    Colocado por: riscosJá não te posso tratar por zézinho, ;)
    Podes, mas não em público.
    Colocado por: riscosfui la ver o ferro todo na sexta feira, na segunda acharam que o ferro à mostra respirava melhor ;)
    Colocado por: DR1982Só tenho pena é que seja preciso o fiscal estar presente para evitar coisas destas...
    Infelizmente isso ainda continua a ser comum nas nossas obras. Quando menos esperamos, cometem aqueles erros que não passa pela cabeça de ninguém.
  2.  # 62
    Serve para os Donos de obra perceberem que todas as visitas são importantes, por mais que não as entendam:)
    Queres apostar que ficaram 500L de betão dentro da bomba??
    Se não fores nessa não fazes falta em 90% delas... Para mim estrutura, isolamento e impermeabilização é a parte mais importante.
  3.  # 63
    Colocado por: DR1982Uma carga de rachão faz sempre falta numa obra
    Para quê?
    Para podermos atirar pedras ao empreiteiro?
  4.  # 64
    Obra 1- projeto da rede de esgotos domésticos. passa um tubo de esgoto domestico mesmo no meio da parede. E agora? fica ou tubo ou faz-se o lavatório, e o layout da cozinha vai pro lixo? hummm:))
  5.  # 65
    Colocado por: zedasilva
    Para quê?
    Para quando o betão nao chega, chega sempre 😂
    Claro que nao estoava a falar a sério.
  6.  # 66
    Pois quando os trabalhadores estao habituados à conivência dos seus chefes diretos nao ha muito que se possa fazer!
    Poor ainda é quando os ditos chefes diretos são os piores!
  7.  # 67
    Colocado por: DR1982Para quando o betão nao chega
    Sabe quanto custa uma carga de rachão?
    Então os sacos de cimento e os plásticos dos tijolos, vou queima-los não?
    Este pessoal nem sabe quanto custa a vida.
  8.  # 68
    Ainda me chamam tolo quando digo que quando construir vou para portugal acompanhar a obra diariamente!
    Basta ver as receitas que estes fiscais dão:)
    Concordam com este comentário: SMBS
  9.  # 69
    Obra 1- roços ( nem bonitos nem feios) são só roços
  10.  # 70
    Obra 6 - segurança acima de tudo
  11.  # 71
    Colocado por: riscossegurança acima de tudo
    O amigo adora ver as pessoas mal disposta antes do jantar.
  12.  # 72
    Obra 6- resolver possível ponte térmica da pala pormenor que está lá para trás.
  13.  # 73
    Colocado por: zedasilvaO amigo adora ver as pessoas mal disposta antes do jantar.
    não te agarres às cruzetas :)) lool
  14.  # 74
    Colocado por: riscosObra 6- resolver possível ponte térmica da pala pormenor que está lá para trás.
    Ponte termica?
    O que e isso?! Uma ponte com pedras quentes? 😂
  15.  # 75
    Colocado por: jcfcidO que e isso?! Uma ponte com pedras quentes? 😂
    São mariquices, a tua casa vai parecer um arraial cheia de pontes térmicas :DDDD, Estou a brincar ;)
  16.  # 76
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    Isolou 1 mt pelo interior, para minimizar a ponte térmica?
  17.  # 77
    Espero que sim! Parece que isso e coisa boa!
    Se nem tem custos extra, melhor! 😁😁😁
    • riscos
    • 25 junho 2019 editado
     # 78
    Esta laje vai até à outra parede exterior ou tem alguma intersecção?
    Seus cagoes
  18.  # 79
    Colocado por: zinna
    Respondido no boneco
  19.  # 80
    Colocado por: Anonimo16062021
    Isso esta uma cagada
    Não é uma cagada. Não é um desenho perfeito termicamente, mas reduz bastante a ponte térmica. É um desenho similar ao que se faz em fundações, quando não se faz ensoleiramento geral.
0.0344 seg. NEW
