    Colocado por: zedasilvaANdiesel
    Só não coloque o pó de pedra, isso com a água vai formar um "cimento"
    Mas os especialistas em relva sintética aconselham a colocar. Fica pior no meu caso devido ao problema da água, ou é sempre mau colocar o pó?
  2.  # 82
    Colocado por: nmex2ANdiesel
    lamento pela casa ,nova... construtor, ajuda responsabiliza?
    no seu desenho, e no que já foi dito - leia novamente pff - exepriemnte rodar o desenho 90 graus, tubo paralelo à rua, e uma curva para vir para a rua ou aceder a caixa de água.
    pítons para cima, já lhe tinha dito e o zedasilva tb
    arranje q ou 2m3 de brita (fazer contas da área) e coloque em cima do tela, depois o geotextil, que até arranja ao metro (mais cara, mas não precisa de comprar 200m2;) e depôs pode colocar esss material que já aí tem pada colocar.
    faça a pendente no terreno, antes de colocar a tela.
    Sim, é mesmo de lamentar. O construtor andou a fazer de conta com um impermeabilizante líquido para as escadas e a pintura interior onde existia a infiltração. O terreno sou eu que estou a tratar.
  3.  # 83
    Colocado por: ANdieselMas os especialistas em relva sintética aconselham a colocar.
    Se é para relva sintética, o caso muda de figura. Atenção às dosagem.
  4.  # 84
    Os trabalhos de hoje. Terra nivelada, tela pitonada em cima, tudo com queda para a rua. Levou 2 tubos cortados, um ao longo do muro e outro junto ao lancil (este vê-se bem na foto). Tubo com cortes regulares a cada 10cm. Ambos os tubos ligados com um T a descarregar na caixa das águas pluviais (por sorte, a caixa fica no canto de encontro dos tubos a 1m).
  5.  # 85
    Agora vem o trabalho mais pesado 😉
  6.  # 86
    Colocado por: zinnaAgora vem o trabalho mais pesado 😉
    Espalhar o areão/pó, calcar e estender o tapete. É “pesado” mãe gratificante.
  7.  # 87
    Colocado por: ANdieselTubo com cortes regulares a cada 10cm
    Tinha feito uns furos que era mais eficiente.
    O tubo deveria ficar mais enterrado
    Meta um pedaço de geotêxtil a envolver esse tubo
    Concordam com este comentário: ANdiesel
  8.  # 88
    Já me parecia alto, ainda bem que confirma as minhas suspeitas que assim vou mesmo enterrar mais o tubo.
  9.  # 89
    Colocado por: ANdieselvou mesmo enterrar mais o tubo.
    A parte superior do tubo deveria ficar à altura da tela pitonada.
    Essa tela parece-me com muitos altos e baixos, deve garantir uma boa pendente da base para haver o encaminhamento facilitado das águas
  10.  # 90
    Colocado por: ****Gosto dos cortes da rebarbadora ...........hihihihihihih
    Estão mal?
  11.  # 91
    Colocado por: ****
    Assim não sei como funcionam , ja fiz com uma ponta de ferro de 10 e com um maçarico e resulta, os buracos no tubo.
    O princípio é o mesmo, o tubo está cortado/furado, a água irá “infiltrar-se” nele.
  12.  # 92
    Aproveitando estar no tópico certo para isso:
    A minha casa (térrea) está a ser construída em terreno que costuma alagar durante o inverno. Isso foi referido de forma bastante vincada ao engenheiro que fez as especialidades. As soluções apresentadas tendo em conta Custo/efeito nunca me convenceram totalmente pelo que gostaria da vossa opinião:
    - Desvão sanitário ventilado - tem entre 60cm a 1 m se não me engano (ainda não tive oportunidade de ir à Obra);
    - Betão hidrófugo para as fundações. As sapatas e restantes fundações foram assentes directamente em cima do betão de limpeza.
    - Pelo exterior das fundações vi levar tubo geodreno? com manta e brita e depois terra por cima.
