    Colocado por: Mário PiedadeSem certezas!
    ISOLAR - Marca
    VCH - Vitrochaves
    2,3 - Face de colocação da capa
    S - Neutralux "S"
    1 09 - Coeficiente Ug
    Admiro a sua imaginação fértil, mas não. Na página 22 do manual de apoio técnico explicam tudo. :)
    Ainda devia aparecer o nº da linha do centro de produção e o turno, mas por algum motivo aí não aparece.
  2.  # 862
    Colocado por: JonyCostaÉ uma bela série e os acessórios portugueses de exelente qualidade... custa uns euritos bons !!
    Italianos, mas sim, é um bom sistema.
    Concordam com este comentário: JonyCosta
  3.  # 863
    Colocado por: LupanAinda é mais cara, do que eu pensava e não é lacada a "madeira" por dentro, mas também é mais larga e mais alta...
    E é Schüco (€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€) :)
  4.  # 864
    Colocado por: Vasco BentoExiste outra opção que é utilizar janelas que correr para o interior da parede, mas aqui não é usual utilizar isso e eu aconselhava-o a não ir para essa opção.
    Já o fiz por várias vezes. Dá um pouco de trabalho, principalmente ao nível de articulação entre especialidade, mas os resultados foram muito satisfatórios.
  5.  # 865
    Colocado por: ruijorge.o.pereiraPode-me dar um indicador da diferença de preço entre o Planistar One e o Planitherm 4S?
    3 a 4€ por metro quadrado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ruijorge.o.pereira
  6.  # 866
    Colocado por: two-rok
    EU falo sem experiência. Quando adverti foi mais por preocupação em por em causa o isolamento e a integridade da parede. Mas se fazem bastante em França é porque não deve ter problemas.
  7.  # 867
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ruijorge.o.pereira
    Obrigado!
    Não querendo abusar... a diferença será semelhante entre o GuardianSun e o Guardian SN75?
  8.  # 868
    Concordam com este comentário:JonyCosta
    Enganei me D. Apanhas tudo phaaa :)
  9.  # 869
    Li na diagonal não sabia que num fórum de casas se faziam discussões filosóficas. Emocionante :)))))
    P.S.: Sr. Mário Piedade era escusado o ataque á maçonaria. Não somos um grupo de elites que defendemos preconceitos. Somos um grupo de pessoas que procuramos uma melhoria pessoal continua e se possivel da sociedade em geral.
    Vou-lhe aqui responder por ter sido aqui que o Vasco me fez referencia.
    Pelo simples facto de se referir a mim por Sr. dá para perceber que ficou desagradado com o que escrevi, não era minha intenção ofender ou denegrir seja o ou quem fôr.
    A afirmação que eu fiz foi com referencia a maçonaria e não à "Maçonaria". Como bem sabe só a partir do século XX se começou a ter conhecimento do verdadeira sentido da Maçonaria em que assenta em duas questões fundamentais que são a fraternidade e respeito á liberdade.
    Na sua origem a maçonaria (enquanto conceito) e não a Maçonaria (enquanto sociedade discreta) deriva do termo francês Maçon (pedreiro) e que em pleno seculo XVIII apenas faziam parte arquitectos e engenheiros que com frequência se reunião de forma que os seus segredos de trabalho ficassem restritos aos demais intervenientes e não fossem divulgados a outros estratos sociais ou profissionais.
    Neste sentido podemos afirmar que a maçonaria (enquanto conceito) era representado por uma elite ou uma parte da sociedade elitista e que foi neste sentido que a minha afirmação foi feita.
    Esta é a interpretação que eu dou á maçonaria (enquanto conceito) e não uma referencia à "Maçonaria" (enquanto sociedade discreta), e que em referencia a esta ultima me abstenho de tecer qualquer comentário.
    No entanto se sentiu ofendido de alguma forma as minhas desculpas públicas porque não era essa a intenção.
  10.  # 870
    Fico satisfeito por admirar a minha imaginação.:)))
    Eu escrevi lá bem no alto "Sem certezas", porque de facto não as tinha (nem podia ter) e como nesta circunstancias no geral ninguém informa e o assunto morre,só tinha uma solução, escrever uma "barbaridade", porque isso ia originar que alguém acha-se que de facto era uma barbaridade e vinha repor a verdade, que foi o que o two-rok fez.
    Como deve imaginar nem todos temos os manuais técnicos de tudo e mais alguma coisa ( eu pelo menos não consigo) e por vezes existem questões que são mais difíceis de esclarecer.
    Da minha parte obrigado pelo esclarecimento.
  11.  # 871
    Não se preocupe que não fiquei chateado. Apenas me atingiu porque são esse tipo de comentários que perpetuam uma imagem de uma sociedade vil que pretende controlar as massas usando as elites. Está imagem está tão errada como a teoria da terra ser plana 😂.
    Mas vá, isto é um típico sobre caixilharia e a culpa foi minha por desviar a conversa. Voltemos ao que interessa.
