    Nao pode
    Os meus projectos foram aprovados pela CM, com isenção de instalação de gás.
  2.  # 742
    eXACTO! o seu processo deve ser anterior a essa alteração.
    eu tenho metido lá processos, e sempre que dava pedia isenção. agora já não, desde que a legislação mudou.
    o meu processo de especialidades entrou um dias depois dessa alteração. o pedido de isenção está assinado digitalmente como data de 22/08/2018.
    Isto pode ter sido possível, porque o licenciamento da arquitectura ter sido feito em Março de 2018 ou por eles ainda não terem conhecimento alteração ao DL 97/2017.
  3.  # 743
    Colocado por: BigmouseIsto pode ter sido possível, porque o licenciamento da arquitectura ter sido feito em Março de 2018
    Basta ser por este motivo.
    A alteração à Lei, é de 21 de Agosto 2018
  4.  # 744
    Só pode, pois a entrega do processos de especialidades foi posterior da alteração da lei
  5.  # 745
    Mas afinal posso abdicar do gás?
  6.  # 746
    Colocado por: zinnaMas afinal posso abdicar do gás?
    só se poderá abdicar de projecto e instalação de gás se edificação for destinada a actividade agrária, industrial, comercial e de serviços e que não tenham prevista a utilização de gás.
  7.  # 747
    podes mas tens de ter o projeto aprovado, as caixas de ramal e um ponto de gás. Agora podes não ter nenhum aparelho a gás
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Shadow A
  8.  # 748
    Isso era dantes....
  9.  # 749
    Colocado por: ****2017, eu tambem pedi insencao e veio para tras.
    Em 2017 até Agosto, dependia das situações, em 2018, até 21 de Agosto, é que foi a Borla!!!!
    Concordam com este comentário: Bigmouse
  10.  # 750
    Houve uma fase em que era cinza, não deviam aceitar pedidos de dispensa, mas algumas câmaras aceitavam.
    Depois passou a ser liberal, quem não queria gás pedia dispensa e ponto final.
    Entretanto passou a ser novamente obrigatória instalação de gás, usem ou não gás na habitação, e se os pontos forem na cozinha têm que ter o certificado de inspecção, o que quer dizer que vão ter que abrir grelhas de admissão de ar nas paredes mesmo que não queiram gás.
    Neste momento não é possível dispensar a apresentação de projecto de gás, só se o técnico camarário que analisa o processo for muito nabo.
    Tive uma instalação que previa gás em projecto, depois não colocou porque entretanto a lei permitia dispensa e o DO não queria gás, mas quando foi pedir licença de utilização já era obrigatório novamente e tiveram que andar a achanatar, sem culpa nenhuma, porque era necessário certificado de inspecção para a LU. Há coisas que contadas...
  11.  # 751
    Colocado por: SkinkxHouve uma fase em que era cinza, não deviam aceitar pedidos de dispensa, mas algumas câmaras aceitavam.
    Skinkx, no meu caso foi obrigatorio.
    Como é um loteamento, tenho o gás no muro de entrada. Sou obrigado a colocar "dentro" de casa?
    • 9 julho 2019
     # 752
    Colocado por: jcfcidComo é um loteamento, tenho o gás no muro de entrada. Sou obrigado a colocar "dentro" de casa?
    Sim! E uma grelha na cozinha.
  12.  # 753
    Não.
    Tem que ter um ponto de gás de modo a que configure uma instalação de gás. Se eu contasse como foram resolvidas as telas finais no processo de que falo você não acreditavam...
    Meta um ponto de gás perto da churrasqueira, num alpendre, num sítio exterior coberto e ponto final. Fica lá a válvula mas já não precisa de abrir buracos nenhuns nas paredes.
  13.  # 754
    Colocado por: eu
    Mais ou menos. É obrigado a ter projecto de gás, mas não é obrigado a consumir gás. E ao ter projecto de gás tem que ter pelo menos um aparelho de queima, mas não é obrigado a colocá-lo no interior da habitação... para quem é alérgico ao gás, o melhor é deixar esse ponto na rua e nunca se servir dele, porque só pede ligação do gás se quiser, já não é obrigado a isso (independentemente de eu achar se isto é ou não boa opção).
    • 9 julho 2019
     # 755
    Colocado por: Skinkxtem que ter pelo menos um aparelho de queima, mas não é obrigado a colocá-lo no interior da habitação
    Essa não sabia. ;)
  14.  # 756
    Estas pessoas agradeceram este comentário:eu
    Vou ter uma lavandaria / casa das máquinas. Poderia ficar ai!
    Ou até mesmo no anexo não, para ligar um esquentador?
  15.  # 757
    Sim. O ideal é mesmo na casa de máquinas, se um dia se arrepender já lá tem o ponto de gás. E se tiver uma grelha para arejamento da casa de máquinas não perde nada com isso.
  16.  # 758
    Colocado por: eu
    Essa não sabia. ;)
    Numa moradia é "fácil" dar a volta, num apartamento já não será tão simples, como deve imaginar.
  17.  # 759
    Estava aqui a ler os posts sobre o gás e fiquei com uma curiosidade. No meu caso, vou construir a minha moradia num terreno onde ainda não existe (nem está previsto existir) gás natural (canalizado). Também é necessária a instalação de gás nesta situação?
    Obrigado pela ajuda
  18.  # 760
    Colocado por: marquez_4Estava aqui a ler os posts sobre o gás e fiquei com uma curiosidade. No meu caso, vou construir a minha moradia num terreno onde ainda não existe (nem está previsto existir) gás natural (canalizado). Também é necessária a instalação de gás nesta situação?
    Obrigado pela ajuda
    Sim.
0.0310 seg. NEW
