    Colocado por: ANdiesel
    Na natural, são absorvidos?
    Aquilo desaparece.
  2.  # 82
    Colocado por: enf.magalhaes
    1. É que se assim for, e como a tela não vai impedir nada, vai novamente ter lidar com o problema da humidade no escritório do -1.
    2. Molhar... Diferente de regar...
    3. Não vai impedir?
      Coloquei tela pitonada sobreposta, com inclinação à esquerda, onde um tubo recolhe a água que drena para a frente/rua.
      Acha que mesmo assim entra?
      • https://forumdacasa.com/extensions/InlineImages/image.jpg.php?AttachmentID=134634');" >
        nunos7
      • há 2 horas
      Molhar: tipo 1 minuto com a mangueira...
      Regar: tipo 15 minutos com a mangueira...
      É isso?
    4. O molhar no verão evapora facilmente. Não dá par criar problemas de humidade.
    5. Sim, já viu a quantidade de água tão diferente dos dois “processos”?
      Além de que a sintética nem precisa de molhar todos os dias. Já a natural tem que regar pelo menos 2x por dia.
        nunos7
      • há 2 horas
      Acha?
      Sim, uns qtos (muitos) litros ;)
    6. Ward,
      Penso eu, que toda a agua que ficar retida debaixo da tela, não vai evaporar para lado nenhum.
      A minha ideia, e por favor corrija-me, é que a tela daquela maneira, vai deixar passar agua e depois não vai permitir sair em estado gasoso.
      Vai impedir a saída da mesma , ficando retida ali.
      E que parece-me que a tela não é para aquilo.
      Se ainda fosse na base de cimento correr aquilo a tela betuminosa ainda ia.
      Veja com atenção a foto.
      Não lhe parece?
    7. Na minha opinião esta opção depende de caso para caso.
      Para quem tem um espaço reduzido, por exemplo até 100m2, não me choca nada ser sintética e até concordo mais com esta solução.
      Agora para quem tem espaços grandes, acho que a natural faz mais sentido.
      Eu por exemplo vou ter quase 500m2 para relvar. Não me vejo nada a colocar sintética até porque a nível estético, espaços grandes como este, não fica nem tem nada a ver com uma relva natural. Quanto à questão da rega, mandei fazer um furo que me vai ajudar neste processo.
      Concordam com este comentário:ANdiesel
    8. Acho não, tenho a certeza que para ter um relvado bem verde de verão, tem que regar 2x ao dia. Tive relva na casa dos meus pais durante muitos anos e sei como era.
    9. Só precisa molhar nos dias de maior calor e de temperatura elevadas para arrefecer a mesma.
    10. Aqui agradeço ajuda. Normalmente para aplicar a relva sintética aplica-se algo diferente, uma manta geotextil permeável. Por minha autoria e com vista evitar a entrada de água, comprei esta tela pitonada para não deixar entrar a água.
        nunos7
      • há 2 horas
      Está decido, por isso, força com isso... vá mostrando os trabalhos... tudo de bom na sua nova casa.
    11. Espere por opiniões mais especializadas e com experiência, mas na minha opinião, vai ficar pior.
      Então no Inverno.
      E que para impedir isso, ou criar o efeito que pretende de isolar o fundo disso , para não ter problemas em baixo, o processo teria de passar por tela betuminosa , com preparação da base para criar esse efeito.
      A tela pitonada parece-me que vai fazer pior.
      Vai diminuir o fluxo de agua a entrar , mas toda aquela que entrar , mesmo no verão ficará retida entre a tela e a base. Já não sai.
      Significa que no fim do Inverno, o teto do escritório vai ficar preto.
      Mas aguarde por outras opiniões experientes.
    12. Comecei a seguir esta discussão com interesse, porque me encontro numa situação similar para a minha nova casa.
      Vou ter uma área de cerca de 60 m2 em que pensei ter relvado - e estou no processo de análise e decisão entre o natural e artificial.
      Já vi aqui muitos prós e contras para ambos os casos, pelo que já tenho bastante matéria para ajudar na decisão para o meu caso particular.
