    Colocado por: NTORION
    Calma, a minha dúvida está completamente esclarecida, pelo menos na parte que procurava, agora o q não sabia era ler esses valores, se queremos altos/baixos etc...
    E confirmo que não preciso nada do vidro sunguard nsx 60 que me querem impingir.
    O guardian sun coloquei a foto apenas pela curiosidade do Sposilva...
    Se não precisa de controlo solar não precisa, se precisa de controlo solar e baixo emissivo e quer um produto topo de gama foi bem aconselhado, se não quer um topo de gama e quer controlo solar com baixo emissivo pode colocar um guardian sun, se quer só baixo emissivo tem o climagurad premiun, se quiser vidros da climalit tem produtos equivalentes com outros nomes.
    Pode não precisar de um mercedes mas foi isso que lhe tentaram vender, pode é não ser o mais adequado para o seu caso.
  2.  # 842
    Têm opinião sobre o vidro SN75 da Guardian? Parece uma óptima escolha com razoável controlo solar, alta luminosidade e valor baixo de reflexos.
  3.  # 843
    Na que colocou e em todas as que encontro na web... excepto esta:
    https://janelaseportas.com/wp-content/uploads/2019/01/AWS-60-Novonic.pdf
    Mas mesmo este perfil parece-me igual a todos os outros que encontri(adicionalmente, até me informaram que agora até já vem preenchido com uma espuma extra numa das câmaras).
    Se reparar bem vê que os perfis não são iguais, no que lhe enviei a câmara central do fixo já tem PU no interior da poliamida e a configuração da folha do lado direito uma é um quadrado na outra é um L deitado, portanto os perfis não são exatamente iguais e como tal estamos (estou) a comparar o que não é comparável.
    No entanto este novonic é uma novidade desconhecida para mim do mundo Schuco e como tal, com tempo, irei aprofundar se fôr capaz.
  4.  # 844
    Colocado por: Mário Piedade
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NTORION
    Bom dia Mário,
    A informação " de boca " de um instalador Shuco sobre a Novonic é que é uma série de ruptura térmica para combate.
    Combate, leia-se, preço mais aproximado as caixilharias das marcas a que estamos habituados a ouvir falar. Navarra, Sosoares, Cortizo, Extrusal.
    Mas como tal referi, foi informação de boca e não fui sequer ver os perfis e acessórios utilizados.
    Se efectivamente se for informar, por favor partilhe a sua opinião sobre a dita cuja :)
    Colocado por: JonyCostaA informação " de boca " de um instalador Shuco sobre a Novonic é que é uma série de ruptura térmica para combate.
    Já referi o mesmo anteriormente, foi o que me disseram.
    Colocado por: Mário Piedadecâmara central do fixo já tem PU no interior da poliamida
    Sim, tb me informaram que os novos já teriam esse PU, quanto a alteração do desenho do perfil não sei de nada.
  6.  # 846
    Se seguirmos o seu raciocínio então temos que considerar que somos todos enganados pelas empresas vidreiras, pelos simuladores dessas empresas, pelas especificações dos fabricantes, porque em nenhuma delas consideram área do vidro+caixilho, nem se é de aluminio ou PVC, apenas ligam ás configurações dos vidros e umas dão o U do vidro e há quem dê o U da
    se somos enganados ou se determinadas empresas em algumas situações se “enganam”
    (não podemos generalizar os casos, como o todo... mas as excepções, negativas, no caso, existem...)
    : certamente que sim,
    agora é como diz, se elas não utilizam os dados incorrectos ou fazem simplificações nos cálculos algum motivo haverá... ou intenção, ou incompetência. Não sei qual será pior.
    se estamos a falar da forma/método como se obtém o Uf e Ug (valores de U para o perfil e para o vidro), compreendo que sejam necessarioas simplificações e aproximações, e qualidade dos simuladores e/ou cálculos sofrem com isso. agora o cálculo de Uw, em que são os parâmetros anteriores, as dimensões da janela e pouco mais... é uma simples substituição de valores na fórmula.... um excel básico faz isso.
    se na parte comercial propositadamente quem sabe (fabricante) coloca indiscriminadamente (por vezes sem designar, o que está a apresentar) , o “ignorante” (cliente... leia-se DO de obra, ou até mesmo o profissional mais distraído) nem sabe bem o que está a comparar...
    nota: no mercado da obra nova, isto até estará mais ou menos “protegido” devido às exigências regulamentares, projectos e técnicos envolvidos e respectiva qualidade de tudo isso..... nas remodelações, já é mais a “selva”, já que muita vezes o DO é que gere o assunto.
  7.  # 847
    Se não estou equivocado, foi a mesma pessoa que nos deu essa informação :)
    Lourinhã
    Quanto á qualidade deles como instaladores, são 5 estrelas.
    Sobre a qualidade das esquadrias, não sei opinar, mas acredito que sendo Shueco, seja um bom produto.
