    Colocado por: Skinkx
    Não é uma cagada. Não é um desenho perfeito termicamente, mas reduz bastante a ponte térmica. É um desenho similar ao que se faz em fundações, quando não se faz ensoleiramento geral.
    O velhote não percebe nada disto, tudo o que seja fora do capoto para ele não presta😉
  2.  # 82
    Vê lá se não vais ao espeto😂😂
  3.  # 83
    Colocado por: riscos
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021
    Com capoto ficava melhor, mas imperfeito na mesma. A lã fixada à laje ajuda a reduzir a ponte térmica, ainda que não a anule (daí o Dias falar em "cagada").
  4.  # 84
    Colocado por: JotaPPiscinas em cobertura é só uma questão de tempo, venha quem vier.
    nunca se sabe.. se foi previsto piscina, se é falta de drenagem... ;)
    • DR1982
    • 28 junho 2019 editado
     # 85
    Em relação a isso das “piscinas” nas coberturas uma dúvida que tenho é em relação a altura das platibandas, não serão estas ser o mais baixas possível para que a agua nao fique acumulada ?
  5.  # 86
    Colocado por: DR1982ura das platibandas, não serão estas ser o mais baixas possível para que a agua nao fique acumulada ?
    Deve haver tubos ladrão, além dos tubos de queda.. normais. esses tubos ladrãoo, devem ser dispostos antes de acabar a impermeabilização... normalmente são uns tubinhos, ou gargulas que se vêm (cada vez menos) a sair das platibandas
  6.  # 87
    Sim, o mal é que esses tubinhos nao ficam la muito bem:)
    Sera assim tão problematico ser a platibanda a fazer de tubo ladrao? Caso a conertura esteja limpa penso que nao seja assim tao problematico ou estou a ver mal a coisa?
  7.  # 88
    Se as coisas forem pensadas pela arquitectura, não tem de ficar mal!!!
  8.  # 89
    Colocado por: Pedro BarradasSe as coisas forem pensadas pela arquitectura, não tem de ficar mal!!!
    Offtopic.
    Pedro Barradas, sabe que madeira foi usada nessas ripas?
    Vou precisar de fazer algo parecido para a minha casa...
    Se quiser responda por menssagem privada, para nao estar aqui a "estragar" o tópico.
    O riscos não se importa. É madeira termicamente modificada da Banema, depois levou com um oleo de protecção colorido da Bona.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RCarvalho
    • Anaa
    • 28 junho 2019
     # 91
    No piso de cima atrás do fixo tb é vidro?
  10.  # 92
    Colocado por: AnaaNo piso de cima atrás do fixo tb é vidro?
    não percebi.
  11.  # 93
    Colocado por: Pedro BarradasO riscos não se importa
    Só não me importo se for eu a fazer a do post 2063 ;)) eheh
  12.  # 94
    Colocado por: riscosSó não me importo se for eu a fazer a do post 2063 ;)) eheh
    Por acaso até vai ser... Mas sem agua na cobertura ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: riscos
    • riscos
     # 95
    Projetos e Obras, Prédio em estrutura metálica e lajes colaborantes
    • riscos
     # 96
    Laje e Betonagem
    • Anaa
    • 28 junho 2019
     # 97
    não percebi.
    Estes painéis são fixos? Atrás é vidro?
    A questão é... Se o vidro é à largura dos painéis, não fica sempre um lado (visto de dentro) com efeito "jaula"?
  13.  # 98
    Colocado por: ****Faz algum tempo que não via uma laje assim, se vires ai a Mariza diz-lhe adeus.
    • riscos
     # 99
    Cobertura em Estrutura metálica de siderurgia, para não confundirem com LSF
  14.  # 100
    Colocado por: AnaaEstes painéis são fixos? Atrás é vidro?
    Os paineis são de correr.. arrumam-se nas zona cinza escuras opacas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anaa
0.0494 seg. NEW