      Algo que gostaria de saber, era se existem opções para relvado natural que sejam de baixa manutenção? Algo que obrigue a regar/cortar/adubar/etc menos que o habitual, e em que medida.
      Concordam com este comentário:FJPC
      Estas pessoas agradeceram este comentário:FJPC
    13. Isso não existe, relva natural tem sempre manutenção, muita ou pouca mas tem.
    14. Se der uma festa com confetis:
      Na relva sintética vai ter de andar de aspirador.
    15. Na natural, são absorvidos?
    16. Certo, mas se ler bem o que escrevi eu mencionei "baixa manutenção" não algo que a dispense.
    Tem uma relva de qualidade, também o verdadeiro calor ainda não chegou...
  3.  # 83
    Colocado por: enf.magalhaesE Se chover no domingo , não vou regar a próxima semana toda
    Isso no verão do alentejo era sentença de morte para relva.
    Concordam com este comentário: ANdiesel
  4.  # 84
    Quanto á escolha estou decidido que será sintética, as duvidas estão na preparação do terreno para a receber, penso que o melhor será ter uma superfície cimentada ou similar e colar a relva por cima, assim o aparecimento de ervas nas juntas a partida está assegurada.
    Já vi relva colocada sobre a terra do jardim anterior onde só foi colocada a tela anti ervas e o resultado é péssimo pois a relva para além de ficar irregular, surge ervas por todo lado.
  5.  # 85
    Colocado por: Wardruna
    Olhe que não
  6.  # 86
    Colocado por: FJPCQuanto á escolha estou decidido que será sintética, as duvidas estão na preparação do terreno para a receber, penso que o melhor será ter uma superfície cimentada ou similar e colar a relva por cima, assim o aparecimento de ervas nas juntas a partida está assegurada.
    Atenção ao cimento. Como drena depois a água?
    Dessas que tem visto irregulares talvez não tenham seguido todos os passos:
    1. Terra nivelada;
    2. Manta anti ervas;
    3. Areão com pó de pedra (bem compactado);
    4. Tapete de relva sintética;
    Seguindo estes passos dificilmente corre mal.
  7.  # 87
    Parece impossível quererem alcatifa fora da casa. Que péssimo gosto !
    Desculpem. Eu sou da estética, logo, dou importância a estas escolhas das pessoas.
  8.  # 88
    Colocado por: CMartinParece impossível quererem alcatifa fora da casa. Que péssimo gosto !
    Gostos não se discutem, é verdade.
    Mas quando tiver a minha relva sintética colocada tiro foto e coloco aqui, bem como a natural do vizinho. Depois vemos qual gosta ver mais!
  9.  # 89
    O que não se discute são estilos pessoais. Agora gostos são discutíveis AN.
    Nunca na vida uma casa de bom gosto tem tapete a imitar relva.
    Esteticamente é isto.
    Não precisa de mostrar. É impossível para mim tal escolha estética. É do piorio, junto com flores plásticas dentro de casa.
    Para quê Santo Deus ?
  10.  # 90
    Olhe eu preferia que metesse para aí seixo, arbusto, qualquer outra coisa...desde que natural, da natureza.
    Esteticamente é o que se coaduna no exterior de uma casa. Não há volta a dar aqui, em termos de estética, é isto !
    A estética não aprecia tapetes de relva a fingir. Isso é coisa à chinês da loja dos 300 ! Podem-se mentalizar como bem entenderem. O gosto é vosso não é o meu!
  11.  # 91
    Colocado por: CMartinOlhe eu preferia que metesse para aí seixo, arbusto, qualquer outra coisa...desde que natural, da natureza.
    CMartin, não pode ser tão redutora. Aceito que não goste, concordo que um relvado natural bem tratado fique melhor: o problema é que não quero pagar 200€ de água, nem comprar adubos, pesticidas e máquinas de corte. Muito menos quero ter a obrigação de ter que cortar a relva periodicamente, não tenho tempo para isso. E quando tenho esses tempos livres, prefiro pegar na família e dar uma volta muitas vezes à natureza profunda.
    Agora um canteiro de 30m2 na entrada de casa? Quero algo simples, sem manutenção e que esteja sempre com bom aspeto.
