Colocado por: Anonimo16062021
Quem é do meio ( e não precisa de ir a Londres tirar um curso) sabe perfeitamente que para impermeabilização usasse telas líquidas ou esfalticas..
Colocado por: FJDMCBoas,
Eu cá estou a pensar 🤔... estudar a viabilidade de colocar um canal de drenagem de baixo perfil (assim tem de ser 🤨) impermeabilizar com uma das telas (líquida ou asfaltica), voltar a colocar a calha de alumínio com o vidro mas desta vez colocando cola e veda nos parafusos e buchas químicas e depois colocar um perfil em alumínio ou pvc o que for mais em conta que cubra a calha com o vidro e que faça de rufo pingadeira do terraço tipo um rebordo e que irá para rematar com o capoto.
Que me dizem desta ideia?
Colocado por: O.Martins
Já começou por sondar qual a impermeabilização do terraço?
Colocado por: FJDMC
Provavelmente a que levou aquando da construção e que até aqui ainda não deu problemas mas ainda não está definido.
não pode nada!
Colocado por: manelvcNão pode usar um espaçador só para levantar toda a estrutura?
Um tubo de 4cm em inox e aparafusa a estrutura em varão inox fixo em bucha química a passar por dentro do tubo 🤔
Colocado por: O.MartinsPois! Se ninguém lhe foi aí substituir a impermeabilização o mais lógico é ser a que levou na construção. Mas tem de saber qual é
Colocado por: O.MartinsAo contrário do que alguns acham, que tudo se resume a membranas e telas asfalticas, existem muitas outras coisas. Por exemplo argamassas cimentícias para impermeabilização
Colocado por: O.MartinsSe foi isso que foi usado (e não usaram camada de dessolarização) jamais vai conseguir prolongar essa impermeabilização porque sempre que picar a betonilha para encontrar a impermeabilização, esta vem atrás...
Isto só se coloca porque vai pôr capoto! E todas as soluções que lhe propuserem agora têm de ser compatíveis para depois colocar o capoto, senão vai ter sempre aí um cancro!!
Colocado por: O.MartinsO que me admira é já ter isso partido há vários dias, não saber o que vai fazer (porque ainda nao sabe o que aí tem) o empreiteiro ainda não lhe propôs a solução para a falta de escoamento que ele devia ter feito e não fez.
Colocado por: O.MartinsE se não fosse alertada aqui para a questão da impermeabilização ter de ser conduzida para ficar acima do futuro capoto, parece que ninguém se preocupava com isso.
Preocupam-se é com coisinhas sobre o que deve ou não ser chamado de "impermeabilização"
