    mais
  2.  # 502
    Colocado por: nmex2callinas, e outros que tenham os consumos monitorados
    conseguem ter um valor dos kW consumidos durante um ano, e depois o total gasto só em climatizacao?
    Sim está no tópico ali ao lado.
    Há quem diga que gasto muito, mas gasto menos do que gastava num apartamento como metade da área climátizado com Ac
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nmex2
  3.  # 503
    Colocado por: trivialNão te esqueças....
    uma coisa deste tipo
    Concordam com este comentário: trivial
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trivial
  4.  # 504
    Colocado por: callinas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nmex2
    obrigado, vou ver
    mas tem o cálculo já feito, ou refere-se a toda a informação que disponibiliza ? (tem tanta informação que já fiquei meio perdido :))
  5.  # 505
    Colocado por: trivialMuitos aqui já cocnhecem a minha novela com os ruidos da circulação no piso radiante.
    ao pensar melhor ocurren-me uma duvida pois esse ruido mesmo com os defeitos da purga dos colectores já devia ter abrandado á muito tempo:
    será que o purgador interno não esta fechado??aparentemente está.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trivial, rigsy
  6.  # 506
    Colocado por: nmex2
    obrigado, vou ver
    A parte final é essencialmente consumos. Total Período aquecimento , total arrefecimento, consumos diários com temperaturas extremas durante o dias mais quentes do último verão, etc
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rigsy
  7.  # 507
    Colocado por: jorgealvesao pensar melhor ocurren-me uma duvida pois esse ruido mesmo com os defeitos da purga dos colectores já devia ter abrandado á muito tempo:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rigsy
    O que está dentro da bomba de calor dei duas voltas para abrir, pois dois do coletor de cima também.
    É a algum destes que te referes?
  8.  # 508
    Colocado por: trivialO que está dentro da bomba de calor dei duas voltas para abrir, pois dois do coletor de cima também.
    Queria dizer:
    O que está dentro da bomba de calor dei duas voltas para abrir, os dois do coletores de cima também.
  9.  # 509
    Também estou interessado. Pode colocar o link para o tópico que não consigo encontrar?
  10.  # 510
    Colocado por: trivialO que está dentro da bomba de calor dei duas voltas para abrir, os dois do coletores de cima també
    ok,tá bom.
    para diminuir o ruido podes tambem tirar as cabeças electrotermicas dos cicuitos dos wc´s.
  11.  # 511
    Colocado por: jorgealvesok,tá bom.
    Concordam com este comentário:trivial
    Estas pessoas agradeceram este comentário:trivial
    Hehehe é o que faço inclusive o hall
  12.  # 512
    Colocado por: rigsy
    O topico é especial que só alguns o podem ver. Deve ser para nao ser criticado por qualquer um.
  13.  # 513
    Colocado por: Sirruper
    É por respeito ao autor do mesmo que solicitou à administração que o mesmo não fosse acessível por qualquer um.
    • pffm
    • 30 junho 2019
     # 514
    Como faço para ter acesso a esse tópico? Preciso primeiro de pagar as quotas? :)
    Concordam com este comentário: mica, Anonimo06082021
  14.  # 515
    E como selecionou quem pode e quem nao pode?
  15.  # 516
    Deram-me uma listagem de todos os users do fórum e escolhi quem podia aceder.
    Concordam com este comentário: M.Dias
  16.  # 517
    Boas
    Para quem daikin altherma, qual o parâmetro que define o delta t para reaquecimento das AQS
    Ou seja, tenho a agua a 47º, mas queria que reaquecesse ao chegar por ex: aos 43º
    Já estive a ver o manual e parece-me o 6-08, estou correto?
  17.  # 518
    Porquê é que quer alterar o delta t???
  18.  # 519
    não é questão de querer, é que não sei a quanto está, e como está em modo de arrefecimento não queria que andasse sempre a mudar de quente para frio.
  19.  # 520
    Colocado por: trivialé que não sei a quanto está
    5ºK
0.0266 seg. NEW