    Ha e o Sr. Não foi em tom irónico. Simplesmente como sei que é mais velho que eu é uma maneira respeitosa de o tratar.
    Só um repara, o motto é fraternidade, igualdade e liberdade. Unus pro omnibus, omnes pro uno. Na via Francesa.
  12.  # 872
    Colocado por: Vasco BentoHa e o Sr. Não foi em tom irónico. Simplesmente como sei que é mais velho que eu é uma maneira respeitosa de o tratar.
    O facto de ser mais velho ou não (isso ainda tem que ser verificado), não implica que haja esse tipo de "salamalecos" não é por aí que se vê ou analisa o respeito entre as pessoas, vejo com frequência e a titulo de exemplo, uma Assembleia da Republica onde todos se tratam por Sr., Dr. e outros e no entanto não existe respeito entre os intervenientes, no seu caso em particular trate-me pelo nome, trate-me com lisura e só isso já é um sinal de respeito.:)))
    Você tá a pedir festa e eu já tinha dito que não comentava.:)))
    fraternidade, igualdade e liberdade só a partir de 1849, até esta data era Saude, Força e União, no entanto o lema ou motto se preferir assim, da Sublime Ordem é Fraternidade, Alivio e Verdade.
    Unus pro omnibus, omnes pro uno só em Portugal e como simbolo da grande União Fraterna, embora entenda que por arrasto se faça referência ao tempo dos Mosqueteiros da corte francesa.
    E mais não digo.
    Vamos falar de Caixilhos, siga a Marinha :)))
  13.  # 873
    Uma pergunta para 1m de euros: como anda a diferença de preços alumínio vs pvc em gamas equivalentes? Estou a falar das marcas se calhar mais "aceites" comercialmente kommerling cortizo anicolor etc etc
  14.  # 874
    Colocado por: manelvcUma pergunta para 1m de euros:
    Isto quer dizer 1 milhão de euros? Se sim quem paga? Para adjudicar esta pergunta tem que pagar 50% agora e 50% após a resposta.:)))
    Mas é para comprar ou para vender?
    Manelvc, desculpe mas resisti á tentação!
  15.  # 875
    fraternidade, igualdade e liberdadesó a partir de 1849, até esta data era Saude, Força e União, no entanto o lema ou motto se preferir assim, da Sublime Ordem é Fraternidade, Alivio e Verdade.
    Unus pro omnibus, omnes pro unosó em Portugal e como simbolo da grande União Fraterna, embora entenda que por arrasto se faça referência ao tempo dos Mosqueteiros da corte francesa.
    E mais não digo.
    Eu concordo consigo com os títulos, servem apenas para criar uma hierarquia e assegurar superioridade por muitos “doutorsecos”. O Sr. Já tem haver com a minha educação e o respeito pelos mais velhos. Acho que os bons costumes não devem ser perdidos.
    Quanto às divisas maçónicas as coisas não são assim tão lineares, existem várias dependendo das vias e mesmo dentro destas variam dependendo do ano e século., apenas fiz o reparo porque escreveu parte da dívida da via Francesa.
    Mas sim voltemos a caixilharia.
  16.  # 876
    Moradia em construção.
    Se houver interesse em dar orçamento na zona norte.
    Orçamento obtido caixilharia Aluminio série RTC de correr, vidro Guardian Sun 6mm + caixa de ar 14|corte térmico + vidro 5mm incolor. Cor sable.
    O que acham?
  17.  # 877
    Colocado por: Vasco BentoEU falo sem experiência. Quando adverti foi mais por preocupação em por em causa o isolamento e a integridade da parede. Mas se fazem bastante em França é porque não deve ter problemas.
    Das 4 ou 5 vezes que fiz, apenas uma delas não foi para clientes franceses. :D
    Mas por acaso essa única também foi a maior de todas (elevatória por sinal), na altura foi uma tourada para encontrar um sistema que tivesse mono-rail. Foi a única vez que trabalhei com Indalsu. Até à data, zero problemas, mas o cliente foi avisado que a parede interior teria de ir abaixo para qualquer eventual manutenção. :)
  18.  # 878
    Colocado por: ruijorge.o.pereiraObrigado!
    Não lhe sei dizer, não tenho tabela de preços da Guardian.
  19.  # 879
    Colocado por: Mário PiedadeFico satisfeito por admirar a minha imaginação.:)))
    É para isto que serve o forum, meu caro. Partilha de informação. :)
    Tenho o manual porque sou cliente Vitro Chaves há muitos anos. Não tenho o da Guardian, por exemplo, porque trabalho pouco com eles.
    Aqueles carimbos servem mais para eles do que para nós ou para os clientes finais. Em caso de ser preciso activar a garantia do vidro, por exemplo. Sabem quando e em que linha foi feito. Por uma questão de controle de qualidade.
    • nmex2
    • 5 julho 2019 editado
     # 880
    tudo certo, e não duvido
    o problema são as “excepções”, quando os carimbos não existem, ou estão de tal maneira que é imperceptível o que lá dizem..
0.0473 seg. NEW