  8.  # 848
    Colocado por: nmex2NTORION
    vá ao tópico aqui ao lado do “cargaleiro” e companhia ;) é assim que se fazem os topos.
    sabendo que uma corrente é tão porte quanto o elo mais fraco... o topo tem muito elo por onde se ir.
    Concordam com este comentário:NTORION
    Quem é o “cargaleiro” e companhia???? loool
  9.  # 849
    Colocado por: LupanEu divido o valor por 2 e tenho as a minhas portas de sacada na nova casa? Se assim for é uma boa notícia
    Para quem não percebeu eu disse isso em tom jocoso. A Shueco é uma marca em aluminio bastante cara. Mas o valor final não é só influenciado pelo sistema de alumínio. Tem que ter em consideração o vidro, os acessórios e o instalador.
    Aqui leva-se tudo á letra.
  10.  # 850
    Colocado por: ruijorge.o.pereiraTêm opinião sobre o vidro SN75 da Guardian? Parece uma óptima escolha com razoável controlo solar, alta luminosidade e valor baixo de reflexos.
    Esse vidro entra na gama dos SN. O 75 é o que tem menor escurecimento, permitindo maior entrada de luz e menor refracção. do sol (comparado com o SN60 que tem mais escurecimento).
    Dentro de todos os vidros que vi, o que faz melhor refração/absorção solar e ao mesmo tempo permite um elevada transição de luz é o SGG Planistar One, o único senão (que eu tenha conhecimento) é que não pode ser aplicado em vidros temperados.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ruijorge.o.pereira
  11.  # 851
    Bom dia! O que aconselha para uma sacada com 3m de largura? A ideia é colocar algo que nos permita abrir na totalidade esse vão pois é o que dá ligação da cozinha/sala de jantar ao terraço de exterior...ouvi falar em oscilo-paralela, existe outro sistema?
    Em principio terá de ser alumínio certo? Para uma largura destas pvc estaria fora de questão?
  12.  # 852
    Colocado por: VP17Bom dia! O que aconselha para uma sacada com 3m de largura? A ideia é colocar algo que nos permita abrir na totalidade esse vão pois é o que dá ligação da cozinha/sala de jantar ao terraço de exterior...ouvi falar em oscilo-paralela, existe outro sistema?
    Pode usar PVC, penso que não haja problemas. Abrir na totalidade tem que colocar janelas de abrir ou abrir em harmónio. Existe outra opção que é utilizar janelas que correr para o interior da parede, mas aqui não é usual utilizar isso e eu aconselhava-o a não ir para essa opção.
    Concordam com este comentário: JonyCosta
  13.  # 853
    Colocado por: Vasco Bento
    Dentro da parede não seria viável de qualquer forma pois de um lado é onde termina a casa e do outro, afastado cerca de 1m fica a janela da cozinha. Que tipo de sistema terei de procurar para o que pretendemos e que faça o melhor isolamento?
  14.  # 854
    não sei, mas pode ver aqui ;)
    https://forumdacasa.com/discussion/63447/1/cargaleiro-um-maluda-ou-um-paula-rego/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vasco Bento
  15.  # 855
    Dentro de todos os vidros que vi, o que faz melhor refração/absorção solar e ao mesmo tempo permite um elevada transição de luz é oSGG Planistar One, o único senão (que eu tenha conhecimento) é que não pode ser aplicado em vidros temperados.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ruijorge.o.pereira
    Pode-me dar um indicador da diferença de preço entre o Planistar One e o Planitherm 4S?
    Apenas para tentar encontrar um relação naquela que poderá ser a diferença entre o GuardianSun e o Guardian SN75.
    Colocado por: VP17
    O melhor isolamento são os sistemas de abrir. No entanto para vãos maiores terá que ser de correr. Pode colocar por exemplo uma tri-rail e colocar as 3 folhas a correr para um dos lados.
  17.  # 857
    Colocado por: ruijorge.o.pereiraPode-me dar um indicador da diferença de preço entre o Planistar One e o Planitherm 4S?
    O Planistar one não é equivalente ao SN75. O equivalente da SGG é a gama cool-lite o Planistar One é um lone wolf :)
    Preços de vidro não me pergunte que não faço a mínima.
  18.  # 858
    Colocado por: nmex2não sei, mas pode ver aqui ;)
    Li na diagonal não sabia que num fórum de casas se faziam discussões filosóficas. Emocionante :)))))
    P.S.: Sr. Mário Piedade era escusado o ataque á maçonaria. Não somos um grupo de elites que defendemos preconceitos. Somos um grupo de pessoas que procuramos uma melhoria pessoal continua e se possivel da sociedade em geral.
  19.  # 859
    Colocado por: Rui1977E será de aplicar este vidros em todos os vãos (norte, sul, etc?)
    Usando os estores para baixo nas horas de mais calor, sim.
  20.  # 860
    Colocado por: NTORIONAlguém me identifica que tipo de vidros são estes, para além de serem da vitro chaves?
    VCH = Vitro Chaves
    2 = Centro de produção nº 2
    S1 = Semestre 1
    09 = Ano 2009
0.0481 seg. NEW