    Concordam com este comentário: skypt
  12.  # 92
    Se pretender pisa-la, convém molhar um pouco antes. Mas molhar é bem diferente de regar...
    Se for só para embelezar, aí não precisa nada. Dar-lhe com a mangueira de longe a longe só para tirar o pó.
    Não vamos misturar, molhar uma sintética é bem diferente da obrigatoriedade de regar várias vezes ao dia uma natural!
    Várias x ao dia? Agora percebo o dizer que tem muita manutenção. Nenhuma relva se rega várias xs ao dia a não ser que a queira matar. 1x semana ou 2x semana no verão, mas onde a quantidade água e repartida no verão
  13.  # 93
    Isto e mentira... N necessita nada de regar tanta vez. 25mm semana e o que precisa. E isso já conta com possíveis chuvas.
    Falo por experiência bem própria e qualquer jardineiro a sério diz o mesmo ou qualquer estudo.
  14.  # 94
    a guerra contra o natural.. afinal só gostam é da cor verde. porque não compram antes uma manta verde, ou cimento com pigmento verde...?... penso eu de que... questão.. relva sintética conta como área permeável ou impermeável?
    hmmm... não há nada como o cheirinho da relva sintética depois das primeiras chuvas de autono...
    Concordam com este comentário: Extravagancia
  15.  # 95
    Colocado por: antonylemosa guerra contra o natural.. afinal só gostam é da cor verde. porque não compram antes uma manta verde, ou cimento com pigmento verde...?... penso eu de que... questão.. relva sintética conta como área permeável ou impermeável?
    Acho que vai depender do que está por baixo... Quanto ao resto concordo. Se e para por verde então pintem o cimento :D
  16.  # 96
    Colocado por: sbcnv
    Colocado por: sbcnv
    Não entre a pés juntos e dizer que o que eu disse “é mentira”. Fica-lhe mal.
    Durante 3 décadas a relva lá de casa dos pais era regada 2x por dia no verão. É um pequeno relvado de 50m2. Era adubado, cortado todas as semanas. 1x por mês, uma atenção especial a ervas daninhas. Um relvado sempre lindíssimo. Mas era muito trabalho do meu pai para o manter assim, mais tarde meu também que ainda ajudava.
    A casa de uns tios com uns singelos 350m2 de relva, eram tratados da mesma maneira. Mas com uma particularidade: era um jardineiro que cobrava um ordenado para o manter sempre bonito.
    Ora, não quero uma coisa nem a outra. Como tal, sintético em cima e fica sempre verde reluzente.
  17.  # 97
    Colocado por: sbcnv
    Nessa perspectiva, se não tiverem um Porsche Carrera, então esqueçam: andem de 4L que abaixo do Porsche é tudo caixotes com rodas.
  18.  # 98
    na sua comparação com o Carrera uma 4L continua a ser um carro... relva sintética não é relva. é uma manta de plástico verde... porque não experimentam um jardim de trevo pro exemplo.... acho sempre piada que quem tem relva passa agonias à conta do trevo que teima em crescer contra tudo e contra todos... era mais fácil eliminar a relva e deixar propagar o trevo... ao menos era vivo e alimentava as abelhas.
  19.  # 99
    não entendo querer tornar o mundo um manto estéril onde nada cresce e nada vive...
  20.  # 100
    A relva artificial tem genericamente, boa percentagem de plastico reciclado na sua composição. Pelo que ambientalmente é uma solução para dar destino as carradas de plastico que coloca nos ecopontos, e ao que é recolhido nas praias, etc...
    Mantém a permeabilidade dos terrenos, coisa que o acimentar não faz, ajudando a controlar cenários de cheias em periodos de chuvas intensas, e a manter o equilibrio original, com os seus lençóis freáticos... até nem seca o poço do vizinho xD
    Claro que preferia materiais naturais, mas ja tive pedra e é uma manutenção muito diferente, crescem ervas, e depois estrumam o espaço entre pedras e tem de voltar a levantar tudo que da uma trabalheira... prefiro de longe terreno e erva que pedras... blhac....
0.0411 seg. NEW
