    Alguem me consegue dizer qual a diferença em preço por metro quadrado de lage aligeirada vs maciça?
    Não pode trocar o tipo de lajes, sem verificar toda a estrutura, pelo que a diferença de preço pode não estar apenas nas lajes.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, RRufino
    Outro aspeto a considerar: as lajes maciças beneficiam de uma proporção mais equitativa da planta, ou seja: se a relação entre largura e comprimento for próxima, consegue-se obter um melhor comportamento nas duas direções da armadura e assim otimizar este tipo de estrutrua. Mas se o vão a vencer tiver uma largura de 6 metros e se usar teto falso, então as aligeiradas são uma solução tão boa e mais barata.
    Concordam com este comentário: rmarinho84
    Obrigado pela explicação, deu para entender bastante bem. Gostava de saber como é que no caso das aligeiradas se consegue esconder as vigas horizontais que muitas vezes se vêm salientes nos tectos? Porque ate se podia pensar que pondo tecto falso se poderiam esconder porem ja vi projectos com vigas de 45-50cm de altura, ou seja, para alem do que fica embutido na laje ainda fica bastante saliente para baixo...
  5.  # 45
    Colocado por: tiago_cbrGostava de saber como é que no caso das aligeiradas se consegue esconder as vigas horizontais que muitas vezes se vêm salientes nos tectos?
    Também eu, o que é certo é que já vi muita gente fazer isso, mas nunca vi nenhum pormenor construtivo com o apoio das vigotas em vigas invertidas, com a face inferior à cota da laje.
  6.  # 46
    facil as vigas ficam dentro do panos duhhhhhh!!!!!! =)
  7.  # 47
    Colocado por: Sergio Rodriguesfacil as vigas ficam dentro do panos duhhhhhh!!!!!! =)
  8.  # 48
    as vigas horizontais que ficam salientes nas lages alijeiradas ficam dentro dos panos exteriores por exemplo ou das cortinas tanto faz!! hehe
  9.  # 49
    Colocado por: Sergio Rodriguesas vigas horizontais que ficam salientes nas lages alijeiradas ficam dentro dos panos exteriores por exemplo ou das cortinas tanto faz!! hehe
    Não. Estávamos a falar de vigas com a face inferior à cota da face inferior da laje aligeirada.
  10.  # 50
    Colocado por: Picareta
    haaa tambem ja vi disso!!
  11.  # 51
    Colocado por: tiago_cbrObrigado pela explicação, deu para entender bastante bem. Gostava de saber como é que no caso das aligeiradas se consegue esconder as vigas horizontais que muitas vezes se vêm salientes nos tectos? Porque ate se podia pensar que pondo tecto falso se poderiam esconder porem ja vi projectos com vigas de 45-50cm de altura, ou seja, para alem do que fica embutido na laje ainda fica bastante saliente para baixo...
    Tiago, grosso modo, e considerando apenas o esforço de flexão da viga (a coisa é mais complicada do que isso), considere que a contribuição da altura da viga para "aguentar" o esforço, entra ao cubo, ou seja: uma viga com 25cm de altura (por ex. embebida na laje) terá uma capacidade quase 6 vezes inferior a uma viga com a mesma armadura mas com 45cm de altura. Por isso, as vigas embebidas levam tanto ferro. E o facto de a altura "entrar" ao cubo, faz com que qualquer defeito que diminua a altura útil de uma viga seja particularmente mais gravoso numa viga embebida...já para não falar da qualidade da ligação à vigotas como bem mencionou o Picareta.
  12.  # 52
    Boa Tarde
    Estou com uma duvida estou a construir uma moradia a lage é aligeirada.Os Pilares deve ser Betonados ao mesmo tempo que a viga?
  13.  # 53
    Colocado por: gasparov1Os Pilares deve ser Betonados ao mesmo tempo que a viga?
    Não, os pilares são betonados antes das vigas e da laje.
  14.  # 54
    Boa noite, na vossa opinião qual será a melhor opção de fazer a seguinte laje aligeirada (ver foto) se possível com vigas o mais escondidas possível.
    As linhas a azul são paredes que irão nascer na laje
    https://ibb.co/LPDfK67
  15.  # 55
    Colocado por: J.R.SBoa noite, na vossa opinião
    A nossa opinião não interessa para nada, contrate um engº para calcular essa laje.
    Concordam com este comentário: J.R.S
  16.  # 56
    Colocado por: J.R.SBoa noite, na vossa opinião qual será a melhor opção de fazer a seguinte laje aligeirada (ver foto) se possível com vigas o mais escondidas possível.
    No sentido com o vão de ~7m se as janelas não forem até ao tecto
    laje de 30cm
    mas o seu engenheiro saberá melhor !
    Estas pessoas agradeceram este comentário: J.R.S
  17.  # 57
    O vão maximo de uma lage maciça de 20cm é de quanto? 7m como em lages aligeiradas?
  18.  # 58
    Ainda há um pouco tempo o CYPE fez uns webinars gratuitos...
    Podia ter participado, instalava a versão gratuita e fazia o que 90% dos eng faz. :) E já tinha isso calculado
  19.  # 59
    Colocado por: jfsmoreiraAinda há um pouco tempo o CYPE fez uns webinars gratuitos...
    Eu nao quero calcular a coisa, tenho de pagar a Um engenheiro, tem de trablhar :)
    Só quero ter noçao de até quanto posso ir sem precisar de pilares :)
  20.  # 60
    DR
    pesquise por lajes tensionadas, é um sistema para grandes vãos sem aumentar muito a espessura da laje
0.0209 seg. NEW