    Ainda tenho de confirmar com o empreiteiro se está algo mais previsto, mas do que percebo do projecto é isto que está considerado. Gostaria da vossa opinião antes de falar com o engenheiro e empreiteiro.
    Esta soluções serão suficientes? Manifestamente insuficientes? sugestões
    PS: A laje do piso térreo foi cheia esta semana e é nesta fase que a casa se encontra.
  13.  # 93
    Colocado por: HAL_9000A minha casa (térrea) está a ser construída
    Estes pormenores são acautelados antes de se iniciarem os trabalhos.
    Neste momento, qualquer solução adicional para além de ser um "remendo" é igualmente uma derrapagem orçamental
  14.  # 94
    Totalmente de acordo. Tentei com a equipa de engenharia que isso fosse acautelado. Contudo ao ler agora o tópico "boas práticas fundações" e outros do género a questão voltou a "martelar" na cabeça.
    A questão é: A opção foi totalmente errada e não há nada a fazer? Se o foi, agora está feito, o máximo que posso fazer é tentar responsabilizar alguma das equipas se a coisa correr mal, mas a despesa será sempre minha.
    A opção não foi a mais correcta, mas pode-se ter em atenção alguns aspectos.
    Na altura recordo-me que andei a ler e falei ao engenheiro em telas, emulsões betuminosas, ect, etc. basicamente referiu-me que a solução que ele considerou mais adequada foi a proposta (ainda que deva de admitir que a opção por desvão sanitário, talvez tenha resultado de alguma insistência minha com a questão).
  15.  # 95
    Colocado por: HAL_9000- Desvão sanitário ventilado
    Depende como e o de foi feita essa ventilação. Em 99% dos casos, não resulta a 100%
    Colocado por: HAL_9000Betão hidrófugo para as fundações.
    Em teoria é uma boa solução, na prática é dinheiro mal gasto
    Colocado por: HAL_9000Pelo exterior das fundações vi levar tubo geodreno? com manta e brita e depois terra por cima.
    Atenção às pendentes do tubo.
    As zonas enterradas devem ser impermeabilizadas e protegidas.
    Colocado por: HAL_9000A opção foi totalmente errada e não há nada a fazer?
    Não sabemos. Como estão as sapatas? enterradas no terreno ou foi feito um desaterro integral?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HAL_9000
  16.  # 96
    Ze, porque é que diz que betão hidrofugo é dinheiro mal gasto? Não percebi essa sua observação.
  17.  # 97
    Colocado por: Rui1977porque é que diz que betão hidrofugo é dinheiro mal gasto?
    Um hidrófugo tem por objetivo formar cristais insolúveis que obstruem os capilares do betão, evitando desta forma a penetração da água no mesmo.
    Acontece que em 90% dos casos as betonagem são mal feitas. Excessos de vibração, perda de fluidos provocam nos betões porosidade que não deveriam ter.
    Ora se eu tenho um betão demasiado poroso não há hidrofugo que me valha.
    Por vezes vemos o argumento de betão hidrofugo como o salvador da pátria quando na realidade todas as outras boas práticas são descoradas.
    Eu não sou contra o hidrofugo, desde que tudo o resto esteja garantido
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui1977
  18.  # 98
    Sempre a aprender. Obrigado pelo esclarecimento.
  19.  # 99
    Colocado por: Rui1977Sempre a aprender.
    Estamos todos sempre a aprender.
    Por vezes faz-me um bocadinho de confusão alguns colegas que empoleirados no alto do seu canudo acham que já sabem tudo.
    Cada obra é um prototipo, aquilo que era correto na obra do Manel nem sempre é a melhor solução na obra do Jaquim.
    As obras são 80% trabalhos dos executantes e apenas 20% técnicas e outras mariquices que aprendemos nos bancos da escola.
  20.  # 100
    Colocado por: zedasilvaEm teoria é uma boa solução, na prática é dinheiro mal gasto
    Consegues provar a tua afirmacao/opinião?
0.0207 seg. NEW
