    Boas,
    Eu cá estou a pensar 🤔... estudar a viabilidade de colocar um canal de drenagem de baixo perfil (assim tem de ser 🤨) impermeabilizar com uma das telas (líquida ou asfaltica), voltar a colocar a calha de alumínio com o vidro mas desta vez colocando cola e veda nos parafusos e buchas químicas e depois colocar um perfil em alumínio ou pvc o que for mais em conta que cubra a calha com o vidro e que faça de rufo pingadeira do terraço tipo um rebordo e que irá para rematar com o capoto.
    Que me dizem desta ideia?
  2.  # 282
    Colocado por: Anonimo16062021
    Quem é do meio ( e não precisa de ir a Londres tirar um curso) sabe perfeitamente que para impermeabilização usasse telas líquidas ou esfalticas..
    Concordam com este comentário:FJDMC
    A sério que escreveu isso? E acredita nisso?
    A impermeabilização é 1 acto. 1 processo.
    Vocé não pode querer resumir a "impermeabilização" a 2 tipos de materiais!
    Por aqui me fico.
  3.  # 283
    Colocado por: FJDMCBoas,
    Já começou por sondar qual a impermeabilização do terraço?
  4.  # 284
    Colocado por: O.Martins
    Provavelmente a que levou aquando da construção e que até aqui ainda não deu problemas mas ainda não está definido.
  5.  # 285
    Não pode usar um espaçador só para levantar toda a estrutura?
    Um tubo de 4cm em inox e aparafusa a estrutura em varão inox fixo em bucha química a passar por dentro do tubo 🤔
    Concordam com este comentário: Dias12
  6.  # 286
    Colocado por: FJDMC
    Pois! Se ninguém lhe foi aí substituir a impermeabilização o mais lógico é ser a que levou na construção. Mas tem de saber qual é!
    Ao contrário do que alguns acham, que tudo se resume a membranas e telas asfalticas, existem muitas outras coisas. Por exemplo argamassas cimentícias para impermeabilização.
    Se foi isso que foi usado (e não usaram camada de dessolarização) jamais vai conseguir prolongar essa impermeabilização porque sempre que picar a betonilha para encontrar a impermeabilização, esta vem atrás...
    Isto só se coloca porque vai pôr capoto! E todas as soluções que lhe propuserem agora têm de ser compatíveis para depois colocar o capoto, senão vai ter sempre aí um cancro!!
    O que me admira é já ter isso partido há vários dias, não saber o que vai fazer (porque ainda nao sabe o que aí tem) o empreiteiro ainda não lhe propôs a solução para a falta de escoamento que ele devia ter feito e não fez. E se não fosse alertada aqui para a questão da impermeabilização ter de ser conduzida para ficar acima do futuro capoto, parece que ninguém se preocupava com isso.
    Preocupam-se é com coisinhas sobre o que deve ou não ser chamado de "impermeabilização"
  7.  # 287
    Colocado por: DiasBorges
    não pode nada!
    Pronto. Foi aqui que você começou a querer ser do contra e estavam ambos com a razão, a defender o mesmo, só que para si, impermeabilizar é todo um conceito cientifico e para o O.Martins é não lhe cair água na cabeça...
    Mas acho que o senhor até percebeu tudo desde o inicio...
  8.  # 288
    O escoamento não pode ser feito com uma calha em inox 5x5, abre um rasgo á 'james" e assenta a calha com algum produto tipo impermeabilizante, se ficar junto ao guarda nem se nota...
    A saída faz recuada junto á parede com tubo de descida ou diretamente pelo espelho...
    • FJDMC
    • 25 junho 2019 editado
     # 289
    Colocado por: manelvcNão pode usar um espaçador só para levantar toda a estrutura?
    Não consigo perceber!
  9.  # 290
  10.  # 291
    Colocado por: O.MartinsPois! Se ninguém lhe foi aí substituir a impermeabilização o mais lógico é ser a que levou na construção. Mas tem de saber qual é
    Já perguntei!
    Colocado por: O.MartinsAo contrário do que alguns acham, que tudo se resume a membranas e telas asfalticas, existem muitas outras coisas. Por exemplo argamassas cimentícias para impermeabilização
    Tipo Sika verdade?
    Colocado por: O.MartinsSe foi isso que foi usado (e não usaram camada de dessolarização) jamais vai conseguir prolongar essa impermeabilização porque sempre que picar a betonilha para encontrar a impermeabilização, esta vem atrás...
    Dispenso obrigada. Quero paz e não mais problemas!
    Quero puder finalmente descansar e poder começar a construir o lar da minha família sem me preocupar com estes problemas construtivos.
    Colocado por: O.MartinsO que me admira é já ter isso partido há vários dias, não saber o que vai fazer (porque ainda nao sabe o que aí tem) o empreiteiro ainda não lhe propôs a solução para a falta de escoamento que ele devia ter feito e não fez.
    Ele fez os pendentes e a calha que ele queria colocar tinha prumos abertos em baixo e portanto falta de escoamento não tinha mas claro eu não quis prumos e também não me parece que fosse um boa solução a água a correr por ali abaixo.
    Colocado por: O.MartinsE se não fosse alertada aqui para a questão da impermeabilização ter de ser conduzida para ficar acima do futuro capoto, parece que ninguém se preocupava com isso.
    • FJDMC
     # 292
  11.  # 293
  12.  # 294
    Coloque aí umas fotos das suas guardas sff que eu não as encontro...
    Principalmente da zona da fixação das mesmas
  13.  # 295
    • FJDMC
     # 296
  14.  # 297
    Tem alguma pormenorizada da zona dos parafusos?
  15.  # 298
  16.  # 299
    É o que consigo porque não consigo aproximar-me mais visto que tenho vertigens
  17.  # 300
    Não sei até que ponto é possível colocar umas cenas tipo estas para elevar as guardas...
    É inventar um pouco mas é capaz de ser o mais económico....
0.0330 seg. NEW
