapassar os 150 Kgs por folha não necessita de uma elevatória.
  8.  # 768
    Rui, confie no Vasco que ele sabe o que diz. Embora eu, sabendo as diferenças entre uma janela de correr normal e uma de correr elevar, por 300€s de diferença, prefiro sem dúvida a de correr elevar.
    Mas no final, qualquer uma, ficará bem servido.
  9.  # 769
    Colocado por: JonyCostaRui, confie no Vasco que ele sabe o que diz. Embora eu, sabendo as diferenças entre uma janela de correr normal e uma de correr elevar, por 300€s de diferença, prefiro sem dúvida a de correr elevar.
    Mas atenção, prefiro, por gosto pessoal !!
  10.  # 770
    Sim claro uma elevatória apresenta mais vantagens que uma normal. É mais robusta, A B.100 esteticamente é mais elegante que a B.55 e se usar os Kits elevatórios terá mais estanquidade que uma série normal. O problema é que não vão ser 300€ a mais de certeza, só para os Kits elevatórios vão 200 e tal moneys por folha :D.
  11.  # 771
    Colocado por: Vasco Bento
    Precisamente, 300€ de diferença mas sem mecanismo elevatório. Cada um custa mais 200 e tal como refere.
    Mesmo sem esse mecanismo compensa a diferença entre a B055 e a S.100?
    Ui, não... sem o sistema elevatório NÃO :)
    Sem sistema de elevar ponha a mais barata !! Ou melhor... ponha a mais barata e faça um "tunning" com ferragens elevatorias se a serie permitir !!
  13.  # 773
    Fui espreitar no site... não permite !!
    • Anaa
    • 26 junho 2019
     # 774
    Boa noite
    Alguém me sabe dizer, percentualmente quanto acresce ao valor o aumento de 30cms na altura de uma janela. Por exemplo, tenho orçamento para janela de 260cm largura X 210 cm de altura, se aumentar para 260 X 240 altura, quanto acresce em média? 10%, 15%, 30%...? Ou não é de todo possível ter uma ideia aproximada?
  14.  # 775
    Tem mesmo de pedir novo orçamento.
    O aumento de altura pode significar mudança de tipos de ferragens, agravamentos nos vidros e esses aumentos, podem ou não ser relevantes. Para sua segurança, peça a alteração do orçamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anaa, bfcp
  15.  # 776
    Colocado por: JonyCostaFui espreitar no site... não permite !!
    Coloque uma normal mas com uma estética mais apelativa.
    Um bocado de autopromoção vergonhosa :D. Nos usamos está série que é uma normal sem kits elevatórios mas aguenta 200kgs de vidro tem puxadores de alumínio e leva fechos da Sobinco (3 pontos). Além disso não é perímetral ou seja vê menos alumínio (não é uma minimalista).
    Mas tem outras séries mais recentes por ex a B095 da extrusal na versão não elevatória.
  16.  # 777
    Que serie é essa?
  17.  # 778
    Colocado por: jfsmoreiraQue serie é essa?
    RP Horizonte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsmoreira
  18.  # 779
    @Vasco Bento,
    acha que compensa os 300€ (s/IVA) de diferença entre a B055 e a S.100 (sem kit elevatório) no caso da B055 estar dentro do limite de peso da folha?
    Penso que o S.100 andará mais próxima da B095 da extrusal do que da B.100 olhando às dimensões da série
    Lousalu S.100
    Lousalu B055
    Não é possível criar um negativo nas paredes por forma a embutir o aro e ficar o alumínio das folhas à vista? Uma espécie de minimalista low cost?
0.0442 seg. NEW
