    Colocado por: Atlas EurobuildMas colocar isto em fachada? No exterior?
    Sim!
    Só mesmo em solução de ETICS.
    Não pode colocar isolamento sem o proteger dos elementos atmosféricos.
    Colocado por: Atlas EurobuildSó mesmo em solução de ETICS.
    Nem com barramento?
    A solução seria só para poder colocar um teto falso no exterior e para isso teria que deixar na fachada descido cerca de 12 cm.
    Colocado por: FJDMC
    Nem com barramento?
    Não consigo perceber o que pretende.
    A FJDMC está a confundir as coisas.
    @FJDMC ETICS não e só o esferovite! Pode colocar a la em vez o do esferovite que e ETICS na mesma!
    Fazer tudo igual, mas com a la em vez do esferovite! :)
    Concordam com este comentário: Duarte&Mena
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FJDMC
    • FJDMC
    • 1 julho 2019 editado
     # 26
    Colocado por: jcfcid
    Concordam com este comentário:Duarte&Mena
    Estas pessoas agradeceram este comentário:FJDMC
    Obrigada Cid.
    Não é confundir mas sim não saber.
    Mais uma vez obrigada pela ajuda.
  6.  # 27
    Colocado por: FJDMC
    Obrigada Cid.
    Sem problemas :)
    Também já estive ai até perceber que ETICS é o sistema.
    FJDMC, porque não queres o "esferovite"?
  7.  # 28
    Sem problemas :)
    Qual esferovite o etics?
    Porque o riscos disse que não valia a pena
  8.  # 29
    Colocado por: Atlas EurobuildIsoroc Isopanel
    Painel rígido de lã mineral indicado para sistemas ETICS, porém também pode ser usado em isolamento interior nos sistemas de construção a seco.
    Neste momento em preço promocional:
    60mm desde 6,85€/m2
    Mais informação sobre este e outros produtos em:
    Eurobuild Network
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    Bom preço, fica quase ao preço do EPS.
    Qual é a densidade, Atlas?
    _________________________________________________________________________
    O problema agora é arranjar aplicadores, a maior parte nunca saiu de Portugal mas já todos fazem ETICS há mais de 30 anos... e só viram ETICS de EPS e XPS até hoje. ETICS com MW? Vai ser lindo de os convencer...
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
  9.  # 30
    Colocado por: Skinkx
    Boas Skinkx,
    A densidade nominal é de 110 / 120 kg/m3.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Skinkx
  10.  # 31
    Isso na lã de rocha que aconselhas mas existem algumas marcas com soluções com menor densidade (90-100 Kg/m3).
    Sim.
    Não é apenas a densidade que interessa, existem outros parametros de igual importancia:
    Resistência à compressão
    Resistência à tração perpendicular as faces
    Carga Pontual
    Isto é, é um conjunto fatores, e não apenas um.
  11.  # 32
    Estando prescrito no caderno de encargos só têm mais é que fazer :-))
    Se bem ou mal...já é outra conversa.
    O "bem ou mal" é sempre o busílis: quando se prescreve algo que os executantes não conseguem executar, quem fica mal também acaba por ser o prescritor, ou seja, o gajo que se pôs a inventar porque "capoto é com esferovite"...
  12.  # 33
    E até densidades duplas.
  13.  # 34
    :-)) Não copies as características
    Compressão: com valores acima de 90Kg/m3....esquece.
    Resistência à tracção perpendicular às faces: OK
    Carga pontual? Onde? Quando? Em que circunstâncias?
    P.S. É só para te chatear :-))
    Não é copiar.
    Aqui está a ficha técnica:
    FT-ISOPANEL
    A placa é um conjunto de caraterísticas.
    Não interessa apenas a densidade, mas sim, como já disse, um conjunto de caraterísticas, onde a densidade também está inserida.
  14.  # 35
    Não existe normalmente uma equipa de fiscalização?
    Se sim...não serve para isso mesmo?
    Apenas na Rockwool que eu tenha conhecimento.
    E quando a fiscalização não é capaz de aferir se está bem ou mal?
    Como DO parece é apetecível colocar o Etics com lã, MAS, é apenas uma parte do sistema, aplicadores...muito dificil...encontrá-los ..
    Desculpem , desabafo de DO frustrado com algumas coisas da sua obra...
  15.  # 36
    Ainda não consegui perceber qual é a diferença para o aplicador em colocar lã em vez de esferobicho. Fora com o EPS poder raspar se fizer cag@da e a comichão.
    Tenho perguntado aqui a amigos que fazem esse trabalho na Alemanha e também me dizem que não é um bicho de sete cabeças.
    Eurobild pode dizer qual é a diferença?
  16.  # 37
    Colocado por: SMBSAinda não consegui perceber qual é a diferença para o aplicador em colocar lã em vez de esferobicho. Fora com o EPS poder raspar se fizer cag@da e a comichão.
    Existem algumas diferenças entre Sistema ETICS com EPS e Sistema ETICS com LM, sendo que grande parte delas é mesmo na fase da aplicação.
    Embora relativamente aos produtos também haja alguma diferença, por exemplo, no caso ATLAS:
    - A argamassa de colagem e barramento é diferente;
    - O revestimento nos Sistemas LM não podem ser revestimentos acrílicos.
    Na mão de obra:
    - Pré barramento com argamassa de toda a superficie do painel de LM
    - Na altura de barramento armado, também é sempre necessário mais um barramento do que no EPS.
    Essencialmente são estes os pontos, depois há outros pormenores mais "detalhisticos" que iremos mostrar brevemente.
  17.  # 38
    Que os materiais são diferentes é óbvio. Ok e o painel tem de ser barrado...
    Pode até ser um processo mais lento. Mas um bom aplicador que aplique EPS vai ter dificuldades com LM?
  18.  # 39
    Só estou a perguntar porque há certamente muitos bons aplicadores.
    E o pessoal está aqui a duvidar que alguém consiga aplicar LM em Portugal (exceptuando o Anonimo110722 que tem aqui 1001 fotos de aplicação de LM e nesse aspecto imagino que perceba do assunto)
  19.  # 40
    lol
0.0241 seg. NEW
