    • dedao
    • 3 julho 2019 editado
     # 121
    Já perdi horas com este forno… Quem me puder ajudar...
    Porque a resistência superior não liga juntamente com a resistência inferior? Pos 3 e 6 do selector. Apenas está a ligar na posição de GRILL (máximo).
    O que faz com que a potencia da superior não esteja no máximo (grill) quando utilizada junto com a inferior? A energia é dividida entre ambas?
    RG= Superior
    RI e RD = inferior
  1.  # 122
    Colocado por: meowgiBom dia. O meu esquentador neste momento não consegue ligar-me sozinho apenas puxando pela água. Entretanto descobri o seguinte:
    Se puxar a água, for ao esquentador e desligar e ligar o cabo castanho que liga à caixa consigo que o esquentador trabalhe normalmente. Porém quando desligo a água, ele continua tentar acender o esquentador através do piloto. Ou seja fica em loop a tentar acender desligar acender...
    Será um problema fácil de resolver? Seria complicado ter de chamar um técnico por razões de €€€.
    Obrigado 😃
    Bom dia, qual a marca e modelo do esquentador ?
  2.  # 123
    Colocado por: dedaoJá perdi horas com este forno… Quem me puder ajudar...
    RG= Superior
    RI e RD = inferior
    BBoas, mas qual é o seu objectivo ?
    Nao recomendo que modifique o design original do forno electrico...
  3.  # 124
    A resistência de cima não funciona. Apenas no grill, máximo.
  4.  # 125
    Nao sera o selector de posiçao que esta com maus contactos ?
    • dedao
     # 126
    Já limpei tudo e lixei. Com o busca polos dá continuidade entre os contactos...
    Consegue explicar-me porque quando seleciono ambas as resistências ( se estivesse a trabalhar bem) a superior não fica no máximo? Têm a ver com estarem ambas a trabalhar? Não tem nenhum limitador de potência no circuito pelo que percebi.
    La em cima no circuito, com o seletor na pos3 ele fecha os circuitos 1,2,7 e 8.
    Não chega energia ao fio 2 da RG ( resistência superior)
  5.  # 127
    Experimente assim:
    Pegue num Ohmimetro / Multimetro
    Utilize a escala do x1 ou x10 para o efeito
    Com os fios desligados, meça a resistencia Superior
    Depois meça a Inferior
    Anote tudo muito bem , e volte a ligar as resistencias
    Recomendo que desligue a luz e e a ventoinha, bem como quaisquer outros modulos que possam gastar energia.
    E depois observe quais os valores que obtém na ficha de ligar a corrente
    O expectavel será que , ao rodar o botao, consiga obter na ficha
    >Numa posicao o valor da resistencia superior
    >Noutra posicao o valor da resistencia inferior
    E depois noutras posicoes deveria haver um valor mais baixo, se estiverem as duas resistencias em paralelo
    Se obtiver um valor mais alto que o valor individual de ambas, é porque estarão em serie
    Espero ter ajudado
  6.  # 128
    Obrigado civismo, mais logo experimento a ver se chegoo a alguma conclusão.
    • dedao
     # 129
    Nem é preciso ver mais nada...
    Uma das resistências inferiores está queimada... E era Nova. A ver se me trocam. Só vi quando fui medir os ohms. Obrigado civismo. Estava só concentrado na superior...
    Logo aquilo está tudo em série?
  7.  # 130
    é possivel eu ter trocado os fios entre a resistencia pequena e a grande inferior e ter levado aquilo a queimar? ou aquilo aguentava mesmo se liga-se direto à ficha por exemplo?
  8.  # 131
    Não faço ideia , mas se forem resistências de 110v em série pode ter queimado se ligou a 220
    Mas se tem o esquema, confira se tem tudo bem ligado
  9.  # 132
    Colocado por: civismo
    Bom dia!
    Peço desculpa não ter respondido mais cedo, supostamente estou subscrito ao tópico mas não recebi qualquer notificação...
    Assim sendo, o problema mantem-se. O modelo é o Junkers WR11 B31.
    Obrigado!
  10.  # 133
    Olá,
    Desenterrei este post porque me apareceu o mesmo erro. Desliguei, aguardei uns minutos e depois não voltou a dar. Nunca tinha acontecido antes, poderá ter sido devido ao exaustor estar a funcionar? Como a cozinha tem obras feitas pelos anteriores proprietários (com tecto falso) não tenho certezas, mas creio que a chaminé do exaustor e a exaustão do esquentador são independentes mas estão uma ao lado da outra. Poderá estar a acontecer o mesmo que acontece por vezes com as lareiras quando se liga o exaustor e estar a haver retorno dos gases de exaustão?
    Colocado por: Filipe1983Boa tarde
    Será que me podiam ajudar? Tenho um esquentador igual a este:https://www.junkers.pt/consumer/produtos_consumidor/catalogo_consumidor/product_1408#
    O esquentador está a dar-me um erro C2
    Descrição: Pressóstato abre durante o funcionamento.
    Solução segundo manual:
    ▶ Verificar a saída dos gases da combustão.
    Remover sujidade ou outro
    impedimento à boa extracção.
    ▶ Verificar as ligações do pressóstato.
    O que posso fazer para reparar este erro?
    Agradeço a vossa atenção
  11.  # 134
    Há umas semanas, a minha máquina de lavar loiça não escoava a água da lavagem.
    Pensei que pudesse ser da bomba e fui ao yuotube, ver como se desmontava aquilo.
    Umas fotos para lembrar como estava montado e lá tirei a peça fora.
    Resultado, um pequeno osso entalado na turbina que a impedia de girar.
    Depois de tudo montado, ficou a trabalhar em condições.
  12.  # 135
    A saga continua... Nada como ter um secador a mão :)
    https://youtu.be/A86J8ZPem2s
    Será problema do relé vermelho ? Que pode estar com carvão nos contactos e com dias húmidos tenha mais dificuldade em fazer contacto ?
  13.  # 136
    Mais uma para o civismo ou quem me puder ajudar: tenho ali uma placa becken que do nada deixou de funcionar, nenhuma luz. A tomada tem corrente. Mais logo tenho de a desmontar para ver se tem algo queimado assim a primeira vista e meto cá fotos. Que componentes devo ter atenção? Nunca abri nenhuma placa, nem sei o que está lá dentro ;)
    Entretanto comemos apenas grelhados hehe
    • dedao
    • 14 dezembro 2020 editado
     # 137
    Fotos, algo errado não parece certo...
  14.  # 138
    Isso parece que andou aí água...
  15.  # 139
    Humidade não falta cá em casa.
    Vou comprar outra que já vi que isto não parece fácil. Aquilo são relays?
    Andei lá com o multímetro mas não consegui ver diferenças entre eles.
  16.  # 140
    Sim, as peças brancas são relays.
0.0237 seg. NEW
