Colocado por: Atlas EurobuildMas colocar isto em fachada? No exterior?
Colocado por: Atlas EurobuildSó mesmo em solução de ETICS.
Não pode colocar isolamento sem o proteger dos elementos atmosféricos.
Colocado por: FJDMC
Nem com barramento?
A solução seria só para poder colocar um teto falso no exterior e para isso teria que deixar na fachada descido cerca de 12 cm.
Não consigo perceber o que pretende.
Colocado por: jcfcid
A FJDMC está a confundir as coisas.
@FJDMC ETICS não e só o esferovite! Pode colocar a la em vez o do esferovite que e ETICS na mesma!
Fazer tudo igual, mas com a la em vez do esferovite! :)
Colocado por: FJDMC
Obrigada Cid.
Não é confundir mas sim não saber.
Mais uma vez obrigada pela ajuda.
Sem problemas :)
Também já estive ai até perceber que ETICS é o sistema.
FJDMC, porque não queres o "esferovite"?
Colocado por: Atlas EurobuildIsoroc Isopanel
Painel rígido de lã mineral indicado para sistemas ETICS, porém também pode ser usado em isolamento interior nos sistemas de construção a seco.
Neste momento em preço promocional:
60mm desde 6,85€/m2
Mais informação sobre este e outros produtos em:
Eurobuild Network
Colocado por: Skinkx
Bom preço, fica quase ao preço do EPS.
Qual é a densidade, Atlas?
_________________________________________________________________________
O problema agora é arranjar aplicadores, a maior parte nunca saiu de Portugal mas já todos fazem ETICS há mais de 30 anos... e só viram ETICS de EPS e XPS até hoje. ETICS com MW? Vai ser lindo de os convencer...
Isso na lã de rocha que aconselhas mas existem algumas marcas com soluções com menor densidade (90-100 Kg/m3).
Estando prescrito no caderno de encargos só têm mais é que fazer :-))
Se bem ou mal...já é outra conversa.
:-)) Não copies as características
Compressão: com valores acima de 90Kg/m3....esquece.
Resistência à tracção perpendicular às faces: OK
Carga pontual? Onde? Quando? Em que circunstâncias?
P.S. É só para te chatear :-))
Não existe normalmente uma equipa de fiscalização?
Se sim...não serve para isso mesmo?
Apenas na Rockwool que eu tenha conhecimento.
Colocado por: SMBSAinda não consegui perceber qual é a diferença para o aplicador em colocar lã em vez de esferobicho. Fora com o EPS poder raspar se fizer cag@da e a comichão.
Tenho perguntado aqui a amigos que fazem esse trabalho na Alemanha e também me dizem que não é um bicho de sete cabeças.
Eurobild pode dizer qual é a diferença?
