    • riscos
    • 28 junho 2019 editado
     # 101
    Mais uma a crescer estrutura metálica e Lajes Alveolares
  1.  # 102
    Dá gosto ver isso...
  2.  # 103
    comparativamente com as de betão qual a diferença em preço das lajes colaborantes?
  3.  # 104
    Colocado por: antonylemoscomparativamente com as de betão qual a diferença em preço das lajes colaborantes?
    muito menos peso, maior facilidade de ligação à estrutura metálica e espessura final da laje, sendo lajes que normalmente endam entre os 12 e os 15 cm de altura
    • ik
    • 28 junho 2019
     # 105
    Colocado por: riscos
    preço :)
    • ik
    • 28 junho 2019
     # 106
    Também gosto de ver, isto dá para usar em vigas e pilares em betão ou só em aço
  4.  # 107
    Também dá para vigas e pilares em betão, mas.... Tem um senão.. Este tipo de lajes não dá para vencer grandes vãos
  5.  # 108
    sim.. mas voltando à minha pergunta... preços comparativos
  6.  # 109
    Colocado por: antonylemossim.. mas voltando à minha pergunta... preços comparativos
    Ronda os 50€m2, consoante a espessura da chapa a altura da laje é a armadura que seja necessária por cima
    Estas pessoas agradeceram este comentário: antonylemos
  7.  # 110
    Colocado por: JoelM
    Painel sandwich? É edifício de habitação?
    É um hostel, painel sandwich com telha por cima e lã de rocha por dentro com pladur
  8.  # 111
    Colocado por: JoelM
    Algum motivo especial para não usar apenas telha com subtelha e isolamento pelo intieor?
    P.s. Esse tipo de laje é espetacular para ficar à vista, principalmente em edifícios antigos.
    Não, foi uma decisão do investidor querer assim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo1710
    • riscos
    • 30 junho 2019 editado
     # 112
    projetos e obra_ estação meteorológica_estrutura
  9.  # 113
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JoelM
    Parece ao princípio, mas até ao fim da obra ainda vai levar muitas mocadas, fica o acabamento comprometido durante a fase de obra.
    Há pouco tempo visitei uma obra assim e na fase de tosco já não fica um acabamento "decente" para o que se quer, até o fim da obra ainda muito há-de correr. Isto fora as soldaduras localizadas que ainda vão fazendo aqui e ali...
    Deixar a laje à vista parece funcionar melhor em teoria que na prática.
  10.  # 114
    Também não é uma solução que aprecie. E admira-me em Lisboa terem permitido uma reabilitação urbana com recurso a painel sandwich... e com essa estrutura ela podia bem com o peso da telha. Guardando as fachadas originais, acho que era interessante ter voltado a recolocar telha... telha nova, mas telha.
  11.  # 115
    Colocado por: Skinkxe com essa estrutura ela podia bem com o peso da telha
    skinkx tem telha por cima do painel sandwich.:)
  12.  # 116
    Então porque não isto (foto anexada).
    Mais informação em:
    https://www.facebook.com/EurobuildNetwork/
  13.  # 117
    a solução que o riscos falou acho que está correta e é uma boa opção por parte do técnico.
    por um lado temos que o sandiwch podia ser um simples painel OSB com subtelha ( e isolamento por dentro depois) mas assim temos em termos térmicos e não só outra performance. portanto temos telha, painel sandwich ( autoportante), estrutura metálica ( perfis), la de rocha e pladur.
    eu tenho assim preconizado numa obra a decorrer.
  14.  # 118
    O isotec, ou similares é muito melhor que paineis sandwish..
    Tenho um projecto construido, um monte alentejano, com estrutura da cobertura e forro em madeira ( só a sala comum tem 100m2) e depois com esses paineis ( de outra marca), tipo ISOTEC, já tem 15 anos, tem sido excelente!!!!
  15.  # 119
    Pedro
    são opções
    o painel sandwich assim aplicado resolve de uma só vez ( não é preciso suporte tipo painel OSB) e por uma questão estrutural basta assentar em pouco vigamento.
  16.  # 120
    Aqui já n se chama de duplicação de sistemas?
0.0508 seg. NEW
